Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет. Полагаю, что толку в том мало.
    Кривость собственных рук относительно настроек я исключаю, да и негде накосячить.
    Множественные примеры на данном форуме говорят о том, что кончится все отправкой и ремонтом за свой счет с весьма непредсказуемым результатом. А наиболее вероятно, что он вернется с заключением: "Дефект не подтвердился".
    У двоих одинаковые симптомы, это не может быть случайностью.
    В то же время у меня это проявилось не сразу - он полтора месяца работал и изредка ток был более 20А. Сегодня солнечный день. Изменил уставку тока на 30А и перезагрузил. Скоро ток должен достичь 20А.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поменял уставку тока обратно на 40А - ограничения на 20А нет.
    Получается, что оно исчезло после перезагрузки.
    Уже потом сообразил, что для чистоты эксперимента нужно было ничего не трогать и дождаться сегодня ограничения, но я вчера не знал, что будет такая возможность.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Значит как обычно ПО - гуано:) я клиентам первым делом рекомендую перезагрузиться и уже после звонить мне :) в 95% помогает :)
  4. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Help
    любимая игрушка (фотон 100-50) пишет датчик входного тока вышел за пределы
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чем помочь то? Поломалась железка, чинить нужно, а телепаты все разъехались.
  6. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    намекните что могло выйти из строя
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я телепатические способности не утратил, я их просто не приобрел :)
    Внешний осмотр как прошел? Горелого или непропаев не видно?
  8. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Не вскрывался но при подключении к источнику постоянного напряжения 24в на 12в батарея гонит не контролируемый ток и напряжение на ней подымается до 24в, а на дисплее входное напряжение и ток не отображает и пишет вышеуказанную надпись
  9. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Думаю надо вскрывать, и проверить шунты и полевики
  10. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Вскрыли живого мало
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Бобик сдох. Начал адски тормозить интерфейс по WiFi и не нашлось данных за последние 3 дня. Отключил, включил - не коннектится по WiFi. Еще раз отключил, включил - исчезла индикация, чего-то пищит морзянкой. Последующие попытки дают тот же эффект.
    Фото бы. Стране стоит знать своих героев.
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Сегодня запустил первый раз с осени, полет нормальный., аккумы посасали часик 0,1А и зарядка отключилась.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И снова ожил повалявшиь.
    Решил посмотреть, что там с питающими напряжениями и вообще осмотреть. Открыл, никаких видимых повреждений не обнаружил. Подключил источник питания и контроллер ожил. Даже вспомнил историю своей работы с 15 февраля. Ну, на большее у него память коротка, это уже ранее выяснилось.
    Настоятельно рекомендую данное изделие к покупке тем, кому скучно жить и нечем заняться. Развлечение хоть и своеобразное, но лучше, чем никакого. :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тупая железяка (iot) сегодня снова встала в ограничение 20А, на изменение настроек не реагировала, пришлось отключить и включить питание. К счастью, после замены дросселя никаких спецэффектов, вертилятор стартует плавно и тихо.
    Интересно, может это и без IoT случалось, да я не замечал?
  15. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @Strangeman, Перезагружаете отсоединением панелей и аккумуляторов?
