1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Добрый день! Продолжаю свой отчёт.
    6 июня. Продолжил колотить настил на стропила. Запасы пиломатериалов подошли к концу, встал вопрос с закупкой. Реши взять метровые доски имитации бруса, что по цене вышли дешевле дюймовки с пилорамы (которую ещё сушить и строгать надо). Единственный недостаток - ещё бы чуть длиннее... Ладно, щель вдоль фронтона закрою продольной доской
    Страховка и временные ступеньки, вдоль края - направляющая рейка для подрезки лобзиком. 20200607_171837.jpg
    Юго-восточная сторона почти готова, теперь нужно переходить к более сложной северо-западной.
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    14 июня.
    Красить доски над головой довольно утомительно, да и на голову наверняка что-нибудь да натечёт. Так что по возможности всё красим на земле, в заготовках:
    Пока идёт покраска партии вагонки, я решил натянуть первую полосу диффузионной мембраны. Стандартный рулон Ондутис SA-130 имеет длину 50м, ширину 1,5м. Если мембрану стелить только над срубом, бе торчащих свесов, то потребуется закрыть 2 ската по 4х6м, получается 6 полос по 6м, итого 36м минимум. А еще кукушка, где в ендове по правилам должен быть уложен тройной слой мембраны, потери на подгиб краёв и т. д. Словом, 1 рулон - это впритирку при жесткой экономии и если не будет ошибок.
    А если взять всю крышу со свесами 5,5м х 8м, то нужно = 4 полосы по 8.5м, 2 ската - 68м. Уже не вписываюсь в 1 рулон. Ладно, гулять так гулять - беру второй. Для экономии - нижние полосы над свесами, полностью обшитыми доской - из более дешевого Ондутис SA-115.
    Мембрана прстреливается степлером и сверху прибиваются рейки контробрешетки. По нормам для металлочерепицы - высотой 40-50мм. У меня же - шифер, его высота волны побольше, да крепится он на высокий брус обрешетки (норма - 60х60мм, у меня 70х50 на ребро). Так что я принял решение контробрешетку делать из бруска 25х40. Да. зазор кажется меньше, но это в узких местах под брусом обрешетки. На остальном пространстве 25+70=95мм, не считая вертикальных волн шифера. Думаю, для проветривания достаточно.
    Для защиты от протечек под брусок контр-обрешетки рекомендуется установка специальной пористой самоклеющейся ленты, которая стоит не дёшево. Однако, у нас в Ижевске есть завод пластмасс, где еще со времен 80х годов выпускается пеноплен, а в магазине при заводе вполне можне взять разнообразную некондицию по умеренным ценам.
    Так что я купил полосу вспененного 5мм полиэтилена с нанесённым клеевым слоем. Осталось только порезать рулон на полосы. Кое-где клей имеет пропуски, но это я переживу.
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    14 июня.
    Пускаю в ход нажитое непосильным трудом - рейки, бруски, пенку и мембрану. Контр-обрёшетка:
    и пара рядов обрешётки - брусок 50х70, полученный пилением надвое доски 50х150
    Далее - некоторые работы на коньке. которые потом будет делать сложно, если не невозможно.
    В первую очередь я ослабил стяжные гайки, соединяющие стропила попарно и проконопатил стыки. Стропила плохо прилегают друг к другу и без конопатки эти щели станут прекрасным ходом для сквозняков, сделав утепление крыши бесполезным. Поверх конопатки я замазал щели герметиком для срубов, что бы закрыть их от ближайших дождей и гарантированно от сквозняков. Одной колбасы мне хватило. Специальный пистолет я не покупал, просто вставил в неё носик от тубы силиконового герметика, обмотав поверх проволокой. Выдавливал просто как зубную пасту, результат - на фото
    После герметика гайки затянул от души и покрасил железо обычной ПФ-115.
    Так же были покрашен некоторые пропущенные ранее винты, гайки и уголки, крепившие лобовые стропила. По оттенку краска отличается желтизной от Тиккурила Винха, которая нанесена ранее на стропила. Позже подкрашу в один цвет.
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    21 июня.
