1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Имеет смысл, если есть возможность постоянно подтягивать гайки. В первое время усушка идёт очень быстро, через неделю всё гайки висят в воздухе. А после - можно оставить, если живёшь там, где ураганы крыши сносят, как в Америке.
    Как мне кажется, усилия не достаточно, что бы удержать брус от скручивания. Сильнее затянуть нельзя - шайбы просто вдавливаются в дерево. То есть, шпильки держать только от вертикального изгиба. Думаю, это было лишнее.
  2. id413118101
    id413118101
    id413118101
    Спасибо! Получается конопатки не избежать как ни крути
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Конечно, и похоже, это самое трудоёмкое.
    Продолжу репортаж. После новогодних праздников и последующей командировки в Челябинск, во второй половине февраля возобновил стройку. Снега нынче выпало больше, чем в прошлый год и скинуть его с навеса из-за командировки я опаздал. По возвращении увидел на его месте огромный сугроб. Спасать там уже было нечего - доски в щепки, плёнка в лохмотья. Досадно.
    27 февраля 2022. Далее взялся за подготовку оконных проёмов к установке окон. Подровнял бензопилой 2 окна, убрал перемычку посередине. Бензопилой же пропилил 1 паз под установку бруска.
    Далее кончился бензин. Кроме того, в тот день забыл дома термос с чаем - пришлось изворачиваться. Заварил смородиновые ветки с почками IMG_20220227_105313.jpg .
    Стены по бокам проёмов выгнулись на 2-3см наружу. Установки бруска 45х45 оказалось недостаточно, для того, чтобы выпрямить прогнувшиеся стены. Он просто загнулся сам по форме стены. Думаю, надо брусок врезать в обсаду, что бы получился мощный жесткий профиль.
    Этим и занялся в последующие выходные.
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    6,7 марта.
    Делал брусья обсады. Строгал, пилил, фрезеровал пазы и потом склеивал на водостойкий ПУР клей, стягивая временно 100мм саморезами навылет
    Погода была -12днем, ночью до -20. Клей схватывается медленно, но полагаю, что за неделю встанет. Нет - значит за две. Либо организую подогрев, укутав в плёнку на солнце. Вообще-то, на упаковке указана температура от +5, но в отличии от ПВА, этот клей не замерзает, а только густеет и замедляется схватывание. Схватывается, как и монтажная пена, от влаги воздуха и древесины. Я не спешу, шурупы выкручу непосредственно перед забивание обсады в пазы или оставлю с ними. Когда там я ещё эти пазы всё сделаю!
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Боковые в нижник будут врезаться или просто на нижник опираться? с верхом как?
  6. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Просто опиратся, про врезку не подумал раньше, а теперь высоты боковых не хватит. Сверху будет перекладина, опирающаяся на четверть в боковинах. Эти четверти как раз с утра и делал:
    Сперва делал ряд надрезов дисковой пилой, потом сшибал молотком и ровнял стамеской.
    После продолжил делать пазы в стене. Бензопилой мне не понравилось - я не очень уверенно ей владею, после моих художеств ровнять дно паза слишком муторно.
    Взял более привычный мне фрезер. Вверху и внизу он не добирается, потому там придётся доводить долотом. Для ускорения предварительно сверлил на заданную глубину отверстия сверлом Левиса. Вдоль волокон шуруп на его конце тянет слабо и приходится давить на дрель со всей мочи.
    Сбоку на стене прикрутил направляющую рейку, так как стена весьма ступенчатая и ровно по ней линейку фрезера не провести.
    Далее последовательно несколько проходов по глубине.
    Затем сдвиг и фрезерование по левому краю паза.
    Вверху и внизу получился недорез на размер фрезера:
    И затем доработка стамеской
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Може взять что то из пил с небольшой шиной и очень легких, по мне фрезер это закат солнца вручную.
    доску для окосячки сушил? как то готовил?
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    По мне вторая бензопила - это лишнее. А ещё вот пара фрезеров...
