1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Добрая дача - дом из бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем de-signer, 16.08.18.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @de-signer, у Вас брус на сколько?
  2. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Гур555, брус 150х150 до строгания и усушки.
    В марте возобновил стройку.
    Докупил ещё несколько листов шифера и доски.
    В гости приходил соседский пёс, любопытный но осторожный. Смотрел за процессом стогания.
    На крыше ещё лежат сугробы, работаю на земле. Примерка конькового железа плказала, что я ошибся с расположением верхней кромки шифера - конёк еле цепляет за его край.
    Решил положить ещё узкую полосу шифера сверху.
    Порезал листы на 7 полос, затащил на верх:
    Апрель.
    Надо подровнять кромку шифера в ендове. Что бы не повредить краску и железо, я подкладывал лист фанеры
    Разметку рисовал параллельно сгибу ендовы по 100мм бруску, пилил болгаркой с 125 алмазным диском. К сожалению, крошки шифера очень легко царапают краску, в том числе при вытаскивании подложенной фанерки.
    Пришлось после первых царапин затаскивать пылесос и тщательно убирать весь мусор.
    Вообще, при хорошем ветре на крыше пыльная взвесь легко сдувается прочь и в момент резки эффекта от пылесоса меньше, чем от небольшого ветерка. Я работаю в маске и защитных очках. Сделав пропил на 1 лист встаю, отодвигаюсь и ветер сносит пыльное облако прочь. Затем - следующий лист.
    Основная проблема при резке шифера в холодное время - запотевание стекол. В ноябре испортил двое очков - запотевают, покрываются пылью, протирка грязными руками царапает стекло. В апреле стало проще - яркое солнце подогревало достаточно, что бы очки не запотевали.
    Так выглядит ендова после подравнивания края шифера:
    18 апреля - дополнительные ряды по коньку. Крайние листы, выходящие на фронтон, подогнаны в стык. Остальные - поуже, оставлен зазор под брусок, на который будет ложиться коньковое железо.
    По опыту установки ондулина, конек у непрофессионала пляшет вверх вниз, вправо-влево. Поэтому, я поставлю по всей длине конька опорный брусок, задающий ровную горизонтальную линию
  3. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Когда я подобрался к коньку, возникла проблема со страховкой. Ранее мои пёстрые 10мм альпинистские верёвки, к которым я цеплял страховочную систему, и дополнительно серый шероховатый репшнур (за него удобно ухватиться рукой, меньше скользит) были привязаны к обрешётке под шифером на противоположном скате в 2х точках. Теперь их нужно оттуда убрать, поскольку иначе потом не снять под листом железа.
    Так что я изготовил из полосы и установил упоры. В дальнейшем, помимо верёвки, на них можно зацепить лесенку или бросить доску. Крепятся сквозь шифер 2 длинными 6мм шурупами к обрешётке и продольному бруску, поставленому в волну. Эти бруски я ставил заранее, по возможности на всю высоту, на оба больших ската. Их видно на прошлых фото.
    Первый крюк поставил без покраски
    Затем купил желтую кислотную грунтовку и по 2 слоям грунта нанёс ещё 2 слоя краски
    Установил опорные бруски под коньки.
    Они в нескольких местах опираются на поперечные коротыши, прикрученные к обрешетке. Высота тщательно выверена во всех местах и соответствует верхнему краю конькового железа.
    Конец бруска над кукушкой я оставил выступающим к середине, решив неукорачивать железо по шиферу, а продлить его сколько возможно до главного конька.
    Трещину в фальцевом стыке правой и левой ендов я загрунтовал и покрасил. Сверху закрыл дополнительно полоской самоклеящегося изолона. Он не пустит воду в эту дыру фальца. Со стороны изолон виден не будет, его закроет конёк.
    В этом месте соединение отдельных скатов крыши получилось не удачно, набежала ошибка и волны не сошлись. Насколько смог, переставил треугольные листы, сверху закрыл полосой шифера короткой полосой шифера. На фото видны зазоры больше, чем обычно.
    Длиный брусок состыкован из 2х частей по длине:
  4. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    8 мая.
    Ставлю коньковые элементы. Наличие ровной опоры на брусок очень облегчило выравнивание по вертикали.
    Сначала закрепил основной конёк.
