1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда все сопряжения каркаса должны уплотняться джутом. Ну чтоб потом не промерзали.
    Её очень просто собирать по месту - на стойках, которые в составе фермы. Посел окончания сборки фермы у стоек срезается нижняя (опорная) часть. Просто чтобы знали на будущее, если что.
    Это аргумент. А предусмотрено проветривание кровельного (утепленного) пирога? Раз уж утепление в конёк?
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Да, самые сложные места, где прилегают большие плоскости, я проложил джутом сразу при установке (ещё раз спасибо форуму). Про стойки каркаса же как-то не подумал.
    Фермы возьму на заметку.
    Крыть планирую шифером. Порядок будет такой (снизу вверх):
    1. стропила
    2. диффузионная мембрана Ондутис SA130
    3. прижимная рейка вдоль стропил 25х50
    4. обрешётка под шифер 50х70 стоймя
    5. волновой шифер
    Утеплитель же - изнутри между стропил когда-нибудь. Хотя, есть сомнение, что без поддержки снизу мембрана до этого-когда-нибудь доживёт. По крайней мере, внешние свесы крыши будут иметь сплошную обрешётку под мембраной.
    Вроде бы всюду рекомендуют вентзазор над мембраной 50мм. У меня 25 и дополнительно - 40мм волна шифера. Достаточно будет?
    Шифер буду резать по длине на 3 части - легче при установке и вид интереснее. Плюс покраска. От металлочерепицы и гибкой черепицы отказался по причинам стоимости качественных видов и лотереи с долговечностью экономкласса.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Волны + 25 мм хватит за глаза, конечно. Но вот выход под коньком размером в высоту волны - ХЗ...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снизу утеплять - нормально. Если шаг стропил соответствующий - под размер минплиты, в строймонтаже из доски ЕВ на 2 см меньше. Если минплита 60 см, то расстояние между стропил - 58 см. Потом доска усохнет и минплита будет вставать враспор в размер примерно 59 см.
  5. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Прошло несколько месяцев отдыха... Весна нынче наступила раньше, по таянию снега примерно на 3-4 недели по сравнению с прошлым годом. В выходные проведали участок - прибрались от разбросанного со снегом строительного мусора, раскрыли защищённые еловыми лапами кусты и деревья.
    Прочистил дренажные канавы - тут встретился с противодействием кротов. Они по первому морозу мне их местами засыпали и потом в течении зимы добавили своих кучек поперёк траншей.
    В яндекс картах прошло обновление космоснимков, по внешнему виду теперь сентябрь 2019.
    В гугле - пока ещё старые фото, август 2018.
    Слева 2019, справа 2018 год. Мой участок слева, квадрат с усечённым углом. Белой вертикальной полосой опилками нарисована граница.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Земляк, подскажи. На дачу то можно ездить сейчас? С карантином то этим. Как то неоднозначно все...
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Судя по тому, что Москва разбегается по дачам, нам в провинции тем более можно. Хотя на каждом выезде стоят гаишники, выборочно тормозят. Меня с номерами соседнего региона останавливали и субботу и в воскресение. Первый раз просто посмотрели документы, второй - бросили пару фраз:
    - Ай ай ай, нарушаем самоизоляцию. Куда едем?
    - Так, на дачу...
    - Проезжайте
    Ну и попросили заднюю дверь открыть, вдруг там на больше двух неродственников едет. Опять же, под самоизоляцию не подпадают сельхозпредприятия (а что мы жрать будем, если сев упустить?) и вроде как строительство. К примеру, строительные магазины за пределами Ижевска официально имеют право работать (если хотят, конечно, и подали на это заявку).
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Езда на дачу в одиночку или с семьей (один хрен вместе живете ведь) - идеальная самоизоляция. Пока отдыхал, два оконных короба сделал.
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Крышу планирую заакрывать шифером. Себе на заметку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/9442/page-14
    Посмотреть вложение 7103014 DSCF7585.JPG DSCF7586.JPG DSCF7654.JPG 4678817-8080003e85b2cebec17a817f13dc62f0.jpg 4678815-47bc5031e98436f0544501242825e144.jpg 4678819-5745ddae724bd857db2ffdf05cfd3d18.jpg 4678820-9ed5edf641c7408d6faa0aeb49356410.jpg 4678818-b068fcca6ff0cdcec781da7f17a5c9c7.jpg
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    11-12 апреля. До стройки дела не дошли - занимались подготовкой к посадкам. К прошлогодним коробам-грядкам решили добавить крышу и получить парник, накрытый спанбондом. Основание парника уже было, теперь - сделан каркас откидной крышки. Плоская рама из деревянного бруска, обработанного антисептиком. Дуги - из водопроводных полипропиленовых труб. Выбрал простейшие 20мм трубы без армирования. В торцы вбил синие дюбеля 12*70 и прикрутил к рамке длинными саморезами.
