Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Strangeman, т. е по факту 30А и точка?
    Если да, то очень дорогой девайс, а с учётом того, что гарантии нет...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скажем так. У меня в данный момент нет возможности долговременно протестировать при токах выше 30А. Точно могу сказать, что при кратковременных превышениях наблюдал неадекватное поведение изделия - вываливался в ошибку.
    Ваши варианты?
  3. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Все "фотоны" свыше 35А. долго не живут. Проверено неоднократно.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК, будем считать, что он 30А, а вранье о 50А занесем в карму г. Родионова.
    Таки, какие будут варианты для 30А за 5000р?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Починил я свой Фотон-100-50-IoT.
    Приподнес он мне еще пару сюрпризов.
    1. Проблема оказалась не в прошивке, а в дросселях;
    2. Очень странный алгоритм работы вентилятора по датчику температуры - вкл/выкл при этом состояние вкл гораздо короче состояния выкл и от температуры не зависит.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блин, до меня только дошло. Контроллер имел "родовую травму", но вышел из строя у меня. Это значит, что его после сборки не включали!
    И напряжение АКБ в минус измеряет на 0.3 В при 28В.
    Что же это за беда такая? Первые купленные изделия - Фотон-100-50 и DUALDSP-24-3000-UPS были нормальными не считая недотянутого клеммника в Фотоне.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я тоже починил свой Фотон. Поставили транзисторы на раскачке самые высоковольтные, и мощные. Сейчас и не помню точно параметры этой комплиментарной пары, но самое лучшее выбирал. Недавно получил его от приятеля, сейчас пытаюсь настроить, меняя процент от макс. уровня, и меняя ёмкость конденсатора на входе. Пока не очень получается. Мне кажется до поломки, он работал лучше... Но посмотрим как дальше будет, пока не было стабильных, сильных ветров. Но пока, через балласт, получается лучше, особенно при слабом ветре. А вентилятор, я ни разу не слышал, чтобы включался.
    А что с дросселями не так там?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может маркировка, может в насыщение уходят. По маркировке влазят в расчет, но не работали.
    Я у себя подробно изложил вчерашнее развлечение :)
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Где это посмотреть? Подскажите пожалуйста.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В профиле есть ссылка. Вообще полезно иногда смотреть в профили пользователей :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть здесь еще владельцы Фотон-100-50-IoT?
    В общем, начал я разбираться, как бы с него данные получить и пришел в ужас.
    Во первых при выводе на собственный индикатор общая энергия отображается с коэффициентом 100. Сейчас у меня вместо, 3,61 кВтч отображается 316 кВтч.
    Во-вторых он имеет внутренний счетчик энергии, но по вэб интерфейсу эти данные не отдает.
    Вместо того, чтобы просто отдавать данные внутреннего счетчика, производится дикое шаманство при помощи ява-скрипта с подсчетом энергии "на лету". Сам вэб-интерфейс вообще не отображает выработку за день в нормальном виде. Увидеть ее можно только наведя курсор мыши на график.
    В результате всего этого безумия данные, полученные с встроенного индикатора заметно отличаются от данных, полученных через вэб-интерфейс, а получать выработку удаленно в автоматическом режиме практически невозможно.
    Графики, кстати, зачастую отрисовываются с глюками.
    Снимок экрана в 2019-01-12 20-33-39.png Снимок экрана в 2019-01-12 20-35-08.png
    На обоих снимках один временной промежуток.
    В общем, отличия между Фотон-100-50 и Фотон-100-50-IoT в следующем:
    Вместо индикатора за 70р. был установлен индикатор за 300р. Шрифт стал гораздо мельче и теперь я вынужден использовать лупу. На Фотон-100-50 я смотрел с порога, открыв дверь.
    Дополнительно был установлен модуль ESP-12F за 120р. и под действием очень сильных веществ написана прошивка для него.
    Компания А-Электроника сделала вклад в мировой технический прогресс и разработала новый продукт в области «интернета вещей». «Интернет вещей» - это концепция устройств, подключаемых и взаимодействующих с интернетом. С пользователями интернета, его службами и другими устройствами.
    Разработанное устройство это солнечный контроллер заряда со многими интерфейсами связи, Работа с интернетом это только одна из реализованных в нем технологий связи. Прибор способен представить в глобальной сети исчерпывающую информацию о системе, в которую он установлен. Эта информация отображается в удобной пользователю форме- через привычный веб-интерфейс, то есть в любом браузере. Реализовано множество датчиков и развитая система обработки их показаний. Доступны как текущие значения измеряемых величин, так и история их изменений во времени, то есть ведется база данных по системе. Данные из базы можно как экспортировать файл, так и отобразить в виде графиков. Также производится статистическая обработка базы данных, вычисляется выработка энергии и пиковые значения величин, эти данные также можно отобразить в виде графиков.
    В итоге стоимость изделия увеличилась на 2000р. или 40%!
  12. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня такая проблема. Фотон-100-50-IoT не дает зарядки больше 20 ампер, прям упирается в эту цифру с утра до вечера. Пробовал выставлять режим зарядки и 25, и 30, и 50, результат тот же. Панелей подвешено больше 30 ампер.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я пока более 19А не видел. Придет февраль - посмотрим.
    Снимок экрана в 2019-01-15 14-04-16.png Снимок экрана в 2019-01-15 14-05-29.png Снимок экрана в 2019-01-15 14-08-38.png
    PS. Может он в напряжение упирается?
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Всем привет! У меня тоже первый 100-50, отлично работает система 24 в панели на 36 подключены. Так же был прикол - как то при перезагрузке кнопкой яркое явление сгоревшего транзистора или стабилизатора (если знаете номинал подскажите) в место него поставил китайский регулятор дс-дс, подключил его через внутреннее реле - днем работает, ночью нет.
    Взял второй 150-50 но просто с вай фай, в конторе в которой брал рекомендовали покрайней мере пока не брать иот :), работает отлично, вентилятор пока целый, экран большой, вай фай работает отлично, метров на 10 от фотона берет на телефон уверенно. Теперь не бегаю к нему часто :))
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Общая мощность панелей пока 580 вт, больше 24А пока не видел, но это в принципе соответствует. Разница в показаниях Вольтметра на АКБ - на 150-50 - точнее, покрайней мере совпадает на фотоне- инверторе - цешке. 100-50 - врал на 0,2-0,3 В
