Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    П. 2- перерезать антенну напечатанную на плате, припаять кусок кабеля нужной длины (примерно рассчитывается), вывести за пределы корпуса. Сам не делал ещё, но для этих плат wifi описаний много в интернете.
    П. 3- а кто то что то думал делать? У а-электроники нет никаких проблем с 20а- пипл хавает и так. Вон, уже автоматы-нажималки городят, что бы ресетить.
  2. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Спасибо за быстрый ответ. Но либо я в танке, либо этот веб-архив очень поверхностно все завебархивировал... Внутрь форума не пускает.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Вопрос был риторический, чисто поржать... (-:
    Спасибо за ответ. Решусь когда антизаклепочником пройтись по корпусу - посмотрю что там да как...
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Nyrkey, чтобы не было фейерверка - режьте дорожку от + СП к транзистору и на дорожку к транзистору кидаете +12В от блока питания на плате (маленький дроссель и семиногая микруха рядом) вольтметром найдёте там куда припаяться.
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Проиллюструю
    белый провод это 12 В.
    Заодно можно поменять чёрные саморезы, которые прижимают пластину радиатора на винты М4, нарезав резьбу в пластине.
  7. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Дошли руки разобрать свой Фотон.
    1. Дорогу перерезал. Перемычку напаял. Если я правильно понял по схеме, этим финтом мы входящий ток с панели не пускаем на элементы дальше транзистора? А перемычкой необходимое питание все-таки даем. Вопросик по вашей схеме: много напаянных проводов - это что и зачем? У меня такого нет.
    2. Разъемы на платах поперевтыкал - явно слабо сидящих не было. Но после сборки, чудо, экран работает как положено. И вайфай одумался - связь есть хоть на 2 метра отойди, хотя все стоковое осталось.
    3. По сборке смотрел, у многих на видео заклепки поменяны (на что?) на саморезы или винты. Но винты не подойдут, так как нужны ответные гайки. Саморезы не держат и вообще все болтается. Собрал обратно на заклепки - для тонколистового соединения - единственный адекватный вариант.
    4. Подскажите по параметрам зарядки аккумулятора. В инструкции весьма куцее объяснение. Есть AGM 12В 100Ач. Напряжение заряда выставлено 14.4В. Ток 10А. Переход на напряжение поддержки 13.5В при токе 1А. Заряд аккумулятора показывает 99% При этом зарядный ток с Фотона напряжением то 14.4В, то 13.1В, то между этими значениями. При этом сила тока тоже пляшет, но здесь понятно - пока подключена 1 панель 150Вт при не самых солнечных условиях. Не могу понять логику заряда.
  8. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Нет, в оригинале напряжение солнечной панели (+) подаётся на вентилятор, а минус шимится полевиком. В переделке на +вентилятора подано 12 В с блока питания, который запитывает всю управляющую часть.
    я, пока экспериментировал, умудрился спалить pic на верхней плате. А без него - зарядник бесполезен, все настройки и индикация в нём. Поэтому решил применить оставшееся железо по назначению и слепил франкенштейна. Нашёл проект зарядника мктт на есп32 и доработал его код под себя, мне нужна была телеметрия с него. И переделал немного сам фотон. Там транзистор который отключает панели стоит по минусу, его перекинул на плюс. Не использую шунт на плате, его сложно откалибровать на один канал ацп и т. п. И скрестил этот проект с железом фотона. Вот сейчас парюсь, подбирая частоту работы полумоста, а то дроссель аж щёлкает от переключения.
    у меня скручено на винтах с гайками. Гайку просто держу утконосами и кручу винт вставленный в оба отверстия. Верхнюю крышку не использую, она мне ни к чему. Вентилятор прикручен к нижней части корпуса.
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    При сборке корпуса можете поставить гайки - заклёпки (резьбовые) в нижнюю часть + винты. Или опять заклепать на мягкие алюминиевые заклёпки.
  10. AAAPOST
    AAAPOST
    AAAPOST
    Всем здравствуйте. Летом прошлого писал тут про проблему 20А. Лазить в мозги тогда не решился, производитель на трепетные речи о косяке в программе не реагировал. Весной 24 в итоге поставил зигбишный сухой контакт на выключатель Фотона. Ночью выставил выкл-вкл раз в сутки. Уже месяц - полет нормальный. Цена - зигбишный сухой контакт. (кто по чем найдет). Выходы с реле просто впаял в распайку кнопки включения прибора. 1716368258479.jpg 1716368258479.jpg 1716368258471.jpg 1716368258454.jpg
  11. orin54
    orin54
    orin54
    При некой разрядке АКБ (пока не могу понять до какого предела, но точно не в ноль), Фотон 100-50 начинает не верно измерять напряжение акб, считая его заряженным до 13,5В, переходит в режим поддержки заряда и зарядки фактически не происходит. Если АКБ зарядить, то Фотон возвращается к нормальной работе... Это норм или неисправность? АКБ - гелевая 12-100.
  12. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Всем доброго вечера. Достался мне Фотон 100-50 б/у, хочу привести в хорошее безпроблемное состояние. 5 кнопок управления включая кнопку вкл/выкл. Кнопки под замену, заменил, по пп меню пробежался - бегает. Несколько вопросов. Изучая тему не нашел как решить вопрос с проблемой охлаждения и была ли она именно на мой модели, может ещё какие засады были? Как проверить а работает охлаждение вообще у меня? Прилагаю фото платы, она отличается от тех что выше. Опять же одна из дорожек перерезана, это следы доработок, или производственное?
  13. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Вид с обратной стороны. Выпуск 5.07.20.
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    дорожка похоже на производстве перерезана.
    А вентилятор сидит на плюсе АКБ, судя по плате.
  15. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Означает ли это что в данном экземпляре ничего доделывать не надо? Или что то доработать нужно?
