Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Собрал нынче частично свой Фотон 100-50. Запускается, меню перебирает и даже чего то там настраивается. Подключил вход к внешнему БП в режиме "Зарядника"(без МРРТ), ток поставил небольшой, 5А. Всё вроде работает. Но возник вопрос - а вентилятор должен крутиться? Т. е. он должен запускаться при вкл контроллера, или только при больших нагрузках? Версия ПО 2.1.
  2. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Нашел ответ - стоит термодатчик, вентилятор от температуры.
  3. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Можно ли отрегулировать измерение напряжения на этом приборе? Завышает на 0,5в.
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
  5. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Что остаётся, если пользоваться невозможно? Отправлять на ремонт в ту цыганскую шарашку, где его произвели?
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Настроить пороги, с учётом этих 0.5В.
  7. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Самое плохое, что эта неточность имеет переменную величину. Меняется от 0,5 до 1В. Так бы я и сделал. Наверное всё-таки придётся отсылать в ремонт, хотя не хочется. Связывался с ними, они не обещают на 100% отремонтировать, пишут, что возможно и не найдут неисправность, в общем в своём стиле, хамское отношение.
  8. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Заказал на али MakeSkyBlue на 60А. С этим девайсом подумаю, что делать, отремонтируют, буду благодарен.
