1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    17 ноября 2018. В этот день мне в строительстве помогал мой дядя:
    так что мне повезло попасть в кадр:
    Мой инструмент для вырезания пазов и шипов на концах бруса - бензопила Чемпион -241 и шаблон для разметки. Ласточкин хвост предполагал использовать для врезки в стены перегородок, но этот вырез так и не пригодился:
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    1 декабря - снега уже сантиметров 25. Купил снеговую лопату и отправился на расчистку домика, в надежде успеть ещё и что-то полезное сделать.
    Для сравнения 1 декабря, 2 января, 13 января:
    Пары часов хватило на расчистку
    2018-12-01 (8).JPG 2018-12-01 (11).JPG 2018-12-01 (12).JPG 2018-12-01 (13).JPG
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Уложил тот день ещё ряд. Тёплый угол пока без конопатки, это на следующий раз. Соединение получается где-то достаточно плотное, где-то - свободное. Широкие зазоры - это не на всю высоту. Паз расширяется вверх для удобства конопатки (хуже будет. если он расширится внизу, попробуй-ка его тогда набей). На этом фото всё же перебор. Плотное соединение конопатить сложнее, но по возможности стараюсь делать плотно. Использую обрезь джута. конопачу толстой стальной линейкой при помощи 0.5 кг молотка.
    Получилось на 1 декабря 13 рядов, это уже больше 2м. Я планировал стягивать ряды шпильками М14. но пока не пробовал - рано темнеет, просто не успеваю. В этот раз решил проверить войдёт ли 14 шпилька в отверстия 22? Как бы не так! Сверло уводит, соблюсти вертикаль не помогает мой измерительный кувалдометр. Шпильки застревают не доходя до конца где 10см, где 50. где только до половины. Решил рассверлить сверху до низу. Где взять сверло длиной 2м? Сделать! Молоток, кувада вместо наковальни и заточка болгаркой:
    Другой конец шпильки заточил на 3-х гранный хвостовик. Возможно, надо было найти гладкий пруток. а не шпильку. В паре отверстий намотал джут. Но с другой стороны, резьба обеспечила принудительную подачу сверла вниз, а на реверсе - обратно вверх.
    Всего у меня 12 отверстий под шпильки. На последнем мощный Ребир 1305 испустил лёгкий дымок и замолк. Всё. Жизнь кончена, уйду в монастырь. Новый год на носу, а теперь ищи замену шкантовёрту.
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Следующая неделя прошла в поиске запчастей (где тут якорь и статор подешевше?), курении форумов (как прозвонить дрель?) и поисках тестера (вот вчера ведь под руками мешался, куда запропал?).
    Наконец поставщик был найден, тестер раскопан. Осталось поверить. что будем менять - якорь или статор.
    Дотошный осмотр, обнюхивание и прозвон показали. что оба они вроде в порядке. Может кнопка? она, зараза! не пойму только., почему дым в районе щёток выходил. Померещилось тогда, что ли?
    Надо сказать, что мне повезло купить с рук дрель 2006 г в заводской смазке. ни разу не использованную. У современных версий рукояти немного поудобнее, но и за то будем надеятся механика должна быть не китайская. А недостаток моего экземпляра - нет плавного пуска и регулировки скорости, так что с места дёргает рывком. Вот я перед началом работы и поменял родную кнопку на более навороченную, с колёсиком. Были некоторые сомнения. Родная на 8 ампер. а новая на 6. По мощности вроде 6А*220В=1320Вт, что при мощности дрели 1200Вт вроде проходит.
    Как оказалось, не вполне.
    Снимки перед 1 заменой, что бы распайку не забыть. Надеялся, что не понадобится. Родная кнопка - белая. Китайская, погоревшая после, - чёрная.
    Вернул на место и - Чудо! Всё работает!
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Все это хорошо :) только вот расскажи, как и из чего делал навес. Не улетал?
    У меня склон, и ветра там бывают ураганные, во время гроз летом. Улетает решительно всё.
    Зимой кстати лучше всего строить, надо только доски по теплу антисептировать
  6. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    За туалет налоги платите?) а стройка интересная конечно...)
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Навес поставил в сентябре, а ветра в наших краях чаще в мае бывают. как мне помнится. так что это ещё впереди. Один раз у меня осенью унесло баннер с отдельного штабеля, видно плохо тогда края прижал. Фото тут уже зимнее:
    А так - всё обошлось. Подкосы, правда, я не сразу поставил. Как то поднялся ветерок, да ещё МЧС штормовое предупреждение тогда прислал - я и наколотил их.
    По конструкции - четыре столба утрамбованы в пробуренных на 50-70 см ямах. Грунт - 20 см жирного липкого чернозёма, дальше - глина. Между ними вдоль - доски 50х200 на ребро, были прикручены 90мм саморезами (тем, что у меня в январе порвало).Теперь - прибиты 150 мм гвоздями. Между ними на ребро поперечины 20х150. Поверх - брошены доски 20х150 и натянут баннер 6х4. Баннер= ошибка. слишком не надёжная вещь. По старым и новым сгибам крошится, в дождь течёт - деньги на ветер. Лучше бы наверно ПВХ плёнку натянул.
