Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Доброе время. Есть, не спорю. Но есть и ограничения по ним. 1) Кнопка - на батарейке (срок службы?) 2) она bluetooth 2А) радиус действия весьма ограничен (2Б) нужен хаб с bluetooth. Итого: высокие входные затраты, и текущие, при этом отсутствие гарантии результата. Если бы они были бы на zegbee (пусть даже на батарейке - фиг с ним, можно рискнуть (у zegbee покрытие и сигнал не в пример стабильнее, ну и хаб соотвественно уже есть, батарейку заменить аккумулятором), но bluetooth оч. рисковано. Если к определенному моменту не решу с реле, буду пробовать. спасибо за участие.
  2. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @AAAPOST, ток там мизерный, идёт подача питания через шлейф на основную плату, а там на понижайку на 12 В (маленький дроссель и рядом пятиногая микруха).
    Возьмите sonoff basiс, либо SV и им переключайте контакты. Готовое изделие, допиливать ничего не надо. Есть приложение.
    А можно перешить прошивкой Tasmota и использовать во всяких автоматизациях.
    Кто-нибудь знает частоту работы силового полумоста на дроссель?
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Они работают по wifi, не по Bluetooth, никакого хаба- не требуют. Такие же бывают и для ZigBee, там уже нужен хаб.
  4. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Здравствуйте. Коротко. Приборчик называется Fingerbot, работает на протоколе bluetooth, батарейка (акб?) 500ма, (на вафле нет (питания не хватает), на zegbee нет (во всяком случае пока нет). Рекламируемое количество тычков - 15. Приборчик популярностью не пользуется - из-за характеристик.
  5. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @AAAPOST, не ноль конечно, но не более 100 мА постоянно. Там питается вся цифровая часть и драйвера полевиков.
    И зачем вам такая дорогая переключалка, ради зигби?
    Вот https://aliexpress.ru/item/32827328525.html?sku_id=65069284848&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.71544aa69jZMMO&afterSave=true дешевле, не хуже и на вайфае.
    Насчёт частоты - на 12кГц и ниже дроссель свистит. На 18кГц свиста нет.
  7. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Хорошо, считайте меня идиотом. Но, то что вы советуете, для переменного тока. и параметры на входе равны параметрам на выходе. соответственно, подав на вход 220в переменного, на выходе тоже будет 22в переменного. Насколько я понимаю, в фотоне на кнопке постоянный ток, поэтому нужно для переключалки "сухой контакт". т. е. вход и выход не зависим? (дорогая штучка, да, из-за зигбишки, на роутере и так много чего висит)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Верните в свои сообщения цитату или хотя бы упоминание коллеги, с которым общаетесь. Пока что выглядит как общение с зеркалом...:hello:
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @AAAPOST, в той которая на 220, надо провести доработку на плате - отрезать прямой провод от входа на выход и перерезать дорожку от второго контакта входа на реле. К оставшейся части дорожки к реле припаять тот отрезанный провод, который идёт на выход. Тогда реле будет "сухим". В интернетах всё это есть.
    Другая модель сонофа, которую я советовал - соноф св, такой доработки не требует, в ней только надо снять перемычки с питания на реле. Но питать этот модуль надо 12 - 24 В. 220 В подавать на него нельзя.
  10. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Извините. Исправлюсь.
  11. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    ок. спасибо. но попробую воспользоваться той зигбишкой. 1 вариант остается вафлей- не комильфо. 2 вариант. Дополнительно нужен источник 12в. ..зигбишку уже заказал, отпишусь как сломаю фотон :)
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @AAAPOST, ломать ничего не надо, шлейф кнопки сидит на первой паре соседних контактов на основной плате, либо подпаяться к кнопке.
  13. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Имеется Фотон 50-150-IoT.
    С самого рождения у него проблема с экраном. При включении ничего не показывает несколько секунд, подсветкой моргает. Потом раскочегаривается и экран с основной информацией становится доступен. Но как только начинаешь "бегать по менюшкам" гарантированно за одинаковый промежуток (порядка 7 сек) экран перестает отображать. При этом нажатия кнопок отрабатываются судя по звукам (и опыту - так как вслепую, по количеству "пиков" настраивал нужные параметры). При переподключении питания, либо переходе вслепую и при помощи кнопки Esc в начальное меню - отображение появляется. И мирился бы я и дальше с этой неприятностью, но чудо-программисты в веб-интерфейсе очень урезали возможности настроек. Да и сам Wi-Fi от фотона работает чуть ли не с полным прикосновением смартфона к корпусу чудо-аппарата.
    Отсюда вопросы:
    1. С чем связана неисправность экрана? Можно ли при вскрытии визуально выявить проблему/ починить не влезая в "высшую электронику"?
    2. Раз уж влезу внутрь этой "неонки", можно ли с Wi-Fi какую-нибудь чудо-процедуру совершить для большей дальности?
    3. Проблема 20А не решена?
    4. Автоматами развязал возможность при подключенных СП включить Фотон, но риск все равно остается подать от СП высокое напряжение (4 12В панели последовательно) на вход и получить фейерверк. Как решается проблема? Здесь по форуму отсылка на garden - не рабочая...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ@Nyrkey, на работе не нашёл, НАДЕЮСЬ, дома сохранил те его странички с описанием ремонта...
