Правильно ли составлена схема: септик-поле фильтрации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ДашаЧе, 15.08.18.
  1. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Судя по последним комментариям, Видимо, я чего-то недопоняла :)) думала ок если над землёй поле фильтрации сделать:faq: а тут про дренаж участка речь, оказывается)
    Уважаемые эксперты, а насчёт моих последних вопросов подскажите? просьба прокомментировать моменты расстояния от септика до поля, а также повороты идущей вверх трубы на 45 градусов?
  2. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    @AlexeyL, да, обязательно будем утеплять фановый стояк тоже, пока чердак холодный
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    По нормам (человек выдержку давал) фильтрующее поле ДОЛЖНО быть выше УГВ на 1,5 метра. Если пытаться выполнить этот норматив то нужно либо осушать участок, либо подымать его. И то и то дорого. Работать же спокойно будет и ваша схема.
    С трубой под 45 гр. все хорошо - в ней и должен быть сильный уклон, чтобы вода в ней не задерживалась. Иначе перемерзнет.
  4. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Как всегда, выручаете @Зилибоба ;)
    А с расстоянием 2-2,5м от точки выхода слива из септика до точки входа воды в фильтрующее поле ок? не маленькое расстояние?
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Поле 3 шт. по 3 метра - с большим запасом)
    вполне нормально, как по мне.
  6. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    @Зилибоба, спасибо! а у нас горе - только что выяснили, замерив точное расстояние от зеркала воды в колодце до поверхности земли, что грунтовка 1,5м, а не 3 сейчас. надо якорить, похоже?
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    нет, не надо)
    Станция заглубляется на 2 метра. То есть на 50 см. условно в воде - по факту во влажном грунте. Не хватит подъемной силы чтобы вытолкнуть емкость в саркофаге из цементно-песчаной скорлупы.
  8. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
  9. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Ура, септик сегодня поставили, теперь нам самим осталось «слепить» поле фильтрации. Щебень оказался каким-то золотым - аж 11 тёщ хотят за 8 кубов :ogo: как закончим, результат скину, а пока фото септика прилагаю 95A67270-FC4C-4730-AC1D-551EDB4550B2.jpeg C92E39C6-C77B-43DE-AFCE-9C4F819AB7C9.jpeg
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    @ДашаЧе, дороговато за щебень конечно, но и 8 кубов - это 15 тон! Смонтировали аккуратно, если по фото судить. Грунт вывезли?
  11. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    @Зилибоба, да, быстро сделали и вроде хорошо) грунт разровняли, как раз выровнялась полянка, которая до этого была кривой :)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отличное решение, засыпали грунтом и полив не нужен.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев они используют септики и сооружения подземной фильтрации как на фото.
    Это действительно так.
    При высоком УГВ они городят внушительных размеров насыпь.
    Если используется Аэрационные Установки, то сток от них выводят в общую сеть и далее на специально выделенный земельный участок, где специальные люди за отдельные деньги его утилизируют.
    Сливать сток в канавы или под забор у них реально запрещено и выйдет себе дороже для подобных экспериментаторов.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ladomir, но само пало - прямо в 2-3х метрах от фасада дома - разве это нормально ?
    И запаха - нет ?
