1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Одноэтажный каркасный дом в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 16.08.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Монтаж дымохода. Продолжение.
    Поскольку рядом с дымоходом присутствуют деревянные элементы, изолируем последние плитами Скамотек
    Восстанавливаем утепление. Делаем перевернутую египетскую пирамиду)
    Монтаж дымохода окончен)
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Чтобы выполнить разводку внутренней электрики, зашиваем все перегородки с одной стороны гипсокартоном. Гипс нужен, чтобы на нем можно было смонтировать разветвительные коробки.
    Вот такой шаблончик помогает размечать ровные отверстия.
    В перегородке это выглядит так
    Трассы проложены по потолку, полоски жести крепятся к обрешетке потолка.
    В местах, где кабель случайным образом может быть пробит саморезом, устанавливаем хэнд-мэйдовские защитные накладки из оцинкованной стали.
    Сделали из обычной алюминиевой лопаты)
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    При монтаже ГКЛ для снятия ровной фаски используем специальный резак
    Он позволяет делать срез в 22.5 градуса, чтобы шов был 45 град.
    Понятно дело, что качество работы выше, чем при использовании канцелярского ножа.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В угловые комнаты повесили киловатные конвекторы фирмы Nobо
    Погода в доме выросла до +18 градусов.
    Подключили конвекторы на временный щиток
    Поскольку в доме потеплело, то скопленная за зиму влага подняла внутреннюю влажность. Для борьбы с ней смонтировали временную приточно-вытяжную вентиляцию.
    Через два дня работы данной системы температурно-влажностный режим нормализовался. Окна перестали плакать.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот так фреймеры зиму провожали)
  6. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов (*2) - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    (*2) Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Предлагаю халивар по поводу проводов в металлических трубах не разводить. Благо, что данные требования не распространяются на индивидуальные дома. Каждый для себя решает, тратится на эту технологию или нет. Финны делают голые провода, аналог ВВГнг-LS.
  8. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    Это не соответствует действительности.
    6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям ”Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). (с) "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
    Требование ПУЭ - см. выше.
    Финны могут делать все что угодно. Даже детей из нормальных семей забирать и в приемные геям отдавать. Мы в России живем.
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Не лукавьте.
    Глава 1.1
    "...Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица..."
    Для частных лиц не обязательны.
    а цитату пункта 6.17, которую вы привели
    Почему-то привели не до конца. А дальше написано:
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
  10. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    Потому, что мало правила читать, их нужно понимать.
    Само по себе ПУЭ для физ лица, действительно, не обязательно. НО! Лишь до тех пор, пока его не делает обязательным ссылка из другого документа.
    Все нормы толкуются только как уточняющие друг друга - расширительное толкование не допускается.
    Если СНиП говорит, что можно в перегородках без трубы, а ПУЭ, на который этот СНиП ссылается, что так можно лишь в перегородках из НЕГОРЮЧИХ материалов, а в оных, извините, трубы кладите, то применяться должна более жесткая мера.
    Такие дела.
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Зачем опять лукавите?
    Вы же сами привели п. 6.17, где написано
    "Электроустановки должны отвечать требованиям...ПЭУ...с учетом положений настоящего пункта", а в нем черным по белому написано то что я выделил жирным.
    Без халивара, как обычно, не обошлось.
  12. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
    Написано "должно соответствовать ПУЭ" - соответствуйте.
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Я думаю, что все кто прочитал наши с @RGubaev сообщения, смогут сделать какие-то выводы. Кроме того, все кому тема прокладки электрических проводов оказалась интересной и не раскрытой до конца, могут обратиться к специализированному разделу на форуме. Можно продолжить обсуждение данного вопроса там.
    А в этом разделе про каркасные дома и конкретно в этой теме очень интересный рассказ @Arhstroiproekt о строительстве каркасного дома.
  14. RGubaev
    RGubaev
    RGubaev
    Абакан
    Что бы так же подытожить: если делаешь для себя, помнишь что щитки распределительные необходимо регулярно протягивать, раз в 5 лет прогружать автоматы и раз в месяц проверять узо - можно и так.
    А "на продажу" - кинуть самую дешевую тонкостенную трубу.
    Доклад окончил, тему больше не засоряю.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В нашем нормативном документе СП 31-105-2002, по которому мы строим каркасные дома, есть требования к прокладке электричеких кабелей.
    Картинка к тексту:
    Поскольку данный СП является "специальной" нормой, то он превалирует над "общими" нормами в тех пунктах, которые затрагивает, коим является ПУЭ
