Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по вентиляции не пробовали вместо штатного независимый от контроллера поставить, путь хоть постоянно обдув будет чем выход из строя от повышенного напряжения.
    Я пришёл к выводу что надёжность работы данного контроллера гарантируется ограничением установки тока в 20 ампер и панели только в параллель. Понятно что теряем работу на минимальный заряд в пасмурную погоду. Но если соединять последовательно может тогда действительно вентилятор от отдельного источника питания использовать, или мозги изделия этого не позволят ?
    Также вопрос по подключению к Эко Мастер 1800, солнечные панели и акб отдельно по плюсу через диоды шотки реально подключить выставив по напряжению переключение. Или же на Эко Мастер обязательно постоянно акб должна висеть .
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    1. "Менее 500 Вт - ТММ не имеет смысла" - это всего лишь мнение группы лиц, практически не на чём не основанное. Если быть более точным - обоснование всё же имеется - лучше за "3 копейки" купить дешевый контроллер и пожертвовать выработкой до 30%. Это дело личное. ТММ контроллер даст прирост выработки на любой мощности.
    2. Постоянно работающий вентилятор в Фотон. Можно, но зачем? Если его всё равно вскрывать - легче, дешевле и лучше сделать доработку и забыть о проблеме навсегда.
    3. До 20А. Нет, все попадавшие мне в руки новые Фотоны без проблем отдают заявленные 50А. Естественно, что не стоит постоянно эксплуатировать их в таком режиме, тем более, что это ТММ контроллер и хорошо иметь запас на случай "мороз и солнце". Полагаю, что 40А для него приемлемый ток.
    4. Подключение панелей напрямую к Мастер 1800 эко. Вот этого я вообще не понял, да и offtop это здесь.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Согласен с каждым пунктом Strangeman у меня фотон 150-50 ограничение ставлю 40А массив 900Вт 3 по 3 в параллель.
    Опасно превышать ток и напряжение контроллера (максимальное) например у меня предел 150В. хх- батареи (100вт12В)-22В, 150/22=6,8= не более 6 панелей последовательно!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ток у Фотона превысить не получится - это не безмозглые китайские поделки. В меню более 50А не выставить, а больше выставленного он не отдаст. Напряжение - да, не нужно превышать.
    Кстати, о ТММ и Фотонах.
    Напоминаю. Массив СП 800Вт 4х200 смешанное включение 2 параллельные цепочки по 2 последовательные панели. Это сегодня снято. Без ТММ такого в самых смелых мечтах не представить.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вдруг у Вас СП типа Voc~22V, Vmpp~18V, Impp~11A, Isc~12A ;););)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И без зависимости ТММ от температуры.
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    тогда из ходим от макисмальных значений, и нет проблем)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Немного не так. При "менее 500 Вт" для увеличения выработки надо не дорогой контроллер, а панели докупать. Разве что если Фотон, который стоит как всего одна панель.
    А необходимое число панелей надо считать после того как будет измерено сколько они дают летом в пасмурно-дождливый день. Ибо именно в такой день у типичного дачника (того,который "до 500 Вт") основное потребление энергии. Вот у нас сегодня целый день льет дождь, посёлок тарахтит генераторами, а у меня работает комп и музыка потому что 1800 ватт панелей дают 100-130 ватт электричества даже под проливным дождем. На то и расчитывались, именно поэтому их столько. А в сильно солнечные дни у меня вообще потребление околонулевое потому что я целый день занимаюсь хозработами во дворе.
  9. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Здравствуйте. :hello:Помогите с прошивкой :)
  10. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Программатор у меня есть
  11. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Привет всем. Помогите с прошивкой вышел из строя микрочип dspic33. Чип купил а прошивки нет
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Ilkaev333, а вы знаете как прошивку слить?
  13. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Думаю да через uart. У кого есть рабочий фотон100 50 можно бекап сделать
  14. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Расскажите как? Я могу попробовать.
