1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Установка арматуры.
    После сборки каркаса из брусьев и стоек, я застелил дно полиэтиленом и установил стенки опалубки из экструзионного пенополистирола. Для обеспечения зазора между землёй и арматурой нагнул таких катушек из стальной высечки.
    Рамки вертикальной 8мм арматуры гнул трубой с упором в брусок и стальную шпильку катушки из-под кабеля. Торчащие вверх концы рамок - пля фиксации на фундаменте подкладной доски и нижнего бруса. Не хотелось бы тащить сюда перфоратор.
    Арматура уложена в опалубку, связана хомутами. Пенопласт по углам проклеен монтажной пеной и временно распёрт брусочками из обрезков пенопласта.
    Как последний штрих установлены подкосы. Просто упёрты в землю, в вырытые треугольные углубления. Верхний конец - прибит к стойкам. Решение спорное, но всё выдержало. Просто уже был на подходе миксер и на изыски с дополнительными кольями для опоры подкосов времени не оставалось.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Адгезия у ЭППС и бетона никакая. Все отвалится. Советую сразу вкрутить дюбель-грибки. Потом если начнет отваливатся и попадать песок, опилки и прочий мусор то уже будет сложно нормально прижать.
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Sergant76, я предполал это и заранее заложил грибки под заливку.
    Но не везде. часть установить попросту не успел. Так что придётся поиграть с перфоратором.
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Но не везде. часть установить попросту не успел. Так что придётся поиграть с перфоратором. Может, и вовсе стоило оставить все грибки на потом, поскольку при заливке некоторые из них выперло давлением раствора;
    Опыта заливки бетона у меня не было и я просто не представлял, насколько это тяжелая жидкость и как она распирает опалубку. Всё, что я нагородил - авантюра и я рекомендую так никому и никогда не делать!
    Когда уровень раствора закрыл короб первого продуха, этот хлипкий пенопластовый ящичек был смят внутрь и поток расвора хлынул внутрь контура ленты. Это был шок! Обозвал себя авантюристом и заткнул это окно доской, установив пару подпорок.
    К счастью, осталось несколько листов ЭППС, из которых бысто нарезал по паре дополнительных стенок на каждый продух - один прямоугольный лист поставил посередине окна в качестве ребра жесткости, второй - плотно законопатил как страховку в плоскости стенки.
  5. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Впечатляющая мощь бетона сдвинула недостаточно глубоко забитые колья. По периметру я забивал глубоко, до отказа. А потом что-то торкнула мысль
    - Да я же кольями геотекстиль дырявлю!
    и далее бил только на глубину песка. Эффект - на фото. Средняя перемычка фундамнентной ленты расползлась где-то на 10см
    Расчёт объёма заливки предполагал 3.5 куба раствора. К счастью, при оформлении заказа меня уболтали на запас в 0.5 куба. Ожидая миксер. я переживал о том, куда девать излишки. готовил деревянные рамки для заливки плит для дорожек... Ага, зря волновался. С учётом разлитых луж и разъехавшейся опалубки, все лишние полкуба ушли без остатка!
    Я упоминал о сломанных стойках - так вот они:
    Пришлось срочно подпирать дополнительными колышками. Но по уму, просто стоило взять брусок потолще старой дюймовки.
    Перемыски опалубки. прибитые на 70мм гладкие гвозди тоже не выдерживали - в паре мест их выдернуло давлением бетона.
    Некоторые листы пенопласта выгнуло бочкой наружу. Это заметно на общем фото и здесь:
    Видно, насколько загнуло лист ЭППС, что верхняя его кромна отошла от бруса каркаса на сантиметр.
    С учётом всех ремонтов по ходу работы, заливка с миксера заняла 1.5-2 часа. Бетон начал густеть и пришлось сливать его в яму в песке. застеленную полиэтиленом. После чего водитель уехал. а нам остатки пришлось развозить тачкой и грузить в 2 лопаты. Пришлось также подобрать большую часть бетона из двух луж, пролившихся в сломанные продухи.
    Старт был около 16 часов. Часам к 9 заливку завершили, укрыли бетон плёнкой. отмыли меня и инструменты (тачку, ведро, лопаты).
    Тишина. Покой. Дымы стелются...
    Слава богу, управились!
  6. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    18.08.2018
    Завёз купленный пиломатериал. Брус напилен из зимнего леса и с марта вылёживался на пилораме. Правда, часть верхних брусьев по словам пильщиков им приходилось время от времени менять на свежие. поскольку верхний ряд без груза по мере усушки начинало крутить, так что из 90 брусьев получился с десяток свежих сосновых. Доски на лаги и стропила. обрешётку тоже из летнего леса, так что пока всё лежало кучей в течении недели кое-где появилась плесень.
    Пиломатериал мне привезли на Камазе и вывалили через борт. так что получился такой костёр:
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    25 августа 2018
    Неделю у меня на участке валялась эта куча. Затем я пригласил пару деревенских ребят и за скромную плату они аккуратно уложили всё в 4 штабеля, рассортировав по толщине и влажности:
    2 сентября
    Настала осень, первым делом озаботился строительством навеса для работы и хранения. Та же пара помощников участвовала в дальнейших работах. Было использовано несколько досок из привезённых материалов и куплено пара рекламных баннеров 3*6.