    Сначала трубки прикручены к одному краю каркаса, затем загибались и крепились к другому
    Снизу под торцевыми перекладинами - щель. Туда потом добавил ещё по одной рейке.
    Дуги по верху соединены рейкой на ребро с вырезами под трубки. Я не захотел ослаблять трубы саморезами и прикрепил рейку самым халтурным способом - примотал скотчем. Хотя, честно говоря, не уважаю подобные методы. Но в данном случае, мне кажется это оптимальный вариант.
    Далее обтяжка спанбондом с крепление степлером к деревянным брускам. Сначала к одной длинной стороне, после - к другой. Напоследок - торцы. На полукруглых стенках получились складки, которые я старался выровнять, насколько возможно.
    Результат - полукруглый парник из полипропиленовых труб, без использования сварочного аппарата. Вот только забыл я приготовить петли для откидывания и крючки для крепления. Так что временно прикрепил перфорированными пластинами, до следующих выходных не сдует ветром, а там уже сниму эти пластины и завершу конструкцию полностью.
    Размер в плане 1х2м, высота дуги около 0,7м. Средняя дуга ниже боковых на толщину рейки. Я не стал подрезать крайние, пусть силуэт будет с прогибом, как пагода.
    Ещё подготовил доски на новую пару коробов для грядок. Прострогал, нарезал в размер, скруглил края и обаботал антисептиком. Тескта на пару строк. но день на это ушёл. Их соберу в уже следующие выходные.
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Майские праздники 2020 были отмечены новыми трудовыми свершениями. Хотя, как всегда, предполагалось успеть больше. Часть времени было выделено на обычный отдых с роднёй, часть - на садово-огородные хлопоты.
    Погода была на заглядение, не слишком жарко и без дождя. Я сделал леса для работы с крышей вдоль свесов. Стойки из бруса 50х100 (что остались от опалубки), настил - сухостойная доска50х200, изъеденная древоточцами. Для начала докрасил торчащие свесы стропил, к которым было не дотянутся в прошлом году. Так же перекрасил в белый цвет торчащие вылеты бруса
    Далее - установка коротких стропил напротив кукушки. Здесь были долгие размышления, как это сделать красиво и надёжно, в итоге получился такой вариант:
    Для начала на концы длинных двойных стропил я уложил временный брусок, к которому саморезами прикручивал короткие стропила. Они тоже двойные, из соображения единства внешнего вида. По месту их отмерял, временно прикрутив к поддерживающему бруску, и после подрезал. Для компенсации провисания - середину бруса подпирал стойкой. Далее - обрезам стропила и после покраски ставил на место.
    Так же до покраски вымерял по месту горизонтальные подкосы, выставляя их по уровню.
    Один конец подкоса упирается в стену, от выскальзывания его удерживает 22мм шкант. Второй - между двух стропилин закреплён шпилькой и гайками М14. Если в дальнейшем меня озарит строить закрытое крылечко или поставить опорные столбы, то всё это можно будет без проблем разобрать.
    Сейчас, когда дом ещё не проконопачен и еще даст усадку, ставить опоры до низу будет не правильно.
    После покраски все детали поставил на место. Красить в сборе может и быстрее, но наверняка что-то будет пропущено. А если красить снизу то брызги раскрасят меня как любого мвляра с головы до пят. Так что красил в отдельных деталях.
    Короткие стропила прикрутил саморезами 5х120 к стойкам кукушки, проложив джут, и прибив к стене 200 гвоздями через заранее просверленные в стропилах отверстия.
    По окончании установки стропил убрал временный брусок-подпорку. 20200506_165943.jpg
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Далее между стропилами установил распорные доски, с конопаткой джутом.
    И докрасил стропила с другой строны крыши.
    После стал устанавливать доски подшива свесов:
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А чем планируется подшить свесы? Что то пластиковый сайдинг неохото, планок всяких много городить надо.
  15. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Ничем, сделал так как задумано - мне нравятся торчащие наружу стропила. Потому всё и крашу, что это уже начисто. Хотя, возможно, сделать стропила и прочее из нестроганного дерева, потом обшить снаружи и всё спрятать было бы быстрее и дешевле с точки зрения трудоёмкости.