    Использовал кровельные саморезы ср сверлом. Однако из-за того, что приходится ввинчиваться везде в 2, а то и 3, слоя шифера, нельзя саморез закрутить сходу. Войдя в 1 слой шифера, саморез отодвигает его от нижнего слоя, не успевая засверлиться. Так что сначала сверлил сквозное отверстие сверлом по металлу, потом ставил саморез. Использовал крашеные, но качество покрытия не ахти - часто скалывается и отслаивается. Хотя, они всё равно не в мой цвет (RAL 8004), а шоколадные и должны быть перекрашены.
    Верхняя линия конька получилась идеально, а вот нижняя кромка немного вильнула. Её я размечал по шаблону от верхней обрешетки шифера, но видимо ошибся.
    Впрочем с земли это в глаза не бросается и ОТК в лице жены сказало "Пойдёт! "
    Примыкание конька кукушки я сделал с небольшим зазором, что бы не тёрся о шифер. Обычно на железных крышах его обрезают раньше, до ендовы. А мне захотелось сделать так, прикрыв свой ляп на стыке ендов.
  5. vivat7
    vivat7
    vivat7
    Давно не было топик-стартера. Надеюсь, не сорвался с крыши и не заболел короной.
  6. Стас72
    Стас72
    Стас72
    Тюмень
    Да, благодарные читатели ждут продолжения темы)
  7. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Ладно, уговорили! Здравствуйте!
    Для начала отвечу на вопросы:
    С крыши не летал, корону не носил. Просто особо не чем похвалиться за прошедший сезон. Многие планы пришлось поменять из-за дикого роста цен на стройматериалы и засушливого лета. Вместо стройки пришлось развлекаться поливом. Если морковку не так уж и жалко, то кустарники и деревья без было полива не оставить. Ну, а раз так то и на долю морковки то же кое-что перепало.
    Май 2021.
    Что-то делал понемногу, по большей части - грядки и посадки.
    Насладившись в прошлые годы триммером решил взять механическую косилку Чемпион.
    Хорошо для поддержания ровного газона на заданном уровне. Но что выше 15 см - не берёт. А том числе - одуванчики.
    Провёл дочке экскурсию на крышу, пока ещё не свинтил упорные бруски:
    Ну, ребёнок был в восторге.
  8. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    В июне отметили выпускной старшей дочери
    Выгуливали на даче счастливого своей свободой кота
    Прокатились к единственной в Поволжье работоспособной водяной мельнице (говорят, для её работы не хватает только мельника)
    Посетили одну из старейших сосен Удмуртии
    Ну и поливка, поливка, поливка, прополка
    Всё, устали!
  9. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Хотя нет, запамятовал. Ещё в мае-июне поставил отливы вокруг кукушки и обшил имитацией бруса:
    Июль был отмечен началом строительства забора.
    Купил 7 труб НКТ60, что хватит на одну из сторон. Долго и нудно чистил их болгаркой от ржавчины. После приваривал заглушки-пятаки, уши для крепления горизонталей. Дело было новое, со сварочным инвертером работал впервые. Получились швы не очень ровно и красиво, но с огромным катетом. Варил, зачищал, смотрел что вышло и поверх варил снова. Опыт - дело наживное.
    Снимков нет, ибо в июле помер смартфон, а фотоаппарат таскать было лень.
    Так же сварил ручной бур под установку этих столбов - труба, перекладина и диск циркулярки. С ним связался зря, от сварки диск подкалился вокруг швов и временами отламывался рядом.
    Тем не менее, столбы установлены. Бурил на 1,2м. Внизу залита блямба из бетона высотой сантиметров 20, выше - засыпка ПГС.
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Так же летом понемногу начал конопатить швы со стороны улицы, пока еще стояли леса.
    В октябре наконец удалось вновь приступить к стройке- зашивка лбов (фронтонов). Первым делом разобрал леса с юго-восточной стороны и поставил их с северо-восточного торца. Более нагруженне средние стойки 50х150, боковые - 50х100мм.
    Дом планирую в дальнейшем утеплить слоем 100мм, поэтому что бы после не переделывать сразу сдвигаю фронтон наружу. Для этого к стойкам прикрепил дополнительные бруски общей толщиной 120мм 2021-10-10 (6).JPG 2021-10-10 (4).JPG 2021-10-10 (6).JPG
    Вокруг окна приклеивал на водостойкий клей ПУР и притягивал саморезами 120х6, заглубленными в заранее просверленные отверстия. Клей - для дополнительной прочности, ведь окно весит не мало, и что бы в стыки не сквозило.
