Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кнопкой включения на передней панели.
  2. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @Strangeman, Спасибо, помогло. После перезагрузки уже в 10-00 20,3А, а максимум 35,8А.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да не за что, только толку мало.
    К нему что, еще и контроллер перезагрузки собирать? Тогда проще с нуля контроллер заряда собрать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Снова 20А и потеря выработки. Только заметил.
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    В выходные запустил свою СЭС на сезон :) подцепил свои Лиферы, за день всасали в себя 2221 Вт. Глюков не наблюдалось. Из доступных 580 Вт батарей макисмум в солнце доходило до 585 Вт
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Теперь про вай-фай: если подключаюсь через телефон, радиус доступности точки примерно 10 метров, дальше не отходил -сугробы :) включил ноут Асер 6 лет отроду, предел приема 4 метра. так что думаю многое еще зависит от устройства через которое заходишь
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Естественно, но запрятать антенну в металлическую коробку - плохая идея. Я испытывал модуль ESP-12F на подоконнике второго этажа. С телефоном устойчивая связь была на расстоянии более 100м.
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Круто) а интересно вывести антену можно или кусок провода?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ответил в другом месте, где Вы задавали тот же вопрос.
    И с модулем я ошибся. В Фотоне ESP-12E. По утверждениям изготовителя у ESP-12F антенна круче.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    На 12F антенна на плате разведена, так что только резать и согласовывать надо. А к модулю 07 можно антенну на 3дБ подключить за 50 рублей, там разъём есть. Вот дамп прошивки как-нибудь снять бы, тогда и модуль поменять можно.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если прошивка не привязана к серийнику ESP8266. Слить дамп очень легко, esptool. py в помощ.
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Врядли привязывают.
  13. NMSky
    NMSky
    NMSky
    Купил контроллер 150-50-IoT, подключил питание, бодро попискивает, включается подсветка дисплея и через несколько секунд тухнет. По wi-fi зашёл нормально, внутри телепается что-то тяжёлое, похоже дроссель отвалился либо не закрепили.
    С производителем решать очень долгая канитель, по инвертору проходил уже. Пока не вскрывал, может кто подсказать куда паяльником тыкать?
  14. NMSky
    NMSky
    NMSky
    Терпения хватило на пару часов, вскрыл тело.
    Громыхал действительно дроссель, от производителя он крепился на двух капроновых стяжках. Одна похоже лопнула от темперамента грузчиков Почты России, другая соскочила, в результате, дроссель болтался на проводах.
    Экран бракованный. Рамка экрана крепится к плате на 4-х голимых защёлках, с одной стороны они не держат, когда нажимаешь - экран включается.
    Решилось подгибанием защёлок пинцетом.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сфотографируйте плату, пожалуйста.
    Обратите внимание на работу вентилятора и наличие периодических "зависаний" на уровне 20А. Здесь уже об этом говорилось. Интересно, исправили ли в новых версиях.