    Если бы я строительством занимался профессионально, то конечно довёл навыки работы бензопилой до совершенства. А так для меня на один раз быстрее, проще и безопаснее - фрезером. А главное - точнее.
    Доски сохли естественным образом, некоторые год, некоторые больше.
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    В выходные занимался установкой окон. Почитал форум, посмотрел видео и вперёд! В качестве помощника привлек жену. Где-то читал, что окно размером 1300*1400 мм весит 70кг. Это пугало, но решил всё же действовать сам, без профессиональных установщиков. Водитель доставки привёз окна на полчаса раньше предварительно оговоренного времени и пока мы ехали из города отсоединил открывающиеся створки больших окон. Разгрузили с Газели и после неспешно перенесли 5 окон к дому вдвоём с женой. Если не спешить, то вполне приемлимо. Дальше закидывали по 1 окну в дом и я их устанавливал уже один.
    Чтобы окно при выверке и закреплении не упало, с обеих сторон обсады прокручивал упорные дощечки. Далее как в просмотренном руководстве - снятие стеклопакета с глухой створки, сверление отверстий под шурупы, рассверливание отверстий изнутри рамы - что бы шляпка шурупа прога до металлического профиля.
    Затем - выверка нижней стороны рамы установочными клиньями по горизонту и прикручивание к нижнему брусу. На первых 3х окнах забыл загерметизироватьи утеплить стык между подкладочный профилем и рамой. После - предварительно пропенивал его и так же задувал пену в центральный толстый канал подкладочного профиля. С пропущенными придётся разобраться позже.
    После - выверка вертикальности боковых сторон и их закрепление. Затем- верх. За первый день поставил на саморезы 3 больших (1200х1350) окна. Саморезы брал 6х100 внизу и 6х80 на остальные стороны - то есть такой длины, что бы обсада не пробивалась ими насквозь. далее навесил открывающиеся створки и на том первый день установки окон завершён.
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    В воскресение продолжил установку. Оставшиеся два малых окна выставить было гораздо проще. Уже был минимальный опыт и отсутствовал мандраж.
    Как уже писал, обнаружил ошибку с подставочным профилем и на этих двух профиль предварительно пропенил. Далее по проторенному пути.
    Перед установкой стеклопакетов по расставил пластиковые заглушки с герметиком во внутренние отверстия от саморезов.
    Сложности начались с установкой стеклопакета - он никак не хотел вставать на место с установочными пластинами. Пришлось их подрезать по толщине. Такое ощущение, что пакеты запихивали сырыми, с жидким герметиком - то тут, то там наплывы герметика, отпечатки прилегающих деталей и прилипший на рамы герметик. К счастью, такое окно было одно - в последующие стеклопакеты встали легче.
    Два малых окна заменил, остальные не успел - там надо ещё утеплить подставочным профиля, а после монтажа это сделать не просто. Решил выполнить это без спешки, на следующей неделе.
    Окна заказали с декоративной раскладкой - белый 16мм профиль во внешней камере стеклопакета. Очень уж нелепо смотрятся пустые окна на деревянных домах. Иной раз едешь по какой-нибудь деревне - половина домов как с выбитыми окнами, там где хозяева поставили современные ПВХ.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На вкус и цвет все фломастеры разные. Если пропорции нормальные, то окна и без раскладки хорошо смотрятся.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В закрытую полость пену надо задувать частями-дожидаясь затвердивания, иначе без доступа воздуха пена внутри превратится в жижу, а "пеной" будет только по краям.(проверено лично)
    А подставочный профиль защёлкивать к раме проложив ПСУЛ ленту.
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Только заметил что поставочный профиль стоит на баклашках. Смысл?
    Его и надо на доску нижнюю опирать а на него снаружи отлив, Хотя я лично опираю на кусочки подст. профиля.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А я не понимаю зачем в деревенских домах много окон, как у вас, ни кровать ни диван не поставишь, только узкий шкаф. Понятно солнце нагревает, зато и теплоотдача хороша. И сидишь как в витрине.
