Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Вова161
    Вова161
    Вова161
    Волгодонск
    Спасибо за ответ, а из практики у кого то работает так, поделитесь пож?
  2. misha101
    misha101
    misha101
    Я всех приветствую!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с реле Фотона 100-50. Заблудился в двух соснах! Одна - Uвкл, а другая -Uвыкл. Если Uвкл установлено меньше Uакб, то реле включается. Правильно, так и должно быть. Вот только реле не выключается при любом значении Uвыкл. Реле на установку этого напряжения никак не реагирует. При этом режим работы реле установлен "Напряжение АКБ" и на входе солнечной панели нет ничего, "в воздухе" он висит. Мне нужно включение реле при разряженном и выключение при заряженном АКБ. Что Фотону не хватает?
  3. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Попробуйте поменять значения вкл и выкл местами
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Товарищи, подскажите пожалуйста:
    1. Какой режим работы выбирать в ФОТОН-150-50-IoT для СП FSM 400М TP М10?
    Какая правильная последовательность после выбора нужного, или контроллер работает в полном автомате? Какой пункт в режимах обеспечивает максимальную отдачу от СП?
    2. Зарядка батарей, пункт- порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А - как это понять?
    Если АКБ заряжена, то ток снижается, и по достижении этого уровня заряд переходит на напряжение поддержки, верно? Или достижение напряжения полной зарядки является триггером для перехода на поддержку, и она осуществляется с током зарядки указанным в этом пункте?
    Какое значение ставить в этом пункте? В инструкции к АКБ этого нет (напряжение есть, тока- нет).
    3. Параметры зарядки стоит ставить в соответсвии с описанием батарей, или есть какие то тонкости? Батареи AGM- Monbat, Narada, 170-200Ач, 24В (12+12).
    4. В контроллере есть возможность подпаять внешнюю антенну для wifi? Контейнер с двойным экранированием, надо просто вынести сигнал за пределы помещения.
  5. koddsam
    koddsam
    koddsam
    Уважаемые, друг спалил контроллер переполюсовкой, заменил всё сгоревшее, не могу найти один элемент в блоке питания, прошу подсказать что там стоит! Сейчас он на мгновение подаёт питание и выключается и там ко кругу. Заранее спасибо! 1.jpg
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @koddsam, маркировка 1D -
    Зводно спрошу, какая, примерно, частота работы полумоста на дроссель?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За ночь оставленный включённым СК Фотон-100-50 разрядил гель DEXP 12100 на... ноль целых хрен сотых вольта! Утром- 13,15В.
    Не то, что некоторые "выключенные выключателем" приборы как мой Telefunken TF-PI03 12В-)220В 1000Вт...
  8. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Что за поветрие такое- выключать mppt контроллер на ночь?) Я- не в теме. Работает, ничего не разряжает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem никакого поветрия. У меня на работе СК подключен к БП. А в нагрузку сейчас стоит недвижимость- 30 кг DEXP Power GEL 12100. И что хочу- то и проверяю. :victory:
  10. Ritonger
    Ritonger
    Ritonger
    Всем добрый день. Кто нибудь нашел вход в сервисное меню на Фотон 150-50-IoT? Может у кого прошивка есть, там можно подсмотреть комбинацию клавиш для входа в сервисное меню.
  11. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Кроме меню настроек. ни чего больше нет.
  12. Ritonger
    Ritonger
    Ritonger
    Должно быть, в предыдущих версиях контроллера есть. Значит и в этой есть, Как то же производитель настраивает токовые шунты, сомневаюсь что они корректируют значения в EEPROM на стадии отладки платы.
  13. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Здравствуйте, мучители Фотона :). Являюсь владельцем ряда изделий г-на Родионова, в том числе 4 фотонов: 2-х старичков и 2-х IoT (идиотов). (был пятый старичок, но сгорел в пламени у Пелинга, кто знает). 1 идиот запитан от 3х3 12вольтовых (ЮГ), второй - в параллель 2*24 вольтовые (восток-запад). Подключены параллельно к АКБ UPS 200а 12 вольт. Настройки идиотов в файле Настройки.(старички: один в квартире, один на ветряке, не суть)
    И да, у меня тоже есть описанный баг - залип на 20А. К сему дню точно знал, что это не аппаратная ошибка, а программная. (т.к. решается вкл-выкл). Но, честно признаюсь, до сего дня считал, что залип связан с работой фотонов в параллель. Оказывается, нет - одиночные тоже ловят. По поводу, что залип возникает только на "Режим движения к максимуму" не соглашусь, у меня в настройках "Быстрый Рабочая точка в % от напряжения холостого хода". По наблюдению, чем стабильнее работа - тем дольше работают нормально, т. е. если несколько дней подряд хорошая погода (или наоборот, пасмурная) тем дольше не возникает залип (6-7 дней подряд). и наоборот, если пару дней тучки с ярким солнцем, (особенно с ветром) - на третий день залип. Причем, один может залипнуть, второй работает нормально еще сутки например, или дольше. Чаще залипает установленный на юг. Сейчас как раз залип он же (фото Мониторинг и График).
    Родионов точно в курсах про баг, уже год веду с его сайтом переписку (но есть подозрение что программера он выгнал, а сам в коде он не разбирается, он схемотехник скорее) поэтому ждем когда будет новая модель фотона, возможно там исправят.
    Да, а теперь вопрос: есть мысля (т.к. система с глюком работает автономно на даче, а залип не работает по расписанию) автоматизировать перезагрузку фотонов через Умный дом, вот, так может быть кто то подскажет параметры тока, проходящего через кнопочку (зеленая такая), дабы вместо неё поставить релюшечку и управлять дистанционно включением/выключением идиотов. Скажу также спасибо большое, если также подскажете релюшку для такой модернизации (управляющий ток 220в). Заранее большое спасибо.
  14. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Есть просто "нажиматели" кнопок, которые в умный дом обычный подключаются (smart life, tuya).
  15. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
