Фотон-100-50 [-iot] Контроллер СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 15.08.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переместил ФОТОН на работу, купил комплектующие для НЕэлектронной нагрузки.
    Галогенная лампа Kanlux 35 Вт G4 12.– / шт Сумма 408.–
    Стеклотекстолит односторонний 1,5x90x190 мм Rexant 149.– / шт
    Медная лента для удаления припоя D2,5 мм, длина 1,5 м Rexant 119.– / шт
    Припой с канифолью D1 мм POS61 в пластмассовой катушке 25 г СИБРТЕХ 99.– / шт
    Umoro- до 1200Вт (поставлю карлсона для обдува), цена вопроса- 775 руб. Рупь 55 коп. за ватт.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Начал потихоньку собирать нагрузку да тилипонить ФОТОН.
    С нагрузкой- непонятки. При 12,5В лампочки раскаляются до беспредела. Одна штука жрёт от ФОТОНа ~46Bm. Фотон от БП- около 46,5. ВОЗМОЖНО, это лампа на 50 Вт, не на 35. "Правильный" омметр в поверке, обычные честно кажут нуль.
    Теперь про САМ. Про ФОТОН.
    Ввёл его в интересный режим- ограничил входной ток, и он валится во входное порядка 7,6В при токе 2,0А при выходном 6,0В и токе 2,4А. Рядом- вход 7,6В*2,0А при выходе 6,3В*2,5А. КПД- аж 104%! :victory:
    Держит выход 12,4В по своему показометру (мультиметр видит 12,5хВ) даже при 13,4В на входе! :super:
    Минимальная дельта- полвольта.
    При входном ниже 8,0В начинает ШИМом (катушками иль чем) петь песенку- видео https://yadi.sk/i/kjF4UWDOcmmKIg .
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это нормально. В холодном состоянии у нити накала сопротивление в десятки раз меньше. У галогенных ламп это особо сильно проявляется - высока рабочая температура нити.
    С точностью у большинства подобных изделий дела обстоят не очень. Вы еще учтите, что диапазон 100В и 50А, т. е. в Вашем случае работа в самом начале диапазона. В целом очень хороший результат.
    Тоже очень хорошо. У меня похуже дела обстоят.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я проверял. Через температурный к-нт сопротивления вольфрама, константана и пр. и измерениями. Посему опять сойдёмся на ЛН на порядке 11,5-13. :hello:
    https://mozgan.ru/Table/TemperatureCoefficientOfResistance
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пособирал нагрузку и потестировал ФОТОН в разных режимах.
    Из минусов- источник у меня ну никак не на 600Вт. А 2*30В*5А. Можно от 0 до 30В до 10А и от 0В до 60В 5А.
    2. Источник при превышении тока РЕЗКО уходит в защиту, в результате при активной (V=I*R) нагрузке Фотон просаживается, режим плавного снижения напряжения входного (имитация ВАХ СП) не работает.
    2а. Поставил меж ФОТОНом и БП резистор 0,5Ом для создания более мягкого перехода CC/CV.
    Вот нагрузка:
    Второй ряд ламп и не понадобится пмсм. И уж тем более второй кусок текстолита.
    7 лампочек достаточно, чтоб загрузить БП по полной. Макс. выжатая мощность- 262Вт по показометру ФОТОНа.
    Интересно, как ФОТОН работает в режиме "поиска" ТММ. Завтра сниму видео во всех режимах.
    Надо будет вентилятор всё ж приспособить- греется агрегат нехило. Даже при 250 ваттах.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Со вчерашнего вечера ФОТОН начал пищать. Что ему надо- неясно. Передёргивание напруги на входе меж 30В и 60В ненадолго его успокаивает.
    При большой нагрузке- не пищит. 100%.
    Видео- https://yadi.sk/i/cfwdJUps2i2ABA
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про режимы поиска ТММ. Первое видео- принуд. запуск СК на нагрузку в виде 7+1 ламп 12В 35Вт (рабочее сопр. около 4,0Ω). Завалив выходное к 6,0В и входное к 17В, ФОТОН начинает поднимать заполнение ШИМ резко, проваливая имитатор СП в режим ограничения тока с резким ограничением напряжения и падением мощности.