    Приступил к резке шифера, на до же опробовать. Подготовил к работе болгарку, прикрепив к ней канализационный патрубок с кольцом-переходником для подключения пылесоса. Кожух дополнительно закрыл где только можно скотчем.
    Болгарка на 125мм, здоровья ей вполне хватает, но если взять диаметр побольше то по моему скромному опыту работа пойдет быстрее - во впадинах глубины едва хватает. Болгарка у меня отечественная. кировская Лепсе. Корпус её толстоват по сравнению с аналогичными по мощности импортными, но её главный плюс - автоматическая защита от перегрузок. То есть. если у меня заклинит диск (а с шифером у меня такое случалось) то она просто выключится и её нужно включить повторно. А вот если зашит бы не было, то тут уже 2 варианта - или сгорит, или не сгорит.
    Алмазный диск - первый попавшийся в магазине, без прорезей и насечек. Для сухого реза по шиферу идёт достаточно быстро.
    Подумал и технике безопасности. С большим трудом удалось достать несколько масок разных марок. Из-за вирусного ажиотажа они исчезли с прилавков напрочь! Для начала выбрал 3М:
    Долго думал, как удобнее пилить, смотрел разные видео. Везде лист кладут в горизонтальное положение. Но это же не удобно. тут просто длины рук не хватит. Та что сделал вот такой мольберт:
    Итак, мольберт, шифер, болгарка и пылесос. Да, вытяжка эффективна но, только для плоского листа. При резке поперек волны часть участков хорошо всасывается пыль, часть - не очень. Как оказалось, наиболее эффективен ветер. Была ветренная погода, я встал на хорошем сквозняке между домом и забором, ребром листа к потоку воздуха.
    В зависимости от направления реза получается разное пылеудаление. Режу сверху вниз - пыль летир частично в патрубок и в пылесос, частично - вокруг, оседая плотным слоем вокруг линии реза.
    Режу снизу вверх - пыль вылетает на обратную сторону шифера, моментально уносясь прочь в потоке ветра. Это оказалось гораздо чище!
    За день порезал на 3 часто 30 листов, отвлекаясь и на другие дела.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ещё уголки на шифере надо подрезать.
  6. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Да, обязательно. Но пока ещё руки не дошли - связался с этой кукушкой, столько на неё времени уходит.
    28 июня
    Сделали пробную покраску шифера эмалью КО-168, цвет RAL 8004. Краска оказалась очень густая, ложится неровно, клочьями. Издалека смотреть - вроде пойдёт.
    Так же продолжаются работы на крыше - свесы, мембрана
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    11 июля
    Установка мембраны над крыльцом.
    Край мембраны обёрнут вокруг крайнего бруска для надёжного крепления
    После контробрешетки устанавливаются брусья, а то без них выше встать не на что 20200711_204405.jpg
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    19 июля.
    Нижние ряды мембраны опираются на сплошной дощатый настил. А вот над срубом - мембрана должна лечь на плиты минваты или стекловаты. Но утеплитель я установлю позже. А пока получается, что мембрана висит в воздухе. Поэтому что бы нахлёст листов был надёжным, я установил опорные дощечки между стропилами по верхнему краю мембраны
    После прищёлкивания степлером - наклеены полоски изолона, затем контробрешётка и обешётка
    Между тем, на неделе прошли ливни. Покрашеный шифер был сложен в укромном уголке и накрыт плёнкой. Подошёл я к нему поправить плёнку и то что увидел повергло меня в шок:
    Краска начала облезать через 2 недели! хорошо, что покрасили совсем немного - 3 листа, порезаных на 9 кусков.
    Я подумал, может причина в растворителе (ксилол), которым разбавляли эмаль. Поменял растворитель на сольвент, покрасил ещё лист, на этот раз с изнанки одного из испорченных. посмотрим, что получится.
  9. Стас72
    Стас72
    Стас72
    Тюмень
    Как сейчас дела на стройке? С окраской шифера удалось разобраться?
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Добрый день, Стас.
    Замена растворителя на сольвент ничего не дала. Точно так же через неделю краска начала шелушится.
    Так что я решил пока ничего не красить больше. Сперва собирался претензию производителю накатать, но так и не собрался.
