Отопление блокируемого дома на основе проекта строителей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 15.08.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня режим ГВС включается принудительно, а не автоматически.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А подробней?
    В большинстве настенных двухконтурных котлов ГВС включается автоматически при появлении расхода воды (датчик протока или расходомер) необходимый расход 2 л/мин (у разных котлов несколько отличается эта цифра).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кнопкой "Душ" на пульте.
    Не настенник у меня.
    Но, в настенние, думаю, можно реализовать принудительное включение.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно. Но не нужно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда да, тогда 2 насоса. Поскольку с 1 насосом, циркуляция будет вызывать постоянную работу котла в режиме ГВС (в случае датчика протока). А в случае датчика давления - без разницы, что 1, что 2 насоса - все равно режим ГВС будет включаться, при открытии крана. Но, в моей схеме, ЭВН стоит ПЕРЕД теплообменником котла. Поэтому вода, циркулирующая в контуре ГВС, подается на теплообменник уже почти горячая, а котел, включаясь в работу, "практически мгновенно" догревает ее до требуемой температуры.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашей схеме нет проблем объема ГВС (хотя работает электропрогрев что не есть хорошо, на мой взгляд). Есть проблема дерганья котла из-за всякой мелочи, типа помыть одну кружку после завтрака:)
    Если не делать рециркуляцию то можно обойтись одним насосом. И воды хватит, и котел на одну кружку реагировать не будет:) Но с рециркуляцией комфортней.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. 4 года у меня без рециркуляции было. Надоело ждать по 10-:-20сек пока горячая вода пойдет из крана - закольцевал контур ГВС.
    Электроподогрев включался только ночью (по таймеру). На день, чтобы помыть чашки/ложки или умыться - хватает того, что в 80-литровике запасено.
    Ну и, к тому-же, у меня котел с теплообменником ГВС, встроенным в теплообменник СО. Так что, во время работы котла на СО, контур ГВС тоже греется.
    "На закуску" - поскольку у меня еще и ТТК+ТА в стстеме, то ГВСом (после топки любого из котлов) я обеспечен не менее, чем на 2суток в теплое время года.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Ох как много всего, сокращенмя и сложности
    Смотрел схему. Есть еще и безопасность и расширительный бачок. У меня этого ни чего не стоит) походу нужно прям сильно переделыаать всё
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @DiJo,
    в Вашей схеме подключение ХВС на бойлер должно быть после рециркуляционного насоса ГВС.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обоснуйте.
  11. porogn
    porogn
    porogn
    Сижу изучаю схему.
    Если я ставлю просто электробойлер без подключения к сети то ночью при рециркуляции ГВС остынет и утром у меня будет довольно долго холодная вода (Если бак 100 л остыл, начали расходовать. Пока котел заместить холодную воду горячей пройдет не мало времени)
    Либо же ставить какую то автоматику которая днем в будни, пока ни кого нет дома и ночью включает электрокотел для прогрева но тогда идет расход эл. энергии.
    Если же ставить бойлер косвеного нагрева, то он тоже остынет, подаст сигнал котлу чтоб дал в бойлер горячую воду, но если система полная, куда денется излишек?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @porogn,
    1. утепляете трубы = остывает мало.
    2. если даже остыл - включаете котел в режим ГВС (или он сам включится - по датчику разбора) = через короткое время вода идет горячая (в моей схеме не зря ВЫХОД из ЭВН подключен к ВХОДУ в теплообменник котла, а уже из ВЫХОДА теплообменника котла вода идет к потребителям. Сделал я так после того, как на практике испытал то, о чем Вы задумались).
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @porogn, Неподключенный к электричеству ЭВН не остынет ночью, так как при снижении а нем температуры ниже установленной его термостат включит насос загрузки ЭВН появившийся поток воды в контуре ГВС двухконтурного котла переключит котел на подогрев ГВС и нагреет воду в ЭВН. А насос рециркуляции ГВС лучше подключать через программируемый термостат что бы он включался только тогда когда нужно, а не работал постоянно.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    1 само собой
    2 вот тут не понял. Вижу по схеме вход ХВС идет сначала в ЭВН же или я что то не понял где вход ХВС
    Если идет в теплообменник котла то получаем что опять вся нагрузка на котел он должен оперативно греть большой обьем воды остывшей из ЭВН для нескольких включеных сразу потребителей.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    А как у не подключенного к электрике сработает термостат? Или я ни чего не знаю про нагреватели?)
    И опять же встает вопрос, при закрытых потребителях в этот момент котел будет добавалять обьем носителя, куда он девается? И так же система полная.
