1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Одноэтажный каркасный дом в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 16.08.18.
  1. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Что дальше?
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Всем здравствовать!
    Был необходим перерыв, но я вернулся.
    Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик о том, как мы сделали платформу на нашем одноэтажном каркаснике:
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вентиляция.
    Вентиляция планируется приточно-вытяжная, с рекуперацией.
    Собрали спецификацию согласно схеме:
    Вытяжка из "мокрых" мест, приток в спальни и зал.
    Вытяжка из мастер-санузла будет выполнена в стене.
    Сердцем дома будет ПВУ от Systemair - VTR500.
    Воздуховоды привезли с Нижнего Новгорода и раскидали по фермам.
    Очень удобно делать эту операцию (вентиляцию), когда еще нет потолков.
    Проложили основную трассу внутренним диаметром 200мм.
    Отводы от нее делаем через тройники:
    Используем полюбившиеся универсальные хомуты
    После прокладки всех воздуховодов можно сделать пароизоляцию
    Проклейка швов двойная - специальная двусторонняя лента для полиэтилена (ранее использовали бутил-каучук, но на морозе он хуже себя ведет) и скотч дельта мульти-банд.
    Вид сверху на перехлест пленок:
  4. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Как у вас все красиво! Профессионалы!
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После пароизоляции монтируем распущенную (в смысле на несколько частей) дюймовку, для крепления гипсокартона.
    Гипсокартон на потолок и стены всегда используем Кнауф толщиной 12.5мм
    Напряжение в спине от крепления ГКЛ на потолок в прошлый раз, заставило приобрести помощника для данной работы.
    Это компактный домкрат для листовых материалов на высоту до 3.5 м.
    Действительно, он очень помогает, и для работы теперь нужно в два раза меньше человек. Эффективность растет, скорость растет, удовольствие от результата растет.
    В потолок заблаговременно вставлен люк-лестница Fakro
    Поризоляцию завели на края люка, проклеили и прогрели для пущей надежности.
    Чтобы сохранить ступеньки в первозданном виде заворачиваем их в красный ковер и стрэйч пленку.
    Ковер необходим, чтобы шипы ботинок не повредили ступени механически.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Еще немного фоток люка
    В прошлый раз на подобном люке был один притвор, сейчас их три:
    Поскольку высота утеплителя на чердачке будет больше высоты люка, то делаем городушку вокруг люка высотой 60см
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вентиляция.
    После того как прикрепили гипсокартон на потолок, до монтажа утеплителя, нужно решить вопрос с притоком и вытяжкой, т. е. вентиляцией.
    Задача: провести воздуховод через пароизоляцию так, чтобы соблюсти герметичность.
    Для этого применяем заранее изготовленные фасонные части из оцинкованной стали:
    В необходимом месте делаем отверстие в ПИ и ГКЛ, вид с чердака:
    Вставляем проходку
    Ее края аккурат лежат на обрешетке.
    Вид из помещения
    Проклеиваем стык скотчем и крепим воздуховод
    Тем самым получаем герметичное соединение.
    Вытяжная трасса
    Трасса притока
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот так выглядит местко подключения ПВУ.
    Четыре проходки диаметром 200мм.
    - забор уличного воздуха
    - выхлоп на улицу
    - приток в помещения
    - вытяжка из помещений
    Вид сверху
    Вид снизу
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Утепление наружных стен изначально планировалось 200+50мм, не считая 25 МДВП Штейко.
    Но в какой-то момент, перед контр обрешеткой, заказчик решил, что толщину внутреннего слоя утепления сделать не 50, а 100мм.
    Я положительно отношусь к таким вещам и быстро согласился.
    Мы построили внутри каркасного дома еще один каркасный дом)
    Шаг стоек делали вразбег на половину шага.
    В связи с этим нововведением встал вопрос: куда деть пароизоляцию?
    Под этот 100 миллиметровый слой ее нельзя, только снаружи. А это порождает еще ряд вопросов, например, устройство розеток в наружных стенах.
    П. С.
    Поскольку под наш шаг стоек 417мм нет такого утеплителя, пришлось на коленке собрать приспособу:
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    какая плотность ваты?
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видел где то фоторепортаж похожей стройки из Швеции, но там, после укладки утеплителя во внешний каркас они сделали еще один слой сплошняком (крепили листы к стойкам на "грибки"), а затем уже прижали его внутренним каркасом.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    50 кг/м3
  13. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    @Arhstroiproekt, сверхутеплённые стены, более 200 мм минваты, попадают в зону риска по влагонакоплению. В СА и Скандинавии целые исследования проводят на эту тему. Вы как-то просчитывали возможную проблему с увлажнением утеплителя, как такая сборка поведёт себя в сибирском климате?
  14. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    @Arhstroiproekt, если второго слоя гипсы не будет; то шаг саморезов великоват... 30см на фото, Кнауф говорит 15-20 см по потолку...:hello:
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Когда появились внутренние 100мм, против 50мм, проверили конструкцию на влагонакопление. Получилось, что пароизоляцию оставлять внутри было нельзя - переувлажнение на границе внутренний слой утеплителя и ПИ. Когда вынесли ПИ внутрь помещения, то вопрос исчез.
    ПС. Ох уж эти Британские ученные)