    Сейчас, по прошествии времени, обратил внимание, что на венчике миксера, которым размешивал краску, и на деревяных козлах, куда падали брызги, краска сидит прочно и отваливаться не собирается. Подозреваю, что дело в шифере. Возможно, он выделяет что-то, разрушающее краску. Думаю, покрасить кусок очень старого шифера, лопату, кирпич и опробовать краску на этих материалах. Если там будет держатся хорошо, то пристрою потом краску в дело. А пока уложу некрашенный шифер. Может за полгода к весне выветрится эта зараза под солнцем и дождями. Тогда сделаю вторую попытку покраски.
    Конец июля. Прошла жара, наступили затяжные дожди - краска течёт бурыми потоками, а сруб представляет печальное зрелище - всё промокло, вода сквозь непроконопаченные швы протекает насквозь. А после конопатки джут так же будет мокнуть? Придётся обшивать вагонкой, похоже по возможности поскорее.
    20200726_180005.jpg 20200726_175955.jpg 20200726_175922.jpg 20200726_175838.jpg
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    2 августа.
    Мембрана на простым южным скатом почти уложена, и я взялся за кукушку, что бы прикрыть стены от дождей.
    Обшивать стены кукушки под длинными свесами будет неудобно, так что нужно натянуть мембрану и прибить вагонку сразу, до установки крыши над ней.
    Всё тщательно обтянул, особое внимание труднодоступным местам.
    Обрешетка под вагонку
    Вагонку креплю сверху вниз. Дальний закуток будет в дальнейшем недоступен. Так что и крашу тоже заранее. Нижние ряды не креплю, их буду подгонять к волнам шифера. Да ещё надо поставить доборные элементы - уголки из крашенного железа для прикрытия примыкания крыши к стене.
    Далее разжелобки под установку ендовы и обрешетка для дальних листов шифера под свесами кукушки
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    9 и 15 августа.
    Продолжаю работы над кукушкой. Так же как основные скаты крыши - снизу доска, выше - вагонка.
    Под кромками будущей диффузионной мембраны - опорные доски, к которым её можно будет надёжно прикрепить скобами, раз уж опоры на утеплитель пока нет.
    Вид снизу, изнутри
    По коньку - две доски. Верхнее ребро притупил рубанком
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Обустройство ендовы шиферной крыши с выходом на скат
    Вообще, я долго пытался найти правильный способ устройства ендовы кукушки с выходом на скат кровли применительно к шиферу. Готовых решений не нашел. В найденных видео было либо о металлочерепице, либо о керамической или цементно-песчаной черепице, но без входа на скат. придётся окончательные решения искать самому по месту.
    А пока - гидроизоляция ендовы. За основу взял методику, изложенную в этих видео:
    1. Монтаж черепицы Braas в ендове -
  14. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    2. СТРОИМ ДОМ - Ендова. Устройство гидроизоляции.
    Отличие моего случая от этих рекомендаций - выход ендовы на скат. Для начала я застелил основные скаты под ендовой, далее - пара досок в середине желоба и бруски по краям:
    Примыкание конька кукушки с основному скату. Это было не сложно, хотя с длиной досок я промахнулся - можно было снизу чуть длинней сделать
    Следующий шаг - укладка нижнего полотнища вдоль ендовы в образованный брусками жёлоб:
    Вот здесь и начинаются сложности. Ветер так и норовит сдуть полотнище прочь или хотя бы надуть его снизу. Нижние и верхние края нипочём не желают ложится ровно. Авторы видео как-то тихонько обошли этот момент. У них всё лежит ровно и гладко, не морщится и не оттопыривается.
  15. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Далее - горизонтальные полосы, заходящие на среднюю и нахлёстом друг друга. Мембрана в желобе лежать ровно никак не хочет - её постоянно надувал ветер. В нижней части ендовы получается 3 слоя мембраны
    А вверху - все шесть! Оба рулона Ондутиса подошли к концу и приходится вымерять всё тютелька в тютельку.
    Перед укладкой последующих рядов мембраны - устанавливается обрешетка и контробрешетка, что бы можно было по ним ходить
    Для защиты от протечек в местах пробития гвоздями при креплении обрешетки наклеены полосы самоклеящегося изолона. Первый лист был темно-серый, второй попался белого цвета
