1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    23 августа.
    Верхний угол с 6 слоям ровно уложить не удалось 2020-08-23 (8).JPG 2020-08-23 (3).JPG
    А внизу получилось более-менее похоже на идеал. Но, видимо надо было каждый слой приклеивать двусторонним скотчем к предыдущему в нескольких местах. Я сделал это уже на последних этапах.
    Всё, мембраны кончились! А дыра в кукушке - осталась.
    Залепил её обрезками:
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Затем были казалось бесконечные бруски контрообрешётки. На видео всё быстро приколачивают в один уровень, но я наделал себе проблем с перепадом высот и пришлось многое подгонять по высоте.
    30 августа, 8 сентября
    Под установку железной ендовы бруски поставил вдвое чаще, чем основная обрешётка
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    8 сентября
    Установка лобовых досок. Я решил по минимуму использовать металлические доборы, поэтому особенно важно сделать ровный край при укладке шифера. В этом мне поможет точная разметка вертикальных рядов его листов и лобовые доски, выступающие над обрешеткой вверх ровно на высоту волны.
    Первая примерка некрашеных заготовок, проверка верхнего стыка пар досок
    Снял, подрезал и крашу внизу
    Работаю один, а для предварительной опоры использую брусок со струбциной и торчащие вверх на самом первом фото брусочки, прикрученные к лобовым сзади.
    20200908_181655.jpg 20200908_181724.jpg 20200908_181734.jpg 20200908_183115.jpg
    Примерка первого ряда шифера. Ширина крыши соответствует шагу волны
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    10-12 сентября.
    Так, издалека уже похоже на дом.
    Пора в дом запускать кошку!
    Соседские не в счёт, их тут много шатается. Кошки правда у нас нет, но есть кот. Весьма самостоятельный в плане прогулок и если до улицы дорвётся, то домой не загонишь. Такое уж было на маминой даче, что после выходных оставляли его ночевать на улице, ибо к отходу машины он ловко прятался. Так что было страшновато везти - удерёт, не поймаем. Решились к осени, всё же пусть разомнётся перед долгой зимой.
    Дом был осмотрен, обнюхан и признан надёжным убежищем! Потом обход окрестностей:
    И что-то тут его напрягло:
    Соседка!
    Удрала сразу, не вступая в неравный бой, а вот несколько минут спустя обнаружился матёрый боец 2020-09-12 (19).jpg 2020-09-12 (20).jpg
    После яростной битвы разошлись кто куда, но нашему прокусили лапу и он неделю потом ковылял лишь на трёх.
  5. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Ладно, модную тему про котиков оставим пока в сторону, вернёмся к крыше.
    С удивлением обнаружил отклеивание фирменной ленты Ондутис на солнечных скатах. В момент нанесения представляла собой двусторонний скотч, с армирующей сеткой, очень липкую и цепкую. А тут - сетка есть, остальное просто испарилось! На коньке это произошло за 2 недели!
    Картинка с сайта производителя, сам сразу отснять не догадался
    По словам производителя:
    Ондутис МL — двусторонняя самоклеящаяся лента на тканевой основе из синтетического каучука. Обладает хорошей адгезией и в течение длительного срока обеспечивает надежное паро-воздухонепроницаемое соединение.
    Ондутис ML используется как универсальная монтажная и герметизирующая лента при установке пароизоляции и подкровельных пленок на ограждающих конструкциях зданий. Применяется для герметичного склеивания стыков пароизоляционных пленок на стенах, кровлях и перекрытиях.
    Ондутис МL - Дерьмо одноразовое, деньги на ветер! Как впрочем и Ондутис Смарт, который клеится не желает уже сразу из рулона.
    Лечил прищелкиванием скобами, благо везде предусмотрена опора стыков на доски (слава мне, предусмотрительному! но к сожалению не собравшем статистику отзывов перед покупкой).
    Первый ряд я опирал с нижнего края на прикрученную к обрешетке упорную доску, что бы обеспечить ровный край ряда. Затем использовал шаблон, отмечая на уложенных листах нижний прай последующего ряда. Первая пара рядов была уложена прямо с лесов, с большим удобством.
    для третьего и последующего рядов пришлось вылезать на крышу. Ноги скользят, страховка держит, но рук уже не хватает, что бы всё удержать:
    1. лист шифера
    2. разметочный шаблон
    3. дрель с пёркой по кафелю
    4. ударный шуруповёрт
    5. саморезы
    6. и ещё бы самому не уехать...