    Один плакат прибили намертво. Второй, с люверсами, пришнуровали сбоку. Начали строгать плесневеющие доски для скорейшей просушки.
    8-9 сентября
    В течении недели прошёл дождь., в результате я обнаружил, что уклон навеса слишком пологий. так что понадобилось опустить один край ската. подрезав пару столбиков.
    Также была снята опалубка и мои художества с фундаментом предстали во всей красе.
    Далее принялись за обработку бруса - боковые стороны строгаются широким рубанком макита, снимаются фаски:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    « Безумству храбрых поем мы славу!"
    Все получиться:super:
    Удачи!
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё будет хорошо.@de-signer,
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Петрович, @stareekk - Спасибо за поддержку!
    16-23 сентября
    В течении недели строгал брус, вырезал замки по углам. В воскресение с помощниками уложили пару рядов бруса. Всё движется достаточно медленно. Вроде целый день что-то делаешь, а похвалиться дома нечем...
    Брус тщательно прометаю щёткой-смёткой перед работой рубанком. Первый проход делаю 102мм Байкалом по середине бруса, далее - 170мм Makita 1806B. Во-первых, брус местами обсыпан грязью и песком. (нож меньше - точить проще). Во-вторых, брус подсох и порой уже в сечении не квадрат с прямыми гранями, а что-то четырёхугольно-пузатое. Вот этот выступ по середине проще срезать лёгким рубанком, тогда широкий при первом своём проходе опирается на края и не качается.
    Далее бензопилой режу шип и паз. Потом - снимаю фаски. Когда делался первый ряд то фаски строгались 9кг Макитой. Это очень неудобно, удерживать такой вес под наклоном. Потом достал из закромов старый рубанок и работать стало легче.
    Казалось бы, зачем разделять строгание плоскостей и снятие фасок этапом резки шипов? Как я убедился, бензопила выдаёт сколы на простроганной поверхности, поэтому аккуратнее получается, если фаски сострагиваются после бензопилы. Ну а на лицевых плоскостях сколы можно снизить играясь с наклоном шинки.
    Фаски на торцах срезаны ножом Mora2000. Дерево ещё достаточно влажное и если нет сучков то режется относительно легко и гладко. В дальнейшем эти торцы закроются вертикальной доской (как на туалете). Может это и лишняя работа, но я полагаю, что это облегчит мне последующую конопатку. А вертикальные накладки будут ставится только по окончании основной осадки дома, то есть через год или больше.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет, земляк! Как похоже у нас все выходит. Даже машины одинаковые и цвет блин одинаков) тоже калиновод зеленый...
    Тоже строю 6х6 около Ижевска
    тоже думаю на счет 2этажа и веранды.
    Пиши, может чем помогу :)
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ээ...ты фундамент не закапывал что ли? Сверху лежит на подушке?
    Какой там грунт?
    Сам Залил мзл, закопав на 30-50см, утеплять буду отмостку и всё, что выше (бетон и цоколь).
    И еще, сруб зимует без крыши?
    пс: чем бы не накрывал материал и сруб, срывало ветром напрочь. Делал временную крышу, сорвало и унесло с верхним рядом бревен. Оставил так, углы только досками забил.
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Прошу прощения, в последнее время плохо пишется, так что замешкался с ответом.
    Действительно, лежит выше уровня земли. То есть я рассудил так, что раз уж имеем по весне высокий уровень воды. то придётся дом поднимать на насыпной подушке. Так какой смысл мне сперва насыпать, потом трамбовать и вновь закапываться, делая траншею. Я после вокруг земли подсыплю и дом будет на холмике. Правильная отмостка с утеплением и дренажом в планах на будущее.
    До крыши я, к сожалению, не успел добраться. Так что сейчас накрываю стены полосами рубероида, снимая их перед работой.
    Конц октября. Положено 8 рядов. В среднем получается ряд за день или меньше.
    В октябре и ноябре пошли дожди, пришлось принимать меры по защите - мазать антисептиком, укрывать всё что можно.
    На лагах уложен временный пол. На седьмом ряду стало ясно, что без лесов и крана далее уже никак. Снимаю обычно утром, перед началом работы. Потом уже бывает как-то не до съёмки.
  14. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    10 ноября 2018. Выпал сильный иней, природа с утра была просто сказочная!
    Положено 11 рядов, из-за использования разных видов антисептика стены вышли очень полосатыми. В дальнейших планах всё это уйдёт под покраску.
  15. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Кран как то не попадает в кадр в рабочем состоянии. Перед отъездом я снимаю с него лебёдку и колёса и ставлю на подпорки. В качестве оси штанга 18мм от нефтяных скважин. Колёса крепятся самодельным пружинным шплинтом.
    Вот он, иней!
    Шкив деревянный высверлен сверлом-балеринкой, ось 6мм гвоздь. Лебёдка куплена со стальным тросом. что оказалось не удачным. Стальной слишком жесткий и без нагрузки легко выскакивал из шкива, не помогала даже показанная ниже вилка из пары ограничительных гвоздей. Заменил трос на капроновый 8мм шнур, что оказалось намного практичнее, особенно с грузом из пары карабинов. Для накидывания шнура на шкив использую 2м рейку с рогулькой на конце.
    Изготовление опорных брусочков под ось крана. Паз просверлил тем же шкантовым сверлом Левиса на 22мм. Колёса снял с тачки.
