Дребезжит пускатель насосной станции
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Tritonius, 15.08.18.
  1. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Да, можно попробовать сделать большие трубы, но одно "но" мешает мне вновь всё разрезать, купить новых фиттингов на 1000 рублей провозиться полдня. Это "НО" зовётся логикой.
    Штатно насос имел для соединения ГА 50л посредством резинового шланга в оплётке (выше фото с красным баком прикладывал). Так вот, его сечение меньше, чем ПП 32мм. Длина новых ПП труб не больше, а то и меньше, штатного гибкого. То есть ГА 50л находится в более выгодных гидравлических условиях, чем раньше.
    А бак на 100л включен параллельно штатному. Штатный 3/4" штуцер, так как это бак от системы отопления. Даже если предположить, что 3/4 является узким местом, то ведь в более выгодных гидравлических условиях есть штатный бак на 50л и 1" подключением, с которым всё раньше работало. Иными словами, заглушаю (ставлю заглушку вместо бака 100л) и получаю штатную конструкцию.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да: попробуйте заглушить бак на 100 л., если в этом случае всё будет работать, то тогда можно будет точно сказать, что причина - в недостаточном диаметре трубы на два ГА.
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Добрый день. Был сегодня в деревне у отца. Сделал несколько опытов с подключённым вольтметром на входе контактора (чтобы измерить падение U)
    1) заглушил бак на 100л то есть оставил в схеме только штатный на 50л. Результат не изменился. Дребезг контактора перед отключением РД
    2) При схеме без 100л бака закоротил Контакты РД (исключив таким образом его из электрической схемы). Результат: отличное включение и выключение (без дребезга контактора) по потоку РП при различных давлениях вплоть до 6атм.
    3) то же, что и п2, но с 100л баком в схеме. Результат тот же
    В общем, гипотеза, что гидравлическая ошибка создаёт дребезг контактора не состоятельна. Как я и говорил, падиния U почти нет. Дребезг происходит при любом давлении отключения при наличии РД и никогда, если РД в схеме нет. Для скептиков снял несколько роликов.
    Таким образом, возвращаемся к первому посту. Напомню, Скоба у РД ещё не отщёлкнулась, а дребезг уже начинается. Ощущение, что слишком короткие (или слабые) мини-пружинки у контактов РД и они перед отключением дребезжат. А из-за них и магнитный контактор. Какое РД купить с гарантией работы с пускателем или как модернизировать два имеющихся?
  4. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Пришла идея, вдруг у РД дребезжат контактные пластинки из-за вибрации насоса? Попробовать РД через гибкий шланг подключить?