    Боковые короткие стойки расширял без клея, только на саморезы. Потом все отверстия заглушил антисептированными 12мм шкантами.
    Окно будет со срезанными параллельно крыше углами, соответственно установил угловые бруски каркаса. Их косые срезы подгонял болгаркой с лепестковым кругом.
    К стойкам расширенного каркаса по бокам окна поставил горизонтальные опорные доски, на которые будет наложена обшивка. Между собой соединил наклонной рейкой-карнизом.
    Установил диффузионную мембрану, которой поделился сосед (своя то вся ушла на крышу, тютелька в тютельку).
    Выполнил симметричную разметку и приступил к закреплению имитации бруса. Ставил под 45 градусов попарно, справа-слева, контролирую симметрию.
  11. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    17 октября.
    Сложность установки обшивки была в том, что если нижний конец я легко мог прибить/прикрутить к стойкам, то с верхним проблема - рядом находится стропило. Там не подлезть даже угловой насадкой на шуруповёрт.
    Поэтому верхний край досок обшивки я крепил изнутри дома к проставочному бруску 50х50мм, прибитому к этому стропилу. Брусок видно на этом фото. Пока доски к нему ещё не притянуты и щель переменной ширины.
    Крепление изнутри:
    Благодаря разметке и контролю симметричности к середине всё четко сошлось. Не успел только подогнать треугольник под коньковой балкой.
    Тут уж стало темнеть, ь пришлось собираться домой. Вот что получилось
    Да, весной баннер на крыше навеса превратился в лохмотья и как-то летом я переделал навес. Поменял столбы местами, сделав уклон от дома, сверху натянул тент 8х4м из ярко-зеленого тарпаулина. Так выглядел навес год назад;
  12. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Мой земляной бур. Как я уже писал, это первые мои попытки в ремесле сварщика, так что швы вышли мягко говоря разнообразные.
    Рукоять из трубы Ду15. Белым скотчем нанесены отметки глубины. Снизу надета втулка из обрезка трубы Ду20 для закрепления съёмного сменного наконечника. Мало ли, сегодня мне надо пробурить отверстие 18см, а завтра понадобится 25...
    Первый наконечник - диск циркулярки. Зубья срезал, что бы уменьшить трение. Упругий, гнуться никак не хотел. Ломался 4 раза, потом надоело его подваривать и я сделал другой. Остриё - бур перфоратора, вставлен в разрезанный треугольными лепестками конец 15й трубы. Получившийся конус- не слишком удачное решение, так как создаёт сопротивление буру при углублении. Первоначально на передней кромка был приварен нож электорубанка, но потом этот кусок при поломке остался в скважине. Остаток ножа пошёл на второй бур.
    Второй вариант - из стального 3мм листа. Загнуть его получилось в виде воронки, а не спирали. К трубе приварился с огромным зазором (ошибка в размере отверстия заготовки). Залепил дыру обрезками железа. На кромке - обрезок ножа для электорубанка от первого бура. Центральное остриё - из 2 сторон надрезанной трубы в виде утиного клюва. Как ни странно, этого оказалось достаточно. После опробования я подварил ещё кусок воронки из более тонкого дырявого омедненного железа. Так меньше грунт осыпается обратно в скважину.
    Второй оказался более производительным за счёт своей формы, отсутствия конуса на остриё и меньшей осыпаемости грунта обратно в яму.
    Грунт - 0.5м чёрная земля, дальше сухой суглинок.
  13. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    23, 24 октября.
    Доделал обшивку с одной стороны.
    Разобрал леса и перенёс их на другую сторону.
    Погода стояла тёплая, +10. Как раз допустимый минимум для Тиккурила Винха. Так что срочно сделал недостающие доски обшивки для кукушки, покрасил и установил их на место.
  14. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Отделка кукушки поближе
    Заодно закрасил головки ранее установленных шурупов. Специалисты рекомендуют не красит оцинковка сразу. Для лучшего сцепления цинк должен немного окислится. Так что запрашивал прошлогодние саморезы.
  15. id413118101
    id413118101
    id413118101
    Здравствуйте! Помогают ли винтовые стяжки в процессах усушки, усадки Вашего дома из бруса?
