1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Виноград (общие вопросы) - 6
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Николич, 01.08.18.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    В процессе устройства дренажа образовалось приличное количество грунта:
    Назрел логичный вопрос: куда его девать? Напрашивается такой же логичный ответ - сделать место под посадку винограда в виде кургана. Если добавить перегной как я планирую, то курган получится примерно метр диаметром и с полметра высотой. Учитывая то что сажать собираюсь в самом низком месте на участке, и наличие высокого УГВ, поднятые грядки кажутся неплохим решением. Но вот что беспокоит:
    1. Муравьи. Эти черти кучами селятся во всех возвышенностях, которые я делал для посадки плодовых деревьев. Не будут ли они мешать росту лозы?
    2. Поднятая грядка будет сильнее промерзать в морозы. Есть опасение заморозить корни. Или этот пункт можно решить укрыванием?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, укрытие нам в помощь.
    Решение сделать приподнятую гряду - логичное. Но полметра высотой, по-моему, перебор.
    В нашем виноградном разделе есть тема о выборе мест и правильной высадке. Показывал, как высаживаю возле забора, формируя невысокую гряду, а рядом с ней траншейку. Скоро траншейку засыплю. Для моих условий это логичное решение, поскольку грунтовые воды неблизко.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Осенью, перед укрытием.
    Формировка для такого случая была показана в теме "Обрезка и формировка". Так называемая перекрестная веерная.
  4. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я правильно понял, что чеканить надо тогда, когда ягоды начали окрашиваться? А если до? В чем опасность?
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет,!
    Не отмечался здесь больше месяца, дело в том, что в конце мая у нас мороз был,
    два дня подряд до -6 С с ветерком, укрывание не помогло и все побеги по 10-15 см сварились...
    На большинстве побегов уже были соцветия.
    За июнь наросли новые побеги, но соцветий значительно меньше, но все же есть.
    Думаю если сентябрь будет теплый ягода должна созреть...
    На половине слабых рукава высохли и активно растут молодые побеги.
    В школке тоже большинство листья замерзли, но после 2х недель начали отрастать по новой.
    Две/трети саженцев зеленеют по нескольку листиков, к осени должны окрепнуть...
  6. 54kmm
    54kmm
    54kmm
    Питер
    Здравствуйте, Сергей (Arsenal) :hello:
    Вы неоднократно писали что научились справляться с треском ягод, можно поподробнее, или ссылку где описывали все необходимые агроприемы...
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Кальциевые подкормки а также водооталкивающие препараты, типа Свитч.
    Кальций упрочняет структуру клеток, в том числе клеток кожицы ягод и любых других плодов (томат. черешня, яблоня, не имеет значения, вот сегодня дал подкормку томатам). А Свитч обладает противогнилевым эффектом и эффектом влагооталкивания.
    Как известно, основная проблема треска - процесс неконтролируемого осмотического проникновения влаги извне в структуру плодов и ягод. Когда этот процесс накладывается на недостаток кальция в тканях растений, треск неизбежен.
    Кальций есть в золе, там его очень много. Поэтому профилактика треска начинается с ранней весны, когда фигачу золой по снегу. Продолжается летом, не каждый год но сыплю доломитовую муку и ту же золу под растения, склонные к треску (черешня, яблони, виноград). Скоро дам брексил-кальций по кустам-лидерам. Это Заря Несветая, Лора, Юлиан, так как они набрали самые большие размеры ягоды.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, приветствую! от души желаю теплого и солнечного августа и сентября. будут они такими, будет и урожай. Это я проходил в сезоне-2017. Хватило буквально 4-5 недель относительно солнечных дней, чтобы урожай вызрел. Но в августе я все же делал доп. нормировку ягодой.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Влад, не поверишь, но размер имеет значение. В нашем случае - размер ягод и гроздей (по весу и объему). Кому и сейчас чеканку делать в самый раз, а кому и попозже. Например, Красоток я прочеканил. А Аркадию все еще нет.
  10. 54kmm
    54kmm
    54kmm
    Питер
    Свитчем прошёл после цветения, через неделю брексилом дважды (поскольку виноград растёт пока с помидорами, и на одном кусте заметил вершинку). Должно хватить? Про золу спасибо что напомнили, посыплю:hndshk:
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сергей, а какие именно (названия если можно) удобрения лучше использовать? Дозировки делать как рекомендовано на упаковке?
    У этого брексила есть какое-то другое название? Я так понимаю его внекорневым методом применять?
    Кстати, в Волгограде бушует оидиум у многих простых дачников. Все расслабились и прозевали доп. опрыскивание. Вчера вечером трое позвонили из знакомых, у всех на гроздях пошел.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я вот тоже ничем не опрыскивал, боюсь что вот приеду в деревню, а там може каппец уже. Хотя на тех выходных все было в норме пока.
    Хлороз не победился. Полкуста РПС так и стоят частично желтые, при этом и кисти тоже...Отобрал у женщин жидкие удобрения для цветов, орхидей, добавил мфк, пульнул всем этим по листу...жду...
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И еще, Алешенькин даже не думает наливаться, кисти будто вчера отцвели...Что то у меня опять все не так:faq:
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сергей, кальциевых масса. Вплоть до банального аптечного хлористого кальция.
    Нету. Да, по листу.
    У меня странное чувство, что в этом году какая-то эпидемия, эпифитотия именно по оидиуму. Разговаривая со многими коллегами, слышу инфу про его сильнейший разгул. И начинается с ягоды, а не с листа, чем сильно затрудняется диагностика до появления видимых проявлений: налет, треск, чернота-серота пятнами под кожицей.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно. Все так и говорили. Что случайно глянули на грозди. а на них налет сплошной. При этом лист чистый. Пока.
