Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я тогда не учёл, что на выходе может быть фактически от 0 до 100 вольт. Даже в штатной ситуации при 6В аккумуляторе уже проблема.
    Насчёт преобразователей я выше написал - они одинаковые.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда да- просёр у новосибирца вышел. Да ещё и с отрицанием косяка.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там всё совсем как-то сложно. Притащил с работы мост, начал измерять индуктивность дросселей, а она околонулевая.
    Один начал разматывать - Подгоревший. ОК, межвитковое. Посмотрел другой - изоляция в норме. Индуктивность у всех примерно на порядок ниже, чем указана маркировкой. Всё больше склоняюсь к банальному браку.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну что, коллеги, вот и я поймал залипание тока ФОТОНа на уровне 20,0А!
    После отстоя пены паузы на 3 выходных- сегодня в 15-00 решил отвлечься и грузануть ФОТОН 13 лампочками. Сначала от БП 60В5А, потом VD-OR 2x 60V5A. И что я увидел? Выходная напруга встала на уровне 3,7В, мощность 74Вт, ток... правильно, двадцать ампер! И только после рестарта железяки его смешной кнопочкой выключения (даже не подписанной, даже не защищённой от случ. нажатия)- он взбодрился и начал давить мощи столько, сколько ему указали!
    Видео: https://yadi.sk/i/d676w0isGjVcqg
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, дроссели теперь нормальные впаиваются (вентилятор ведь работает?), а программный глюк так и не поправлен. Жаль.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, возбудился строго согласно Т. Только входное не слишком большое- может, при 90В и полыхнёт... :close::flag::ogo:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так надо проверить. У меня при старте на ХХ идо 90 бывает, а у тех, кто использует 150-50, и более.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё бы Вам хорошую вещь попортить... :)]:aga::flag:
    Завтра включу 2 БП в режиме 60В5А → → → 30В10А. Там и поглядим...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мелочь и после выключения-включения стало нормально, но всё же.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, сильно не просто с этими Фотонами.
    Надолго ли был тот ремонт?
    https://youtu.be/CUo3VnBs538
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И всё-таки он крутится :)
    6 выключений-включений в астрономический полдень при чистом небе.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    dc-dc isolated from 100VDC to 12VDC, ac/dc from 80-264VAC to 12VDC
    Takue no muny не пойдут на именно питание карлсона мимо основной схемы ФОТОНа? (ну, если кому-то влом лезть в схему контроллера)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я с диапазоном от 12 до 150В не встречал. Все пересматривать по ссылкам не стал, если есть с таим диапазоном входных напряжений - очень даже подойдут.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, обычные ряды напряжений- типа как у Минвелла- 9-18, 18-36, 18-72 (18-75), к-нт верх/низ=2;
    расширенные видел с к-нтом верх/низ=4 (mw nsd-15, recom RPA50S etc).
    Есть типа круто- snvr025 om TI- 30-800V to 24V 250mA:)]
    широченные обычно только у led-drivers (3-18, 9-60, 4.5-52 и т. п.).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё- нам от 12 и не надо- если с СП мощща прёт- то контроллер усаживать ВХОД до 12В вряд ли станет. Так что от 36 или даже 48В- самое оно! :victory::super::hndshk:
