Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там всё довольно типично. Особо сейчас. А тут такой прибабах из мира ВИЭ! :ogo::flag::faq:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Типично было в хУСЦТ, когда приходишь с дипломатом и за один приход устраняет неисправность. И так по списку несколько адресов в день.
    Когда же пошли иномарки без доков и с большой номенклатурой ЭРЭ - настала задница. Схемы приходилось использовать типовые из справочников на микросхемы, а это уже мозг морщить нужно. :) Отдефектовал, поперся заказывать деталь. Потом едешь её забираешь и только потом второй раз на адрес. Да пошло оно.
    Впрочем, сейчас же только стационарный ремонт, да?
    А Фотон... Там же "3 детальки". Накой схема?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сюда тоже кину.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Я уже как то давно отвык от того что в сервис центрах что то могут ремонтировать, то у них схем нет, то запчастей, то специалистов :) Фотон считаю очень хорошим аппаратом, я очень доволен :) И спасибо большое Strangeman за отличную инструкцию по ремонту основного косяка фотона. После ремонта полет-нормальный использую и как зарядное для химически разных аккумов
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хоть кому-то пригодилось :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Апнем апнем.
    Посыль пришла 02/04- всего на день позже плана. Но...
    Попытка забрать 03/4 врукопашную закончилась фиаско- очередь на улице была не менее 50м² (да, теперь очереди надо в квадратах мерить), и по прикидкам торговать лицом пришлось бы не менее часа- послал всё, памятуя, что на сайте РОСНТА_ги обещали за всего 100 руб. очень быстро принести домой. 03/4 оставил заявку на сайте- надпись "ждите звонка оператора" согрело душу. Но...
    Ждал до 07/4 терпеливо- н и ч е г о ! Позвонил- попросили два раза назвать всё- трек, адрес, ФИО, анализ крови, пин-коды карт... Послал их и позавчера через чат повторно заказал доставку. Сегодня позвонило чудо в часов 9 утра на выключенную трубу, договорились на завтра. Итого:
    Родионов лепил Фотон из того, что было с 05/03 по 26/03, почта везла с 26/3 по как_минимум 10/4,
    Как-то так...
  7. ptizza_td
    ptizza_td
    ptizza_td
    Товарищи. Помогите новичку в таком вопросе: У меня солнечная батарея 900 Вт. Контроллер Фотон -150-50, Аккум 200Аh. 12В (ток заряда 20А). Как из этой системы качать 900Вт, чтобы не убить аккум. Вроде есть схема с двумя диодами Шотки и балластным резистором около 0,1Ом? Подскажите, пожалуйста.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какая схема? Напряжение Vmpp, mok Impp?
    Bmopoй контроллер поставить на часть массива, подключать когда ток нагрузки превышает порог.
    Получится: массив СП 300 Вт- 1-ый Фотон- АкБ- ток заряда до 20А.
    Второй массив СП- 600 Вт- 2-ой Фотон- резистор. И токовое реле на проводе от АкБ до нагрузки- как только превышается порог- выход второго Фотона подключается к нагрузке (и АкБ).
  9. ptizza_td
    ptizza_td
    ptizza_td
    По поводу резистора можно поподробнее.
  10. ptizza_td
    ptizza_td
    ptizza_td
    Мне вот такую схемку посоветовали
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На вопросы не ответили. :faq:
    2. Цитируйте человека, когда ведёте типа_ДИАЛОГ.:hello:
    3. По Вашей схеме- что мешает нагрузке при отсутствии Солнца забирать с АкБ например 900Вт/12В=75 ампер? При этом если Солнце появится, а нагрузки не будет- ток в разряженный АкБ потечёт порядка (15,0В-12,0В)/0,1Ом=30 ампер. Хорошо? Вам ток от массива надо пускать в нагрузку как-то мимо контроллера.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  13. ptizza_td
    ptizza_td
    ptizza_td
    Извините, буду стараться. Схему подключения прилагаю. Пока подключено 6 панелей и 3 в резерве не подключены (самосделанных из китайских модулей 4,5Вт 0,5В) В каждой панели по 24 таких модуля. Все включено последовательно. Фотон пишет в хороший день 93В без нагрузки.
    По п. 3 вопрос: можно ли добиться того (возможно, дополнительными устройствами), чтобы схема отдавала 20А (больше нельзя, как написано в РЭ на АКБ) на зарядку АКБ, а остальные Ампер в нагрузку?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это очевидная стандартная схема. Но в ней не учитывается, что:
    1. Максимальная мощность, отдаваемая Фотоном в военное время- 15В*50А=750Вт, в реале и в мирное (особенно во время карантина:aga:)- порядка 20...30А*14В=280-420 Вт. Так что В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭЭ в нагрузку должна идти МИМО СК.
    2. Вы ответите на вопросы про то, что нагрузка 900Вт при отсутствии Солнца будет сосать из АкБ током 0,45С от ПАСПОРТА?
    2а. Это нормально для Вашей АкБ?
    2б. Кто и когда принимает решение об отключении нагрузки? Инвертор? При каком напряжении АкБ? 11,0В? 10,5В?
    3. Совет- заряжайте Вашу АкБ положенным ей током 0,1С=20А, массив СП нужен будет около 20А*15В=300Вт.
    3а. Совет- остальную мощность пустите через ВТОРОЙ контроллер на батарейку высокотоковую- которая и зарядный ток съест в размере (900Вт-300Вт=600Вт)/13,3В≈45А, и в нагрузку с током в 90А работать сможет. Такой совет даю, потому что вот ЭТО:
    работать НЕ будет нормально- штатный ток ФОТОНа порядка 20...30А. И около 90А* (0,5...1,0В) Вы потеряете на диодах.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы без IoT прикупили? Они еще продаются?
    А то я уже волноваться начинаю - может в запас взять. Смотрю, все с IoT покупают.
