Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    1. Кароче нарыл что программатор нужен dspic
    2. распиновка микрочипа отправлю
  2. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Вот тут как подключать
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Ilkaev333, такого программатора у меня нет. И распайка на плате, судя по виду, отличается от предложенных схем.
  4. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
    Вот программатор и как подключать
    Нужен dspic или pickit3 программатор
  5. Ilkaev333
    Ilkaev333
    Ilkaev333
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Посоветуйте, для дачной системы (3 СП по 200-280 ватт, 2-3 АКБ АГМ)- лучше взять ЭТО чудо нашего исполнения, или все таки китайца, типа L2420 (Delta, или ноунэйм)?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для (если я=Ванга!) 12-вольтовой системы подключить 600-840 ватт СП- то двадцатиамперное чюдо китайской электроники скажет МЯУ при попытке перепилить рельсу дать номинал панелей (даже при 14,0В- 600-840Вт- это 43-60 ампер).
    Берите ФОТОН и не думайте! Только покурите xоум-гарден Стрэнджьмэна- там про родовые травмы анти-электронного творения много. :hello:
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    12ти вольтовой? Ну думал последовательно подключать 12в батареи AGM, что бы было 24. Сейчас уже задумался о лифере...
    А какие ещё есть альтернативы по контроллерам MPPT?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Посоветуйте схему включения ТРЕХ АКБ в 24 вольтовую схему?
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    А, ты про это. читать- "2+ акб".)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я твоя не понимать)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, бывает 16+
    Тута (©туалетный) 2+ (то есть 2s1p, 2s2p etc).
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Последовал Вашей рекомендации и обзавелся Фотоном. Знакомая привезла аж из Воронежа так как в Питере их как ни странно нет. Аргументация эксперимента с заменой контроллера в конце вот этого моего сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27469387/
    В сети нашел очень краткую инструкцию по настройке.
    Про параметры зарядки там сказано следующее:
    1.1 "Напряжение заряда" - напряжение до которого АКБ первоначально заряжается.
    1.2 "Поддерживающий заряд" - напряжение при котором сохраняется заряженная АКБ.
    1.3 "Ток заряда" - максимальный ток заряда АКБ.
    1.4 "Переключение на поддержку" - порог тока заряда для переключения в режим поддерживающего заряда.
    И - ни слова об алгоритме как это работает!
    А смутило меня то, что это отличается от работающего у меня сейчас Tracer`а - он переключается в поддерживающий режим по напряжению. То есть зарядит до 16.2 вольта (аккумы с кальцием),после чего переключится на поддержание 13.5 вольт.
    А Фотон как работает? Почему указан ток переключения? Это как?
    Мне нужно реализовать примерно вот такой график как на картинке. С моим личным опытом он хорошо совпадает, разве что ток выше C/10 я не использую, а по напряжениям всё так и есть. Под током С/10 рост напряжения именно что на 16 с хвостиком вольтах обычно и останавливается.
    Может быть где-то лежит более подробное описание Фотона? Хотябы такое как на китайские контроллеры.
    Как его настроить на зарядку кальциевых аккумуляторов?
  14. Вова161
    Вова161
    Вова161
    Волгодонск
    Подскажите, а параллельно подключать эти контроллеры можно? Например на ФОТОН-100-50 подключить 4 панели по 270 вт 24 вольт (2 последовательно в 2 параллельно), а на ФОТОН-150-50-IoT 3 панели 270 вт 24 волт последовательно. А выход с контролеров уже параллельно к одному массиву акб. У одного контроллера не хватает мощности для 7 панелей. Будут ли контроллеры нормально работать в таком режиме? или может надо поставить 2 одинаковых ФОТОН-100-50, (просто хотел немного на проводах сэкономить)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно
