1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Одноэтажный каркасный дом в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 16.08.18.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Сосед на днях чуть руки не лишился с такой доработкой инструмента...удачи вам
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Монтаж части платформы, пока фундамент гаража собирается другой бригадой. Ребята затянули все сроки и тормозят весь процесс. Вместо недели ковыряются уже более 3 недель :(
    Значит мы не можем смонтировать щиты контрутепления и сделать канализацию в пятне застройки.
    Тем не менее чуть-чуть дело движется.
    Раскладываем балки
    И прибиваем их к rim board на 4 гвоздя.
    Утепления 400мм, поэтому платформа получается таким образом:
    Пилим заготовке на станине
    Очень помогают регулируемые козлики от Тачбилд.
    Общий вид
    Уперлись в канализацию. Нужно копать.
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Проектом предусмотрено два выпуска канализации.
    Один с кухни и детского санузла, другой с технического помещения и второго санузла.
    Обе трассу ведут к герметичному септику Тверь.
    Закупили деталек для прокладки
    Утеплитель скорлупа из ППС 35-й плотности
    А также сами трубы и греющий кабель на 16 Вт/м
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Прокопали траншейку в соответствии с уклонами.
    Подготавливаем часть канализации, которая проходит под домом в удобном положении:
    - крепим греющий кабель на синюю изоленту
    - проклеиваем алюминиевым скотчем для более равномерного распределения тепла
    - надеваем теплоизоляционную скорлупу, швы пропениваем.
    - обматываем стрейч-лентой
    Колено утеплили напыляемым утеплителем Полинор.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Тем временем супчики заканчивают работу по монолитной части фундамента гаража.
    Проектом предусмотрена монолитная лента в рамках гаража, шириной 200мм и высотой 700мм К70_16818_Запорожец_Страница_08.jpg
    Выставлена опалубка
    Обеспечение защитных слоев арматуры с помощью специальных звездочек
    Купленный ротационный нивелир у местного форумчанина по имени Альберт aka Albert7777, выставили все отметки с высокой точностью.
    Бетонирование с помощью транспортера, без применения бетононасоса.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На почту написал Albert7777, что есть хороший инструмент - ротационник Штабила.
    Этот инструмент не первой необходимости, но бывает очень выручает, как например с ребятами и монолитным фундаментом.
    Договорились с Альбертом на сделку (я ему лапу гориллы послал и банджо для шпатлевки стыков ГКЛ), и вот пришла посылка, в достаточно богатой комплектации, на мой взгляд: чемодан с прибором и мишенью, штатив на 3метра, рейка 5м, крепление мишени к рейке.
    Сфоткал прям в транспортной компании:
    Состояние инструмента "почти новое".
    Пользуясь случаем, выражаю свою благодарность Альберту за хороший инструмент.
    Важно то, что нужен всего один человек, а не пара, это экономит время.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Игорь "волонтер" из Уфы привез с собой много какого инструмента, однако хорошего инструментального пояса у него не было. Пришлось купить и выдать в вечное пользование.
    Пояс американский фирмы CLC на 31 карман, подтяжки в наличие.
    Качество швов и деталей на высшем уровне, есть даже крепление для шуруповерта
    Застежка двойная, липучка + петли.
    Игорь в боевом виде
    Не знаю как передать, но подобные вещи дарят радость и удовольствие от работы, как и спец перчатки
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пришла фура из города Красноярска. Получили качественный утеплитель - эковату Вудекс.
    Разгрузили и накрыли от осадков:
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Каждый вечер мы накрываем наш пиломатериал от осадков и росы, каждое утро убираем пленку, чтобы лес мог дышать.
    Вид вечером:
    Вид днем:
    Несмотря на эти манипуляции, по мере расходования досок была обнаружена следующая картина:
    Т. е. некоторые доски были поражены, мы, кстати, тоже.
    СС доска не должна так себя вести.
    Расследование показало, что доски, которые покрылись "зеленкой", имеют повышенную влажность от 25 до 32%.
    Были приглашены люди, которые отвечают за поставку пиломатериала на объект, чтобы разобраться в ситуации.
