1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго дня! Подскажите сечение бруса на стрелу
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Killstat, Добрый день!
    Изначально с пилорамы был 50х100мм, потом прострогал начисто, а уж что получилось - не знаю. Выбирал самый прямослойный и без сучков из того, что у меня было.
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Тааак, давненько я тему не обновлял.
    2019, февраль. Стены росли, росли и сугробы под стенами. Однажды я обнаружил, что крыша навеса с одного угла упала, порвав крепившие её 120мм саморезы. Полдня ушло на подъём крыши, подпирание её брёвнышками и дополнительное крепление 150 гвоздями. К счастью, нынешний январь гораздо менее снежный.
    Штабели бруса понемногу перелезали на стены.
    7 апреля 2019 - Весна, ручьи и лужи
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Попрощался со своим степлером для 120 скоб. Этот Hammer HPP-20 отстрелял примерно 3-5 тысячи скобок, после чего рассыпался боёк. Я попробовал восстановить его. сделав заплату из латуни...Вроде бы восстановил, но работает очень не стабильно - большинство скобок не добиты до конца.
    2019-04-13 (1) степлер t.JPG 2019-04-13 (2) степлер t.JPG 2019-04-13 (16) степлер t.JPG
    Положил его на полку, может ещё пригодится. А для работы взял новый Gross под 53 скобы.
    14 апреля - ручьи почти уже не бегут, а лишь повсюду стоят лужи. Грязно. Что бы не тащить жижу на пол, работаю во второй обуви - резиновые сапоги стоят на пороге, а на ногах ботинки.
    Изменил немного свою работу с краном. Прежде стропил брус на ленту-стропу, но это было очень не удобно -лента очень скользкая на оструганном бревне, при малейшем смещении подвеса от центра тяжести бруса он начинал перекашиваться, а лента сползала. Доходило до того, что бару брусьев вытягивал почти вертикально.
    Вопрос решили пара уголков, прикручиваемых желтыми 50мм саморезами к центру бруса. При наличии шуруповерта прикрутить -открутить уголки - это дело нескольких секунд. Пара уголков - навстречу друг другу, что бы не выворачивались при нагружении. Лебёдка всё так же осталась с верёвкой, хотя скептики рекомендовали поставить обратно трос.
  5. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    27 апреля - ещё пара рядов, на на следующий день вернулась Зима!
    30 апреля жена решила посадить несколько хвойников. Объехали садовые центры - они ещё только-только открываются, некоторые даже не успели завезти весь ассортимент. Кое-что всё же взяли - можжевельник, туя и горная сосна.
    А вот ещё одна знаковая точка. Кран исчерпал свои возможности по высоте. Очередной брус почти упёрся в шкив. Хотя это ещё не конец. Можно задрать стрелу покруче и выиграть ещё пару рядов. Так и сделал!
  6. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    5 мая 2019.
    Основные стены закончились, пора переходить к вылетам под стропила крыши. Стены у меня 6,1м, а теперь нужно стыковать брус до 8м длины. Выступающие концы вылетов скругляю сперва бензопилой, потом довожу до ума ленточной шлифмашинкой.
    Кран уже не достаёт, пора переходить на новый уровень. Ставлю потолочные балки из доски 50*200. Пока есть свободный просвет, затаскиваю частично разобранный кран.
    Временный пол из досок 2 сорта перекинут наверх. Появляется внутренний объём помещения 2019-05-11 (1).JPG 2019-05-11 (8).JPG 2019-05-11 (9).JPG
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    11 мая.
    Со второго этажа открывается новый вид на участок и окресности. Пара прошлогодних грядок с зеленью.
    А я приступил к другому заказу - нужны новые дополнительные грядки. Немного работы, досок, антисептик и льняное масло:
    У жены свои заботы - посадки и уход за растениями
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    9 июня.
    Вернулся к вылетам под стропила. По этапам - бензопила, шлифмашина, антисептик, краска и монтаж.
    Красил внизу, на земле, что бы не корячиться на лесах. Но видимо всё же придётся. С краской то я ошибся! Всё предполагалось красить Тиккурила Винха, как туалет. Но вместо белой я покрасил колерованной банкой, придётся перекрасить потом. Цвет по каталогу Тиккурила - 2682.
