1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Виноград (общие вопросы) - 6
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Николич, 01.08.18.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, это те саженцы, которые 1 год, и 1 зиму провели на ПМЖ в грунте.
    Именно так.
    Я бы глянул в тему "Нагрузка..." https://www.forumhouse.ru/threads/471058/
    Если без замеров сечения (толщины) лозы, то есть на глазок, то сперва посмотрел бы сколько выйдет побегов и насколько они плодоносные. После чего мысленно распределил бы их по шпалере с нужным шагом на ширине около 3 м размаха куста. После чего выломал бы лишние побежки в стадии когда видны зачатки соцветий. И наблюдал бы за поведением куста под нагрузкой соцветиями и завязью.
    Почему столь смело? Потому что корневая у куста уже должна быть мощной в такие годы. И грозди у Кристалла невелики.
    Но лучше все-таки измерять, и вводить поправочный коэффициент нагрузки "на климат", так надежнее.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго вечера...Сооружаю шпалеру-какую проволоку лучше использовать? Интернет провадили, испортили много оптиковолоконного кабеля...Один сказал - не выбрасывайте, на шпалеру пойдёт.Вот и думаю теперь...И ещё совет слышал типа с полуавтомата проволока...Что скажете?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Добрый вечер! Это вопрос к Сергею Палыч Р34. Он тоже в южном регионе, и применял проволоку, не помню какого диаметра. Главное, он писал, что натяжка отличная.
    Я же юзаю или одножильный провод, или тросики из Леруа. С ними каждый год весной морока по подтяжке.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теоретически можно использовать любой провод или веревку.
    Но практически... Оптика имеет довольно многослойную конструкцию и ее сложно будет фиксировать зажимами и скорее всего тянуться будет. Все что плетеное довольно долго тянется (требует перенатяжки).
    Проволока с полуавтомата с очень мягкого металла и сверху имеет микронное медное напыление для улучшения контакта в сварочнике. Но на воздухе будет корродировать быстро. И потом, ценник на сварочную проволоку ...не детский.
    На нашей с вами 48 параллели принято виноград грузить серьезно. Стандартно на первый ряд (на который лозы подвязывают и основная нагрузка идет) применяют сталистую проволоку 2,5-3 мм. Либо некоторые виноградари даже арматуру 8 мм, 10 мм ставят.
    На последующие ряды можно натягивать 1,6 - 2 мм.
    На больших виноградниках часто используют пластиковую проволоку. Но мне этот вариант не понравился из-за опасности случайно порезать пластик. тем же секатором.
  5. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
  6. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    с тросиками не только эта морока, морока крепить побеги, по ним скольжение всяких подвязок больше. одножильный в этом отношении удобней. Ну это по мне, хотя и его по весне надо подтягивать от провисания.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    для дачи лучше арматуры не существует один раз и голова не болит
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А профтруба 15х15 не лучше выйдет?
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я вбитонировал два 25ых уголка 2 метра от земли. По верху соеденю тоже 25м...Посадка получается не в длину, а поперек, 6 метров длина шпалеры, формировка полувеер. Следующий ряд через два метра...Думаю жесткость будет, если по верху соединю уголком...12 кустов елочкой будут почти. И в будущем и на верх можно вывести прирост, если света/места будет мало...
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А тут надо попробовать к этой трубе подвязать лозу. Если удобно - почему нет. Но подвязочной проволоки (или другого материала) пойдет больше, чем на арматурине.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Советую увеличить до 3 или 2,5 м. У меня 2,5 м между рядами и то чувствуется нехватка места, т. к. потенциал очень высокий по САТ и обидно не использовать его из-за зажатости посадок.
    Я видел виноградники у нас с междурядьями 2 м (у большинства именно так), они явно не добирают относительно ведущих виноградарей по урожаю. И чем плотнее посадка. тем больше обработок вынуждены делать.
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Думаю, красить не хотят, арматуру красить не надо:)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ржавые шпалеры почти норма для большинства. Сколько бывал в гостях, так точно 80% никогда не красят. Я так даже смотреть не могу на неровно окрашенное и не в цвет если. :|:
  14. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    от головной боли лучшее средство топор (так говорят), один раз и можно сэкономить на арматуре:)]:hello: шучу. а вы её как закрепляете сваркой ?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да сваркой, между двумя арматурами можно натянуть проволоку тогда необходимость подвязки побегов отпадает :)]