    Так что забросив акробатику, повесил на тостом репшнуре толстую доску, по которой уже можно комфортно ходить, пристроив инструмент и прочее
    Можно было бы прибить ввосё гвоздями шиферными, благо в продаже они есть. Но есть у меня ощущение, что придётся мне кое-что разбирать и собирать вновь, устанавливая дымоход или окна в скат. Так что - саморезы 6х100 плюс шайбы с резинками для кровельных саморезов плюс резиновый кровельный герметик, на всякий случай:
    Да, ещё в перспективе водостоки. Что-то мне пластиковые крючья, привинченные к лобовой доске, не внушают доверия. Лучше я при установке железные под шифер заведу. Вот шурупы и откручу где надо.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Как говорят многие мои знакомые строители - есть два вида клейкой ленты для этих целей. Это тайвек синий и красная дэльта. Все остальное, по их мнению, не заслуживает даже мимолётного упоминания:)
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Спасибо!
    Жаль, я не докопался до истины заранее. Теперь так и буду пристреливать скобами, закрывая их от воды наклейками из изолона. Тот липнет намертво.
    После укладки второго ряда я определился, что делать с испорченными листами шифера, теми, что были покрашены, но чуток полиняли.
    Ну, полиняли. И что из этого? Пусть дальше линяют! И либо облезут полностью. Либо - не облезут. Да и хрен с ними! Больно серый шифер однообразно выглядит. Пусть будет в крапинку! И раскидал их в хаотичном порядке по разным рядам:
    Далее заказал доборное железо - ендовы, капельники, коньки и прочее. Привёз, рассовал по укромным углам и внезапно стало тесно - мешаются.
    20 сентября - попробовал себя в роли жестянщика. Конечно. по-правильному капельник надо было ставить до установки мембраны, но хотелось купить всё железо разом, но долго не хранить. Установить капельник под уже уложенный шифер потребует дополнительного времени. так что этот скат пока оставлю без него, доделаю позже. А вот со стороны кукушки - удобно сделать сейчас
    27 сентября - самый лёгкий скат полностью покрыл шифером. Осталось ещё чуток и немного больше!
    Радость омрачила отказавшая электродрель Ритм. Достал из чемодана по пёрку шуруповерт Макита. Оказывается, лишний провод ОЧЕНЬ мешался под ногами.
    Хотя, глядя на ободранный шифером вид дрели, шуруповёрт очень жалко - шершавый лист обдирает все инструменты. Импакт-то занял кобуру на поясе, а вот дрель приходилось укладывать на крышу.
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Поглядел со стороны, вроде ярких пятен можно бы добавить. Но это потом, сначала уложить шифер! А красить эмалью КО-168 и в -30* можно (теоретически). Впрочем. чем чёрт не шутит, а вдруг положенная при минусах краска будет держаться? На обрезках опробую.
    Кстати, о краске. Под зашивку фронтонов купил ещё несколько десятков коротких досок имитации бруса и ведёрко краски Тиккурила Винха, цвет 2682
    Пока ещё тепло, надо покрасить, а то она не ниже +10* наносится.
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    3-4, 10-11 октября
    Часть времени ушла на садово-огородные заботы, но всё же удалось перебраться на другой скат крыши.
    Направление укладки шифера я выбрал так, что бы видимые стыки оказались в тени волн, то есть с севера на юг - так на солнце меньше бросается в глаза нахлёст листов.
    Таким образом, первый простой скат был уложен в направлении справа налево, от соседей к дороге. Противоположный с кукушкой - наоборот, слева направо, но также от соседа - к дороге:
    2020-10-04 (1).jpg .
    Снова, первые ряды легли довольно легко, но затем вновь потребовалось подвесить доску для хождения.
    После двух полных рядов и увеличенного козырька над крыльцом подобрался к кукушке.
    Перед ней пришлось уложить удлиненные 3 листа. Стандартная 1/3 оказалась коротковата. Вроде бы зазор перекрылся бы отливом, но я решил не экономить на мелочах и поставил удлинённые вверх до стены листы.
