1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Одноэтажный каркасный дом в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 16.08.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Всем здравствуйте!
    Немного фотографий с полей.
    Напоминаю, что в качестве утеплителя платформы применяем эковату Вудекс (г. Красноярск), общей толщиной 400мм.
    Думаю, что это самая теплая платформа на винтовых сваях в нашем городе :)
    Технология была следующей.
    Сначала на поддон, который состоял из оцинкованной сетки и геотекстиля, наносили слой влажной эковаты.
    Такой способ позволяет сделать более плотный слой с уличной стороны, который будет являться хорошей ветрозащитой. Этот слой выполняли толщиной 5-10см.
    Равномерно намочить эковату позволяют: напорный насос...
    ... лысый человек, и специальная насадка с форсунками
    Получается достаточно плотный слой, который можно смять чуть ли не в снежок
    Далее наносим сухую эковату слоем +10см, с запасом.
    Этот слой подвергаем насильственной усадке, т. е. трамбовке, вот таким усадочным инструментом.
    Общая усадка получается около 20см!
    Если не сделать искусственную усадку сейчас, то через некоторое время эковата осядет сама, да простят меня эковатчики у которых эковата не дает усадки.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В какой-то момент стало понятно, что эковаты не хватит (, хоть ее брали с запасом.
    Позвонили поставщику, оказалось, что на остатках лишь около 200 кг (забрали) (, т. е. есть риск, что мы равномерно не доделаем всю платформу.
    Принято решение, что будем делать пролетами или частями и сразу закрывать его ОСБ. Делаем пролет, опять закрываем ОСБ. Иначе велика вероятность не доделать всю платформу и остановиться на неделю, чтобы ждать новой партии утеплителя.
    Самый верхний слой эковаты доводили, до приятного взору состояния, чудо-техникой немецкого происхождения - шлифовальным прибором от X-floc
    Аппарат в процессе
    Это придает эстетический вид утеплителю и очищает лаги для нанесения клея и монтажа ОСБ.
    Потоковый процесс
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В итоге все переживания по поводу объема эковаты оказались несостоятельными, т. к. эковаты хватило, дополнительные 200 кг как раз и остались.
    Фактическая плотность утеплителя составила 83 кг/м3.
    ОСБ 18мм клеили на американский клей Тайт-бонд:
    Нанесение герметика спец инструментом для данных туб. У данного пистолета есть обрезатель пластиковых кончиков и прокалыватель золотинки.
    Плиты прибивали гвоздями с шагом 150мм реечным старичком Бостич.
    В платформе заблаговременно сделаны выпуски канализации и выпущен греющий кабель
    Убираем грязь и пыль с помощью ветродуйки
    В итоге получили очень большую и ровную площадку. Игорь счастлив)
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Наступил тот долгожданный момент, когда Игорь мог приступить к сборке стен, т. к. этот момент его больше всего интересовал.
    Размечаем
    Раскладываем и сбиваем стену воедино.
    Выравниваем диагонали
    И врезаем укосы 25х150мм
    Не спеша подняли две стенки
    Не спеша потому, что у нас кончился (кончается) пилмат, который можно использовать в каркас. Помните, что часть пиломатериала поразила неизведанная зелень. Ждем, когда поставщик высушит и настрогает недостающее. На днях обещал подвезти.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Поскольку фирма-изготовитель ОСБ (Калевала) отказалась проплатить рекламу ее плит, решено замазать надписи на поверхности платформы краской.
    Краска применялась вот такая:
    Ее свойства должны благоприятно сказываться не только на защите от атмосферных осадков, но и успокаивать заказчика на счет возможных выделений фенолформальдегида.
    Шутка, конечно. Просто у нас начинается сезон дождей, поэтому швы промазали герметиком и покрыли краской на два раза.
    Представляете, каково было удивление продавцов краски, когда их попросили заколеровать краску для OSB под цвет OSB (изначально она белая) :)
    Местной живности краска понравилась, сразу начали позировать:
    Цвет краски мог быть немного темнее, но нас уверили, что это максимально темный коричневый цвет с данной краской.
    Выходы канализации заклеили пленкой и скотчем
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Чем делаете вырезку под укосины? Учитывая, что у вас есть удобная гипоидная пила и ровность среза, думал что ей, но не вижу на фото лишних сантиметров вырезов, присущих такому способу. Или ножовкой допиливали, чтоб аккуратно выглядело?
    А с досками засада, да. Даже совсем сырая ев, которая брызгается от удара молотком мимо гвоздя, не позволяет себе такого. Потому что складирована через прокладки. Никогда ничем не укрываю
    Ну и мое скромное мнение- ничего страшного с вашими досками не произошло. Я бы их в каркас воткнул не задумываясь. Другое дело, что раз поставщик согласился поменять, то почему бы и нет.
    Все очень красиво и аккуратно у вас, глаз радуется
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    делают много пропилов, остатки подчищают стамеской:)
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Nikki1977 Верно говорит про кучу пропилов и стамеску. Выполняется при должной сноровке очень быстро.
    Использовать доску ЕВ в каркас нам мешают нормы и гарантийные обязательства. Чего ждать от мокрой доски никогда не знаешь.
    Сегодня поставщик привез доски на замену. Счастье привалило)
    Благодарю :aga:
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А, ну я также делал. Рука устаёт быстро. И не так аккуратно как у вас получается, видимо потому что стамеску не использовал. Молоточком-топориком постучал. Когда дошёл до вырезов под аутригеры на фронтонах, просто взял и циркуляркой обычной сделал пропилы на всю ширину выреза. Тоже норм получилось
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если не секрет во сколько денег обошлась эковата?
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Мало того, что вату пришлось ждать на 1.5 недели больше (завод не справляется), так и цена 42 р/кг супротив 38 р/кг к которой мы привыкли.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    за эти же деньги можно было и минвату брать, почему эковата?
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Антоха83, у нас на форуме много чего пишут про необходимость пароизоляции для эковаты, но у меня она везде, живу 5 лет, стены вскрывал-смотрел. Необходимости в пленках не увидел. Сейчас гараж строю, тоже ей буду все утеплять.
    Ну а перекрытия вне зависимости от убеждений по пленкам ей просто удобно утеплять.
    Почему именно красноярская?
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Быстро и технологично. Поддерживаю.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    У меня окрашенный семидюймовый Стэнли, я с ним вообще не церемонюсь, летом на улице живет, как новый до сих пор. А хваленый Свонсон метрический так и лежит дома- здоровый сильно. Пару раз доставал только, когда разметку по углам делал и параллельную
    Так что возьму на заметку маленький метрический, спасибо
