1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Одноэтажный каркасный дом в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 16.08.18.
  1. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    Насколько я понимаю, именно поэтому топикстартер закладываемую вату проливал водой и трамбовал кувалдой через деревяшку.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ее не трамбуют до упора, а только до нужной плотности и это явно не плотность бумаги, особенно в горизонтальных перекрытиях.
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    И опять здесь эковата должна сыграть свою роль, у нее здоровские антисептирующие свойства.
    Трамбуешь как раз до определенного упора. Здесь нужно попробовать это дело руками. Наступает такой момент, когда ватный матрас сам возвращается и пухнет.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Стены холодного гаража имеют утепление всего 150мм :aga: и выполнены соответственно из 150-й доски.
    Стены стоят на двух слоях гидроизола на битумной мастике
    Закреплены анкерами на 140 в тело бетона.
    В будущий гараж занесли ОСБ для крыши толщиной 12 мм. В нашем городе сейчас Калевалу не достать, приходится везти с других (соседних) городов. Ну и цены уже тоже получаются другие.
    Наружный периметр выставлен и выровнен.
    Верхняя обвязка выровнена по ниточке
    Для крепления контробрешетки потолка и фронтонных ферм установлены опорные доски
    Готовимся в подъему ферм.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Фермы заблаговременно привезли на площадку. Из-за транспортного габарита, они состоят из двух частей: верхняя и нижняя.
    Нужно немного поработать с фронтонными фермами (облицевать по-возможности), чтобы минимизировать подъем на стремянку. Потом будем их ставить.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Всем привет!
    Полученный ранее опыт лазания по лесам и стремянкам рекомендует фронтонные фермы облицовывать внизу, на земле, в удобной позе.
    Наши фермы зашили, по-возможности, плитами Штейко толщиной 25мм и прикрепили Тайвек
    Поскольку фермы состоят из двух частей (из-за транспортного габарита), то облицевали только нижнюю часть и сразу прикрепили фронтонную "лесенку"
    Плиту Штейко привезли из Польши, через Москву. Ждали около 3 недель. Плита имеет шип-паз для надежного соединения, вот срез:
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Перед монтажом ферм выравниваем и раскрепляем все стены подкосами.
    Упираем подкосы к платформе через бруски
    Для подъема ферм пригласили маленький кран с длинной стрелой.
    Чтобы стремянка не проваливалась между стоек придумали такой лайф-хак из куска квадратной трубы
    На монтаже ферм крыши, в общем-то как и каждый день стройки, присутствовал сам заказчик.
    В завершении стройки он с полной ответственностью может сказать "я построил дом", т. к. ни одна из операций не производилась без его ведома, ну если только самая незначительная). В остальном - тотальный контроль :)
    С одной стороны это несколько тормозит стройку, т. к. лишний раз тупо не выругаешься, когда того требует ушибленная нога, с другой стороны я понимаю, что это важно, видеть из чего и как тебе строят дом.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Непосредственный монтаж ферм с краном на стены достаточной простая работенка - цепляешь да ставишь, цепляешь да ставишь.
    Один человек стропалит. Это делал заказчик. Один внизу подает распорки и др. необходимые материалы и расходку.
    Двое бегают по стенам и по заранее заготовленным отметкам прибивают с обвязке.
    Всего понадобилось 5 часов 30 минут поставить основные "нижние фермы".
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На нижнее фермы устанавливали верхние части уже вручную.
    Поскольку фермы изготовлены из доски 50мм и рассчитаны на подкладки такой-же толщины, пришлось использовать подкладки из фанеры толщиной 10мм, т. к. наши доски все по 40мм.
    Думаю уже не стоит говорить, что пневмопистолет это очень удобно и быстро.
    Скажу кратко, по-английски: "нейлер - вэри маст-хэв на фрэйме".
    По фермам запланирована обрешетка 40х100мм из сухой не строганной доски с шагом 417мм (под стыки ОСБ)
    По обрешетке - ОСБ плита толщиной 12мм - Калевала. В наших краях она стала редкостью. Покупаем в Омске или Новосибирске.
    Между листами ОСБ оставляем щелки в 3мм
    На время осадков прикрываем крышу полиэтиленом, минимизируя попадания влаги на платформу.
    По ОСБ будем раскатывать подкладочный ковер по всей площади.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Наружные стены облицовываем МДВП Штейко толщиной 25мм, это перекроет мостики холода - стойки, если их так можно назвать.
    Плита со всех сторон имеет шип или паз, для стыковки.
    Поскольку плита достаточно мягкая, необходимо крепить на гвозди с широкой шляпкой (кровельные или толевые).
    Часть фронтона, где нет "перехода" фасадной доски, зашили ОСБ плитой толщиной 9мм.
    Для придания герметичности оболочки, дом укутываем в Тайвек Хаусрэп
    Заранее размечаем место расположения стоек, чтобы не терять время в последствии.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Приехали пластиковые окна. Профиля Veka Softline 82 с тройным стеклопакетом в 54мм. Они очень тяжелые и очень теплые.
    Некоторые окна и входная дверь имеет зеркальную тонировку
    Монтируем с заранее прикрепленными лентами.
    Внутри - пароизоляционная лента, которая впоследствии замкнется на пароизоляцию стен.
    Снаружи - ветрозащитная, которая проклеивается с одной стороны к окну, с другой в ветрозащите.
    Общий вид.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    зачем утепление если гараж холодный? или я неправильно понимаю?)
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Посылки.
    Получили люк лестницу Fakro.
    Также Fakro-люк для выхода на крышу. Очень удобно, надо сказать.
    Приехала вентиляция с Нижнего Новгорода. Это теплоизолированные гибкие воздуховоды на 127, 203 и 315мм.
    Получены все железяки (капельники и торцевые планки) для кровли. Можно приступать к кроле. Наконец-то.
    А также получены комплектующие для водостоков. От Дёке.
    Из Москвы заблаговременно прибыли конвекторы NOBO. Напоминаю, что отопление электрическое.
    45 дней понадобилось, чтобы изготовить по спец-заказу и привезти фасадную доску Нижегородской области в наш город Томск.
    Мы знали, что фасадная доска будет нужна ближе к морозам, поэтому купили сразу готовую (крашенную) доску в заводских условиях и не стали устраивать покрасочные участки на строительной площадке. Доска имеет специальный профиль, изготовлена по технологии "поднятый ворс", загрунтована с 4-х сторон и покрашена с 3-х сторон краской Текнос в заводских условиях.
    Цвет фасада (зелено-серый):
    Карнизы и детали белые:
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Ответ простой: перспектива.
    Сейчас заложить пару кубов утеплителя не проблема, потом будет затратнее.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Век живи, век учись.
    Если не мой американский друг, то я так и не научился чувствовать себя комфортно на крыше при работе с гибкой черепицей (ГЧ).
    Лайф-хак - применение поролона. Это существенно облегчает работы, когда колотишь ГЧ.
    Во-первых, поролон не скользит, чувствуешь себя уверенно и на подкладочном ковре и на гибкой черепице
    Во-вторых лишний раз не топчешь края покрытия ботинками, сохраняется внешний вид.
    В-третьих удобно и мягко монтажнику
    Разобрали два старых матраса, разрезали, раскидали по крыше.
    Заготовочки
    Помним о косых срезах на торцевых планках для лучшего отвода воды
    Прибиваем черепицу кровельным нейлером
    Общий вид
