1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Виноград (общие вопросы) - 6
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Николич, 01.08.18.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Андрей, ИМХО, никогда нельзя сдаваться или отчаиваться. Приросты Ростова или Волгограда с Краснодаром мне тоже не снились. У меня на кустах открытого грунта приросты от 10 до 60 см, в зависимости от сортовых особенностей.
    Самая торопливая по приростам Лора, и она же будет уходить созреванием к началу сентября. Вот такие особенности у этой девицы. А Кодрянка ее догонит и даже перегонит немного, хотя сейчас на ней приросты всего-то по 10 см длиной. Тем более их обоих обгонит Аркадия.
    Кроме того, давай помнить про одну важную вещь: накопление древесины. Чем старше куст, тем он матёрее, тем больше у него запасов ассимилятов весной, и тем быстрее начинается вегетация и идет процесс вызревания лоз и ягод. Вроде бы мелочь, какие-то рукава сверху и корни снизу, а ни фига не мелочь. Уж сколько раз видел одну и ту же закономерность: выходим на третий сезон, и ягода на кустах вызревает быстрее на 1-2 недели в сравнении с тем же сортом но 1-2-го года вегетации.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Не все сорта, не каждый год. Но если соорудить укрытие - и в питерских местах будет виноград. Надо пробовать, подмечать. Чем севернее - тем больше света. А это совсем не мало.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А что за сорт с такой Гроздью то?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сорт не могу сказать белый сажался лет 20 назад но был подвержен гнилям я его уже и под корень резал а он прет и прет, но такие грозди практически на всех старых сортах у меня
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ридомил и Квадрис в одном банке? Квадрис чем заменить можно?
  6. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    И это правильно!
    Не помню уже где брал. В общем таблички - в приложении.
    А еще по другому пути можно пойти.
    https://www.pesticidy.ru/pesticide/kvadris
    Тыкайте на действующее вещество или химический класс. Подбираете аналоги.
  7. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Zyoma, Классные таблички, спасибо.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Я представил что мне все это надо купить и упал в обморок
  9. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Самую главную забыл.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Вот тут не совсем понял схемку. Я баковые смеси делаю следующим образом, к примеру общий объем баковой смеси будет 10 литров, смешивать будем три препарата. Я в трех разных емкостях растворяю препарат в воде на 3.3 литра. После полного растворения вливаю эти три емкости в одну по очереди, при вливании основной объем тщательно мешаю. В итоге получаю нужную баковую смесь. По схеме не пойму правильно я делаю или нет. Что касается очередности - учту на будущее.
  11. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Можно и по Вашему варианту, если количество свободной тары позволяет. Я, как правило, сразу бодяжу в опрыскивателе. Эта таблица как раз для такого случая.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    4-я табличка моя :)
    В пятой, на мой взгляд, ошибочки есть. Во второй я бы поменял сроки ожидания. Для Ридомил голд МЦ он сильно занижен, указано вместо 65 суток всего 21, это большая проблема, так как препарат канцерогенен, с ним надо быть очень осторожным. Он силен, но его 1 раз до цветения и больше не надо. Кабрио топ вообще лучше осенью после сбора урожая. Кантус по цветкам и больше не надо! А для Хоруса с. о. в три раза завышен, и это тоже проблема, так как лишаемся защиты в фазе "перед созреванием". И так далее.
    Чего-чего, а с препаратами стараюсь выискивать данные зарубежные. Там всё изучают гораздо более жёстко и придирчиво, с оглядкой на адвокатов и вероятные последствия в судах от исков пострадавших потребителей.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не надо брать всё, а то придется брать еще и таблетки от жадности :) На сезон хватает довольно простого набора. Что-то с медью, что-то с ципродинилом, что-то с триазолами, сера опять же хороша... что-то от листогрызов и клещиков, если оные приходят.
    Дополнительные "игрушки" беру больше от любопытства для проверки, и во избежание резистентности :)
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    А можно ничего не брать? ну не сгрызут же все листья, у меня пока еще брутальное садоводство, с лопатой, на опрыскивания нет времени, да и езжу только в оби по пути, а там этого и в помине нет и не знаю надо ли
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -можно. В ваших краях нет 90% перечисленных тут болячек. Даже не сомневайтесь. Сорта напомните свои