    Принято следующее решение (всем таких поставщиков):
    1. Мы перекладываем доски на прокладки с отбраковкой ненужных.
    2. Поставщик меняет пилмат на хороший.
    Все доски положили на прокладки:
    Обрезки деревяшек собираем в отдельные пакеты, для последующего сжигания в печи.
    П. С. Да простит меня тот всякий форумчанин, у которого слабый интернет и есть лимит по трафику. Я сделал попытку оформить с миниатюрами, но потом переделал, т. к. становится плохочитаемо, текст как-будто бы не связан с изображением.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    такая же фигня была в прошлом году... доски сваленные без прокладок - начинают цвести. Проблема была в том, что вода затекала на штабель через дырки в укрывном баннере и стекала вглубь штабеля. в итоге где то в середине штабеля образовался застой стекающей влаги, которая не высыхала... СС доска нажиралась этой влагой и пошла цвести.
    Отныне доска или на прокладках, или под крышей полноценной...
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Фреймерам и не только известно, что работать с угольником Свонсон очень удобно.
    Однако есть небольшая проблемка в том, что метрический угольник с "нашими" сантиметрами есть только на 12 дюймов или 25см.
    Такой угольник не затолкать в пояс да и нужды нет, т. к. используется редко и может лежать в чемодане, ждать своего часа.
    А тот угольник, который можно затолкать в пояс, т. е. на 7 дюймов, имеет размер как раз на 7 дюймов :) (два мелких - это дюймовые угольники)
    Т. е. сантиметров в нем нет и это не совсем удобно в разметке длин.
    Однако нам повезло, недавно натолкнулись на метрический "маленький" угольник от Джонсон:
    Единственный его недостаток это крашенная поверхность, которая, думается мне, может поцарапаться.
    Поживем-увидим-попробуем-отчитаемся :)
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Забыл сказать, что также принято решение пилмат обработать чудо-средством Лигнофикс.
    Материал из Чехии. Вот описание:
    Это мощные профилактические и лечебные средства против синевы, плесени, древоразрушающих грибов и насекомых. Антисептики Lignofix представлены в виде концентратов, разводятся водой или этиловым спиртом.
    10 ПРЕИМУЩЕСТВ АНТИСЕПТИКОВ Lignofix:
    ■ Концентрат 1л = 100-120 кв. м. Низкая цена 1 кв. м.
    ■ Бесцветный. Не меняет цвет древесины, не создает пленки
    ■ Однократное нанесение
    ■ Обработка любыми лакокрасочными материалами через 3 дня
    ■ Срок защиты 50 лет
    100% устойчивость к вымыванию дождевой водой через 3 дня
    ■ Нейтральный PH 6-8. НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
    ■ Зимнее антисептирование до -15° С
    ■ Безопасность для человека и животных
    ■ Высочайшая эффективность действия и профессиональное качество
    Согласен, что в итоге получаешь низкую цену квадратного метра обработанной древесины, но его цена за канистру 5л в магазине - 7К
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Сегодня (30.08.18) готовим платформу к утеплению.
    Проверяем последние детали, добиваем бриджинг под перегородки, пылесосим щиты (да, именно пылесосим) контрутепления, ждем доставку ОСБ+клея, готовим пленки и скотчи для защиты от дождей (сезон как раз), везем Accu1 для монтажа эковаты. Если погода будет благосклонна, то завтра будет жарко, а пол теплым)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Проект есть, количество и размеры стоек известны, почему не напилить сразу стойки пока платформа не закрыта ? Вроде платформы для этого не надо, распиловка занимает больше половины времени и на погоду наплевать (пока платформа не закрыта). Просто я не до конца понимаю последовательность при которой платформа закрывается и пока она мокнет под дождём делается длительная операция нарезания стоек. Почему нельзя напилить стойки заранее. В чём заключается технологический выигрыш ? Или я что-то пропустил ? Или где-то требуется обязательная подгонка по месту ?
    ЗЫ. Для себя хочу понять технологическую последовательность что за чем и почему именно так.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Верное замечание!
    Но у нас зависимость не от конструкции стен, элементы которых, кстати, уже напилены, и заняло это всего 1 день, а от ферм крыши, которые еще изготавливаются на заводе.