    Насчет зимней стройки пока не прочувствовал. Грязи нет - уже хорошо. Но в одиночку со снегом бороться муторно. Декабрь пролетел мимо, январь - все субботы оказались рабочие. Так что без прогресса.
    Ах, да я ведь в прошлый раз не дописал. 13 января. Заявился на участок весь в энтузиазме, с огнём в глазах и зудом в ладонях. Ну щас я понастрою! Ага...
    Так, снег выпал. Ну, к этому я готов - часик с лопатой для согреву и можно будет браться за Великие Свершения. Даёшь пятилетку в три года!
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    А потом я понял, что что-то навес какой-то не правильный. Раньше я под ним свободно работал, а теперь его край мне по плечо. ЧТО? По плечо :ogo:?
    В общем, снега на крыше навеса вроде не много - сантиметров 30. Но он слежался, потяжелел и продавил продольную балку, оборвав желтые саморезы (по 3шт), которыми она была прикручена к стойкам.
    Потратив несколько часов, я раскопал злополучную крышу, поднял её на место и прибил уже длинными гвоздями, подперев силовую балку бревнами снизу для страховки.
    Злостно уклоняюсь. У меня же разрешение только на строительство домика!
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Примерно понял, буду бу доски искать. Главное привезти! А где вы брали брус 20х20см? Не могу найти оный длиной 6,5м для матицы. И как привозите пиломатериал? Прицеп дорог и бестолков и 6м доски не увезешь. А манипулятор по цене блин сопоставим с ценой доски.
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Митяй89, У меня 150х150. Заказывал на пилораме в Якшур-Бодье. Доставлял Камаз, который нашли пилорамщики. Когда мне будет надо немного докупать, то обращусь скорее всего в Сизёво или Динтём, что бы доставка была поближе. На опалубку фундамента вёз около куба в газели, вместе с арматурой и пенопластом. 4м бруськи и доски - на крыше Калины. До 2, 5м - в её салоне (универсал).
    Камаз разгружали так: Сверху были доски 25х150, их скидал один вручную. Остальное просто вывалили на бок.
    Пара досок сломалась, но это не важно - то была сосна с непрямыми волокнами, то есть на лаги такую пускать всё равно было бы не правильно. А так сразу произошло приёмочное испытание.
    После кучу разобрали и уложили два сельских пацана (1000р на человека в день):
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    В минувшее воскресение удалось немного продвинуться в строительстве. Перед началом работы заехал на строительный рынок, взял два десятка шкантов 22х1200 и пяток рулонов джута плотностью 600. С джутом не повезло, прежде брал в другом месте и там он был очень прочный и плотный, так что проткнуть его ножом не легко. А этот расползается в руках. По весу вроде упаковка тяжёлая, но что-то берут меня сомнения в его соответствии заявленной плотности. Водой его, что-ли, утяжелили.
    Первый взгляд с дороги, сугробы подросли не сильно, на крыше навеса снега тоже не много.
    Установленные с прошлого раза подпорки
    После разминкой с лопатой взялся за шканты - порезал на 5 частей и заострил концы ленточной шлифмашиной. Где-то на форуме видел, что шканты можно заточить электрорубанком. Бррр... У меня пальцев лишних нет. с ленточной как-то безопаснее:
    Прежде заострял вручную ножом. Сложилось впечатление, что по скорости и усилиям примерно одинаково - что Мора2000. что Макита с 60 лентой. На следующей партии шкантов засеку время. У ножа преимущество - меньше места занимает и сам я не такой пыльный.
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    После заточки нагелей я решил пообедать и приступать к серьёзному делу. В этот раз решил обязательно заснять свой кран в собранном виде. Установил колёса. лебёдку, закинул рогулькой шнур на шкив:
    Брус подвешиваю стропой, зацепленой удавкой, на карабин. Изначально лебёдка была со стальным тросом, это оказалось не удобно - он слишком жесткий, всё норовит раскрутиться на барабане или соскочить со шкива. 8мм шнур удобнее в работе, но и у него пришлось подвесить гирлянду из карабинов, для натяжения без нагрузки.
    Грузоподъемность моего деревянного крана примерно 80 кг, ограничена весом противовеса - мешка с песком. При первых испытаниях я сам хватался за карабин и висел, так что меня держит точно. А вот некоторые 6м брусья (может более влажные или смолистые) в момент отрыва от земли, когда трос ещё не отвесный, а чуть под углом, могут немного оторвать заднее колесо от пола. Приходилось вставать на раму крана. Как потеплеет и оттает куча песка, я досыплю в мешок ещё ведро.
    Итогом дня стал уложенный ещё один ряд бруса. Хотя, если честно, в одном углу не доделал - не нашел короткий брус с вырезанным замком. То ли забы, то ли он остался в засыпанном снегом штабеле. Уже темнело и искать было лень.
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Видео. послужившее для меня источником вдохновения при создании моего подъемного крана из бруса. Железа в закромах нет, а вот брус - есть
  14. Андрей 749
    Андрей 749
    Андрей 749
    Владимир
    Молодец! С таким подходом и желанием и Вас всё будет отлично!
  15. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