    Стыковка бруса шип-паз:
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    На следующий день неожиданно выяснилось, что мои любимые резиновые перчатки приказали долго жить. Прежде я использовал другие сорта антисептика, а тут решил попробовать концентрат Неомид. В хозяйстве было 2 пары перчаток Manipula.
    Оранжевые Манипула Специалист показали себя удобными при любой погоде. Бирюзовые Манипула Дизель дубеют при пониженной температуре и уже при +5...+10°С становятся жесткими и плохо гнуться. Хотя и не ломаются при температуре ниже нуля. Рыжие "специалисты " удобны поверх трикотажных при работе с мокрым снегом, они остаются гибкими не зависимо от погоды. Но выяснился их недостаток. После работы с Neomid Home Edition на следующий день они оказались пришедшими в негодность - растрескались по сгибам. Видимо, пары аммиака, или что-то еще в составе этого антисептика, разъели их. Во время самой работы проблем ещё заметно не было.
    12 июня. Вылеты брусьев я притягивал железными скобами, ждавшими своего звёзного часа на маминой даче с начала 90х годов, эпохи дефицита, когда запасалось то, что появлялось в продаже. Надо-не надо, ппусть ледит. Вот и пригодились. Паз делал фрезером, скобы забивал уложив в паз полосу джута предварительно утеплив стык брусьев.
    22 июня.
    Стены из бруса расти уже не будут, он почти кончился. Осталось немного на коньковую балку и каркас "кукушки". Подошла к концу банка Ниомида и тут выяснилось, что встряхивать перед употреблением надо ОЧЕНЬ усердно. Когда я слил весь концентрат до капли, то обнаружил, что на стенках и дне осталось много темной гущи. Плеснул воды, старательно побултыхал и в дело. Брусья, обработанные этими остатками показались мне почти чёрными по сравнению с остальными
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Очень хорошая тема - обожаю когда из "лохматого" бруса стройка :hello:
    Кстати вопрос по шпилькам - как внизу она крепилась? Потом затягивается гайка наверху и стена стягивается?
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Спасибо!
    В подкладной доске на половину ширины сделаны вырезы напротив шпилек, вырезанные куски прибраны и потом вернутся на место. А пока там торчат концы шпилек М14 с гайкой и широкой шайбой на 16.
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Жена весной посадила малину по краю участка. Теперь встал вопрос о подпорках-ограждении этих саженцев. Купили пачку сухих брусков. Я их заточил, скруглил рёбра фрезером, обработал антисептиком и льняным маслом. Через отверстия натянули джут. 15-30 июня.
    2019-06-15 Опоры малины (1).JPG 2019-06-15 Опоры малины (3).JPG 2019-06-30 (8) опоры малины.JPG 2019-06-30 (9) опоры малины.JPG
    А потом зарядили дожди. Зелень прёт, стройка встала на весь июль.
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Август.
    Трава поднялась ещё выше, красиво цветёт горошек. Я же завершил обработку бруса, тесть почти каждый выходной помогал со стройкой.
    Пока тесть строгает доски, я собираю наверху каркасные фронтоны из доски 50х150. Кое-где накосячил - один склон вышел дугой.
    2019-09-08 (8).JPG 2019-09-08 (9).JPG 2019-09-08 (10).JPG 2019-09-08 (11).JPG
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Автор, почем встал забор? И где брал трубы?
    Чет где ни спрошу, везде цены одной трубы начинаются от 600р/шт. А поскольку их надо 50, плюс еще перевязочные трубки и профлист, выходит сумма много больше стоимости моего авто...
  15. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Забор соседский, он с одной стороны до середины участка. А вокруг меня - шпагат на колышках. Так что по расходам на него не могу сказать.
    Так, на чем остановился? Фронтоны.
    Поднимал я их как всегда в одиночку, краном. Для страховки привязал верёвкой, что бы фасад случайно не улетел за борт. Поднимал не сразу на стену, а рядом с ней, поскольку там торчат шпильки и на них ещё надо попасть. Так что сперва поднял вертикально рядом со стеной, затем переставлял на стену, попадая на шпильки отверстиями нижней доски каркаса фронтона. Весь каркас одному поднять трудно, но переставить угол было по силам.
    После прикрепил временные подкосы из доски 25х150 на каждый угол и пару горизонталей на фронтонах - там будут доски помоста для дальнейшей работы на верху.