    Затем был неудобный момент укладки шифера под скатами кукушки. Пришлось несколько раз примерять, размечать, спускать лист, резать и снова примерять. Кое-как с одним укромным углом справился
    Отпраздновал день рождения, жена порадовала оригинальным подарком - сварочный инвертер Старт-190 в комплекте с маской. Руки чешутся опробовать, но сначала - крыша. А сварка - на создание забора, это к весне актуально будет.
    2020-10-12 (2).jpg 2020-10-12 (1).jpg \
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Погода стояла чудесная, а с ближайших выходных метеорологи напророчили снег, дождь и холодрыгу. Решили в четверг взять отгул и на дачу.
    15 октября.
    Уложил 2 вертикальных полосы, попутно пришпиливая степлером отклеенные полотнища дифузионной мембраны. Когда слез на землю, то обнаружил косяк - левый край листов ощутимо вильнул. Придётся в следующий раз подвинуть
    На этом пока стройка остановилась, сижу с температурой - жду когда моя упадёт, а уличная - поднимется. Ладно, уличная уже вряд ли сильно изменится. Пусть хоть мокрый снег, что лежит сейчас, растает или будет сухим.
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    25.10.2020
    Продолжил работы на крыше. Пока не поздно, решил поправить вильнувший край шифера слева от кукушки. Отвинтил несколько листов, чуток сдвинул и закрепил по-новому. Стало лучше, хотя всё равно не идеально.
    Затем по уплотнённой обрешетке примерил левую ендову.
    Вообще, вывести ендову на волнистую крышу оказалось сложной задачей. Пришлось по месту срезать высупы волн:
    Что бы неисцарапатьоьратную сторону ендовы, предотвратить возможное громыхание и прикрыть вырез шифера, я наклеил лист самоклеящегося изолона.
    Ендову подрезал по месту:
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Отклеенные полосы мембраны пристрелял степлером к доске, сверху закрыл ромбиками из того же изолона.
    Ясная погода закончилась. На следующий день выпал снег.
    Закрепил верхний конец ендовы кляймером из обрезков, положил вертикальный ряд шифера.
    Заделал оставшуюся дыру под скатом кукушки. Нудное дело - подгонка косых резов. По несколько раз приходится примерят, подрезать и всё время вверх-вниз.
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    4 ноября - делаю вторую ендову. По длине ставится 2 детали. Сначала состыковал верхнее соединение правой и левой ендов:
    Соединить удалось со второй попытки. Просмотрел несколько видео про работу жестянщиков, ловко стыковавших ендовы на фальцевых крышах и металлоочерепице. Сделать как учили, завальцевав 2 детали не смог. Возможно, сказалось отсутствие опыта и сплошной жесткой подложки.
    На 2 попытке верхний лист я загнул заранее:
    Справился, подложив лист 6мм фанеры и активно стуча резиновой киянкой. Но идально не получилось - по надрезу верхний лист ендовы немного разорвался в месте стыка. Потом, при сухой погоде, покрашу. А полностью прижать загнутый край так и не удалось.
    На правой ендове переход на шифер оказался сложнее - пришлось дополнительно выгибать лист железа, что бы прикрыть дыры. Для большей надежности снизу заклеил битумной лентой, к сожалению не в цвет.
  14. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    8 ноября.
    Продолжаю укладку шифера, теперь на основном скате над правой ендовой.
    Временами идёт дождь и шершавый шифер становится очень скользким. Временно на уголках закрепил опорные бруски, что бы можно было спокойно стоять при работе.
    Старательно подгоняю линию скоса листов шифера параллельно ендове. Это долго, приходится примерять, размечать очередной лист, спускать его вниз, подрезать и тащить снова вверх. Иногда 2-3 раза. В дальнейшем решил начисто край подрезать уже после укладки всех листов.
    20201108_150224.jpg 20201108_150213.jpg 20201108_144807.jpg 20201108_144745.jpg
    Так же закрыл остатки тёмного угла под вторым свесом кукушки:
    : 20201108_150529.jpg
  15. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    7 ноября
    Зима.
    Приходится расчищать выпавший снег.
    Косой срез теперь до идеала не подгоняю, закрыть бы как-нибудь, а там весной поправлю.
    Половина кукушки закрыта:
    Позже почти сделал и второй скат, за исключением крайней вертикальной полосы. Всё, больше работать не даёт погода - очень скользко, оставлю под снегом как есть.
    В январе приезжал посмотреть на дачу и при необходимости почистить снег. Его немного, оставил лежать до весны
