Отопление блокируемого дома на основе проекта строителей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 15.08.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А так и сработает:) если к его контактам будет подключен насос загрузки (как и ТЭН) можно вместе с ТЭН, можно только насос (зависит от поставленной задачи). Котел не будет добавлять объем, будет циркулировать один и тот же объем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    См. по схеме (еще раз ее загружу):
    Тройник ввода ХВС - контур рециркуляции (перед ЦН) - ЦН - вход в ЭВН ("труба у дна ЭВН") - выход из ЭВН ("труба у верха ЭВН") - вход в ТО котла ("змеевик") - выход из ТО котла - тройник ГБ ГВС - тройник РБ ГВС - контур рециркуляции ГВС в направлении к потребителям (к смесителям) - контур ГВС в направлении от потребителей - тройник ввода ХВС
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот основная схема подключения ЭВН и двухконтурного газового котла
    2-х ГК+ЭВН.jpg здесь еще добавлен трехходовой термостатический смеситель на ГВС, для стабильной температуры.
  4. porogn
    porogn
    porogn
    @DiJo, но получается, по схеме, ЭВН у вас все таки в сеть включен? или просто изначально холоднаявода просто через него проходит идя на котел? тогда по мере расхода вода в нем холодеет и все потребители ее получают с теплообменика котла?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Был включен. Через суточный таймер - чтобы нагревал только с 23:00 до 7:00 на ночном тарифе. Сейчас, поскольку в СО задействован ТА, ЖТ котел выполняет еще и роль БКН, а ЭВН служит просто накопителем горячей воды. Но, можно и включить, при необходимости.
    Холодная вода поступает в систему ГВС не постоянно, а по мере расходования горячей воды.
    Верно.
    Но, холодная вода остается в нижней части ЭВН (по закону физики), а более теплая/горячая забирается из верхней части ЭВН.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Ну понятно что она поступает не постоянно а когда есть потребители. Но при этом, даже если физика говорит что теплую забирает сверху то настанет момент когда теплая вода в ЭВН закончится и следовательно она кончится и в рециркуляции и холодная вода пойдет на ТО котла и с него по потребителям. А хватит ли ее допустим на дальней точке или на двух сразу?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @porogn, так у меня вода в ГВС постоянно подогревается через теплообменник котла, который, в свою очередь греется за счет постоянной циркуляции в контуре "ТА-котел".
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Но у меня то ТА нету (
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, при "преждевременном" (до наступления ночного тарифа) охлаждении воды в ЭВН, нужно будет включить котел в режим ГВС и нагреть ее (80-:-100л нагреются от котла быстро, на порядок быстрее, чем штатными ТЭНами ЭВН). При этом, и на одновременный разбор воды хватит.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Чувствую, знаний и понимания не хватает.
    На схеме то нет ТА и не могу понять что при такой схеме как у вас сейчас мне сделать чтоб не попасть что пойдет холодная вода и прогрев протока только с ТО котла (которого на дальние потребители и не хватит)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему не хватит?!?! 21-:-24кВт котел нагреет воду практически мгновенно (вспомните газовые колонки). В контуре циркуляции вода остынет не более, чем на 1-:-2 град (зависит от степени утепления трассы). То, что не уйдет через открытые краны смесителей, придет в ЭВН, в ЭВНе вода "потеплеет" и снова попадет в котел, где опять нагреется. И так по кругу, до тех пор, пока в ЭВН вся вода не станет горячей. Причем, в процессе этого нагрева, котлу требуется все меньше и меньше нагревать воду.
    Ну а то, что расхода на несколько, одновременно включенных потребителей, может не хватить, - зависит уже от системы ХВС (какой расход она может обеспечить).
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @porogn, а чем вас не устраивает схема из поста #33?
  13. porogn
    porogn
    porogn
    да не скажу что не устраивает :) пока прорабатываю разные варианты.
    Чтоб понимать чего и как. И на днях уже согласую схему с работниками. Они тоже обсуждают. потаму что такое не делали. всем БКН ставят :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У этой схемы преимущество в том что не дергается котел на небольщие объемы ГВС и всегда есть полный объем ЭВН горячей воды. И добавлен термостатический трехходовой клапан для стабильной температуры ГВС, но можно обойтись и без него.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Ну да, верные мысли. Озадачился :)