    Постепенно % ШИМ растёт (слышно как клацает защита имитатора СП и видно, как моргают от провала выходной мощности лампы нагрузки), и с ним входное, выходное напряжения и мощность в нагрузке.
    Останавливается всё около 245Вт, вход 53,4В/4,6А, выход- 10,8В/22,7А. Уставка была 25А и 12,5В. Около 2,3В*2,3В/0,5Ω=10,6Вт падает на гасящем резисторе. То есть подобрались к пределу в 300Вт для источника.
    На видео видно, как ток спокойно переползает камень преткновения- встречавшееся не раз у владельцев прежних версий ФОТОНа значение в 20 ампер.
    Видео- https://yadi.sk/i/TvS2pomvbM53FA
    Сегодня попробую запараллелить два источника 60В5А и нагрузить посильнее сабж.
    ЗЫ- это был режим "4" "поиска ТММ"- "Режим движения к максимуму".
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы неверно интерпретировали проблему. Фотон, работая в условиях реальной системы некоторое время, начинает ограничивать ток на уровне 20А. Не сразу, а минимум через сутки работы. Проблема явно программная и она может не проявляться днями и даже неделями.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ночью он тоже "работает"? Я могу оставлять его подключенным к АкБ на ночи. Но не более того.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ночь он проводит в дежурном режиме.
    В связи с тем, что проблема программная и, похоже, связана с какой-то ошибкой, о которой автор сам не знает, очень сложно предложить иной способ воспроизведения ошибки, кроме как испытания в реальных условиях или их точная имитация.
    Что касается аккумулятора на ночь, а утром как? В реальных условиях питание на выходе никогда не пропадает.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я оставил комплекс на работе с имитацией не ночного, а дневного режима при полной АкБ. Принесу в ПН таймер суточный- поставлю на ночное отключение входного имитатора СП. Только запуск "заряда" будет по рабочим дням в 9-00. И большую мощу буду давать на недолго- БП 2*30В*5А греется дюже при полной загрузке, а буржуи предусмотрели только пассивное сквозь-щелевое охлаждение...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Погонял ФОТОН от БП 2*30В*5А в разных режимах. Составил табличку с тем, что успел проверить.
    Простой 1-ый вывод- при предельной для источника ЭЭ нагрузке конфигурация 10А30В ХУЖЕ, чем 5А60В- см. влож.
    Особенно хорошо видно в режиме поиска 3 ("сканирование мощности панелей")- при 60В на входе даже сканирования источника нет (и нет провалов выходного, нет затягивания источника в КЗ):
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё. Когда нагрузка мала (через параллельные резистор 5Ω и диод плюсом к ФОТОНу: АкБ 7А*ч и карлсон Хиленсе RX1202512CL XF039 [XPF120.R]) и жрёт ~4Вт- всё тихо. Но стоит снизить нагрузку (например, до 1,0-1,5Вт- отключить карлсона)- в контроллере что-то клацает с периодом 7 сек. При этом реле "выключено", порог включения задрал в 14,5В, выключения- стоит в 12,0В.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3akpaлась крамольная мысль- привезти на работу 1 из моих двух домашних СП Непасун моно 130Вт, которые стоят и просто ждут БП. Погонять ФОТОН с ней. Правда, опять получится типа "Непасун 50Вт смотрит на Солнце сквозь двухстекольное окно. Итого пиковая мощность ~31Вт, реальная долговременная- порядка 25-27Вт". Да и окно выходит на запад ~280...290°...
    :close::close::close:
    Как вспомню, как пёр их с почты домой- опять пот прошибает. :flag:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Щёлканье при малой мощности у всех Фотонов. Похоже, он переходит в импульсный режим, т. к. снижать коэффициент заполнения дальше некуда. У А-Электроники все изделия достаточно интересные и по некоторым параметрам и возможностям дают фору многим распространенным импортным аналогом. От этого особенно досадно от наличия мелких недоработок, делающих использование практически невозможным.
