Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С управлением вентиляторами что-то делали?
    Какой используется алгоритм поиска ТММ?
    Какой максимальный зарядный ток?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    За предложение спасибо, но в моем случае esp будет очень уж "из пушки по воробьям". Мне хватит имеющихся в наличии мелких avr и семисегментных индикаторов.
    А я вот еще размышляю - поменять мне свой 20-амперный Tracer на Фотон или не искать лишних приключений?
    Фотон интересен тем, что у него можно регулировать ограничение тока, в то время как у tracer и большинства подобных контроллеров оно зашито намертво. Соответственно, к Фотону можно подключать разное количество аккумуляторов, зависимо от их наличия и потребности в данный момент. Но несколько натораживают сообщения здесь о сдохших фотонах.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну а Вам то отчего не поменять? Паяльник в руках держите уверенно.
    Да там дохнет управление вентилятором. Я уж сколько об этом писал.
    https://home-garden.org/forum/index.php?topic=10.0
    Там всё что нужно есть.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    То что я дружу с паяльником с детства - вовсе не означает что смогу починить посреди сезона распутицы неисправность в Фотоне если она окажется сложнее сдохшего управления вентилятором.
    Возможность регулировать ограничение зарядного тока конечно "вкусная",но не ценой снижения надежности домашнего энергоснабжения.
    Однако за предупреждение про вентилятор спасибо.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня нет иных, кроме проблем с вентилятором, примеров выхода из строя Фотонов.
    Что касается управления вентилятором - его нужно сразу после покупки доработать, поставить Фотон в систему и забыть.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А экран нормально показывает?)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В основном - да. На одном из Ваших были артефакты, но временно. С клавиатурой проблема возникла - левая колонка кнопок, но так пока и стоит, работает :)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Насколько я понял после прочтения темы у вас на форуме - управление вентилятором умирает от слишком высокого напряжения с солнечных панелей. Но у меня панели про которые производитель обещает что даже на холостом ходу больше 21.6в не дадут. Соединены все параллельно. Возможно мне эта проблема с вентилятором не грозит?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Скорее всего не грозит. Я не знал, что у Вас такое низкое напряжение СП. У меня напряжение СП в 4 раза выше, что позволяет использовать провод в 4 раза меньшего сечения и при этом иметь в 4 раза меньше потерь в линии.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Даже если я бы соединял по две панели последовательно - это уже даст 42 вольта что выше разрешенных для сырых мест 36 вольт. Да и электрическая дуга и при 36 вольтах уже отлично горит, а панели - не генератор бензиновый, чтобы выключить надо солнышко гасить.
    А живу я не в сыром, а в очень мокром месте и вероятность всяких неприятностей с изоляцией крайне высока.
    Вроде как по таблице из электротехнического справочника провод 2х2.5 кв. мм для моих панелей допустим - производитель обещает что выше 5.76А они не дадут даже при замыкании в проводе. Но и это скорее всего китайцы измеряли на экваторе в полдень. Восемнадцать таких проводов идут с крыши сарая к двум медным шинам в щите где и объединяются параллельно, а уже к шинам довольно толстыми проводами (визуально - с карандаш, длина сантиметров двадцать) подключен контроллер. К тому же в нормальном режиме контроллер ограничивает ток на 20А. Вот это ограничение мне и хотелось бы иметь регулируемым как раз примерно в том диапазоне что у Фотона. Потому что периодически приходится заряжать разные аккумуляторы, и не только свои. Соседи пронюхали что моя зарядка "до упора" нередко оживляет полутрупы - и тоже носить стали. Свои-то пара сотен ампер-часов и так хорошо заряжаются, а вот как-то раз сосед-дачник еще 4х100 притащил "на оживление" и с 20А тока стало несколько грустно.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы от каждой панели отдельный провод протянули? :flag:
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, именно так. Так как провода не толстые - это не создало проблем.
    18 проводов по 2.5 мм2 тянуть всяко проще чем один провод 18*2.5=45 мм2
    И денег стоят широкораспространенные провода существенно меньше.
    А провод 45 мм2 в наших краях даже не представляю где искать.
    Заодно в моем случае на крыше никаких стыков. Провода припаяны в клеммных коробках панелей, пайки
    замазаны "мовилем". И всё.
    Нечему окисляться и отваливаться.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда Вам можно смело брать Фотон.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Значит весной надо будет заняться добыванием.
    Кажется видел в Питере одну контору которая фотоны продавала. Правда это год назад было.
    Попрошу кого-нибудь из питерских дачников заехать и попытаться купить.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Измерил КПД Фотона при выходном напряжении 3,47В и токе 8А. Получилось 93,5%. На мой скромный взгляд весьма неплохо, тем более для такого низкого выходного напряжения.
    И снова вспомнил г-на Родионова тихим русским словом. Ну вот накой он сделал нижний диапазон CV от 11В? Тем более, что имеется режим БП без поиска ТММ, т. е. отличный лабораторный БП и отличное ЗУ. И работает он от 0В на выходе в режиме CC безо всяких проблем. Надавать бы по башке тому программисту, что писал меню.
