Отопление блокируемого дома на основе проекта строителей
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 15.08.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Долго смотрел на схему, но так до конца и не понял ее работу. Можно в упрощенном виде? Без рециркуляции и термоклапана? Давайте по этапам
    1 ЭВН остыл и сработал термостат который включил насос загрузки. Это понятно.
    2 Начался разбор. Пока вода в ЭВН горячая, разбор идет с него. Насос загрузки выключен. Это тоже понятно
    3 Вода в ЭВН остыла и термостат включил насос загрузки. Разбор продолжается. Вот тут уже не понятно. Дальше зависит от производительности насоса и величины расхода? От того, что больше?
    Ну последний вопрос. С газовой колонкой простой (без эл управления и модуляции) такая схема не прокатит?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы все правильно поняли про алгоритм работы:hndshk:
    По окончанию горячей воды в ЭВН включится насос и котел на нагрев ГВС, но это произойдет несколько раньше чем закончится вся вода в ЭВН, так как датчик термостата в ЭВН находится выше самого низа, ближе к середине.
    Но когда включится насос загрузки объем приготовленной горячей воды будет зависеть от производительности котла.
    Да, для газовой колонки эта схема тоже подойдет.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Как то не совсем так. Объем будет зависеть от производительности насоса. Если эта производительность больше расхода, то разница пойдет на загрузку ЭВН. Если меньше, то ЭВН будет подмешивать в расход свою подостывшую воду. Что бы этого не происходило, насос должен быть высокопроизводительный. Кстати какой можете порекомендовать к примеру? А от мощности котла зависит не объем а температура воды.
    И все таки боюсь что нет. К примеру сейчас, при самом малом газе и Т воды на входе в колонку около 15С на выходе около 40С. Если же колонка получит на вход достаточно теплую воду с ЭВН, то скорее всего будет перегреваться. Модуляции у нее нет. И Т воды на выходе поддерживать не умеет. Правда это при не очень большом расходе (не замерял). Помочь может только высоко производительный насос. Способный прокачать по кольцу объем порядка 20-25л/мин. (чревато шумами)
    Вывод пока у меня такой, что работоспособность схемы очень зависит от подобранного насоса.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот тут еще вопрос. Какой гистерезис у этих термостатов? Мне кажется что очень маленький. Что в нашем случае нехорошо. Даже появляется мысль о задержке выключения насоса. Дабы с "запасиком" загружать ЭВН.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @brig62, расход зависит от давления (производительности насоса со скважины или водопровода), степени открытия кран (ов) на выходе ГВС и сопротивление гидравлики, а не от расхода насоса загрузки ЭВН.
    От мощности котла зависит объем горячей воды (не теплой), также это зависит от расхода, точнее от соотношения расхода и мощности.
    Насос загрузки желательно ставить с латунным или нержавеющим корпусом (а можно и обычный чугунный циркуляционник:)). Я думаю (без всякого расчета) достаточно насоса 25/4.
    По окончанию накопленной ГВ в ЭВН и включения насоса загрузки будет происходить подмес воды из ЭВН к ГВ идущей от котла. Степень этого подмеса будет зависить от гидравлики (и это можно отрегулировать).
    По поводу колонки, да горелка не модулируется, а у всех настенниках она модулируется? У нее есть ограничение по температуре сверху, и соответственно она будет отключаться на максимальной температуре. Здесь более важно посмотреть у нее характеристики или устройство гидрогруппы (допускается ли повышенная температура на входе). Также надо отдавать себе отчет что такое подключение скорее всего скажется на гарантии на котел, колонку:(
    А по поводу гистерезиса термостата ЭВН, чаще всего там стоит обычный механический термостат, а у него вряд ли возможен гистерезис быть меньше 5 градусов, скорее всего даже больше, также следует учитывать что загрузка ЭВН происходит сверху (а не как обычно снизу) влияние гистерезиса мало, пока не заполнит горячая вода весь объем выше расположения датчика термостата. И так же надо понимать что это вынужденная схема компромисная, конечно лучше одноконтурный котел и БКН. Или можете приобрести "бойлер послойной загрузки":).
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Здесь немного в терминах видимо дело. Объем, расход, проток...Я говорил про тот объем воды, который пройдет за единицу времени непосредственно через газовый нагреватель. Он критичен. Если говорить о том расходе, который выльется непосредственно через кран, то абсолютно с вами согласен. Только давление и гидравлика.
    Но это уже какой то неправильный мед. Хотелось бы не поднимать Т на выходе с колонки более 50-60С. Получается проток через нее должен как то регулироваться? Что то сложной схема становится. Но можно, как писал уже, обеспечить повышенный проток за счет насоса. Что бы нагревать не на 25, а на 10С. Тогда разница температур в ЭВН и колонке будет небольшой. Опять все к выбору насоса сводится. Он должен работать с производительностью около 1м3/час.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @brig62, да, действительно если есть желание не поднимать высоко (до отключения горелки) температуру ГВС то нужно увеличить расход через котел, что можно решить производительностью насоса загрузки. Почему я и предположил что насос 25/4 с этой задачей справится, но можно перестраховаться и поставить насос 25/6, расширится диапазон регулировки:) можно конечно и попытаться рассчитать но думаю может возникнуть сложности так как расход очень переменный на разных участках в разный момент времени.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Короче, люди кто планирует мне сантехнику говорят что все таки лучше закрыть второй контур на ГВС и ставить БКН на ГВС. Не ставить стрелку, просто большой трубой сделать отвод от котла, и от трубы выходы на радиаторы, теплый пол и ГВС.
    Один полотенцесушитель подключить на ГВС с рециркуляцией.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @porogn, Через месяц похолодает. Начнете включать котел на минимальном нагреве. Какой температуры у вас будет вода в БКН? И сколько времени она у вас будет нагреваться?
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Ну смысл вопроса понял. Но какой выход то тогда по вашему? пока схему подключения не утвердил. Все еще ищу на чем остановиться. Чтоб адекватно в цене, в работе и в эксплуатации
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы сначала купили котел, а потом задумались что с ним делать. Менять теплообменник приходится не так уж и часто. Зависит от качества воды в первую очередь. Во всяком случае на стоимость БКН вы раза 4 поменять его сможете. А это лет 15-20. Сколько вас человек в семье? Настенника на пару точек разбора вполне хватает. Это не количество кранов в доме. А одновременно открытых. Причем с хорошей такой струей.
    Или меняйте котел на тот, который заточен под работу с БКН.
    Есть у меня еще идея. Обмануть котел можно используя погодозависимую автоматику. Если она есть в вашем котле. Но тогда менять Т ТН прийдется выносным блоком.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это плохая затея, то что вам предложили. Можно конечно подключить к вашему котлу БКН напрямую, сделать на нем постоянную температуру (70-75 градусов) и уже параллельно котлу и БКН подключить РО через смесительный узел (можно и по погоде сделать). Но это тоже далеко не лучшее решение.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Как я писал в первом сообщении, котел не покупался а достался от застройщика. И схема подключения тоже вся от него, хотя схема там только СО. По воде нет разводки.
    В семье пока что 3 человека из них 2 девочки и могут одновременно водичку потреблять :) мама не горюй.
    Котел с выносным пультом и в нем термодатчик, что при похолодании определенном включает его.
    Просто, сколько в Уфе у себя общаюсь с работниками и продавцами все про схему с ЭВН как накопитель не слышали. Все сразу на БКН предлагают. А меня вот гложат сомнения в целесообразности этих трат. Хотя с ЭВН все равно придется брать 2 насоса на ГВС и трехходовый. Но вроде и при БКН тоже эти же насосы и трехходовый надо но при этом бойлер стоит будет на тыщ 10 меньше
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Короче, самый лучший в экономическом и эксплуатационном плане ваш вариант с 2 насосами (загрузки ЭВН и на рециркуляцию) и трехходовым?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Это датчик комнатного термостата. Если котел работает по нему, то финт с погодозависимой не получится.
