Теплоаккумулятор 10тонн,мощный котел, теплые полы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vital3050, 16.08.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О, вы даже не очень представляете себе механизм работы тп.
    конечно все можно запустить и сделать, даже заставить это корректно работать, просто на мой взгляд капиталовложения великоваты по сравнению с предполагаемой пользой.
    Хотя если делать всё самим. возможно свести это к нормальным цифрам, из минусов только минус место и большой ахтунг в нештатных ситуациях.
  2. vital3050
    vital3050
    vital3050
    Я прекрасно себе представляю механизм работы ТП, и у овентропа есть подобная система регулировки температуры ТП. Только прекращение циркуляции посредством закрытия термоголовки, а это механизм который может отказать. На сегодняшний день электроника гораздо надёжнее, главное обеспечить безперебойность и качество питания.
    А делать все будем сами, руки из нужного места растут. Время свободное от работы в достатке. Ну и места в котельной 6*9 найдется. Какие могут возникнуть нештатные ахтунги по вашему мнению?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Что котел, что дымоход чистил только по окончанию отопительного сезона, никаких отложений, выскреб со стенок теплообменника и из дымохода меньше ведра. Котел весь сезон работает по температуре теплоносителя 60 градусов, система с гидрострелкой, на радиаторах термоголовки, теплый пол с трехходовиком. Трехходовик немного не правильно подобрал, завышен нижний порог температуры, поэтому дополнительно теплый полом управление идет через беспроводное термореле, по комнатной температуре, отключая и включая циркуляционный насос.
  4. vital3050
    vital3050
    vital3050
    Я не хочу в своей системе совсем применять радиаторы, полностью отопление ТП. Мне кажется что трехходовики, термоголовки это только усложняет систему, так как это механизмы, подклинит что нибудь, не откроется вовремя, или незакроется. А контроллер управляющий насосом, я думаю, гораздо надёжнее, включил, отключил, по заданному алгоритму
    А куда котел Давыдова сбрасывает лишнее тепло, когда на улице тепло, термоголовки радиаторов закрыты, в ТП тоже циркуляция отсутствует. Он гаснет? И к вечеру его нужно опять растапливать? Или как то иначе?
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @vital3050, переходит в режим тления, как и любой другой автоматический котел, повторно разжигать не надо, как только температура в системе упадет, откроется заслонка (поддувало) и так по циклу.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Непохоже, ну неважно, в тп циркуляция должна быть постоянна и желательно менять температуру.
    намедни дом переделывали, там тоже в тп регулили приводы коллекторные, по температуре помещения закрывали петли. температура теплоносителя 70, паркет второго этажа лежал отдельными планками :) зато не холодно.
    а по поводу ахтунга, чем больше прибор (ТА или котёл) тем большие проблемы он создаёт при нештатных ситуациях, а они начинаются на 3-4 год эксплуатации.
    Дело конечно ваше, но я бы та сделал поменьше и котёл тоже, что бы это были выносимые и заменяемые вещи.
    смеситель на тп - вещь простая и недорогая, особенно после ТА, если регулировка температуры фоточками, то можно и 2 смесителя поставить, на каждый этаж свой.
  7. vital3050
    vital3050
    vital3050
    Опять же ни какой конкретики, постоянная циркуляция совсем не обязательна в ТП, главное обеспечить восполнение пеплопотерь дома, а как это будет происходить не важно. Ступенчато, или постоянно. А теплоемкость плиты ТП сгладит возможные перепады температур при грамотной укладке трубы ТП (улиткой с уменьшением шага вблизи наружных стен). Применить конечно же нужно МП он способен выдержать температуры до 95 градусов. Которая может поступать в ТП но не постоянно конечно, а порциями прогревая плиту. И конечно же остывая сама И температура на поверхности пола будет постоянной ту которую сам задашь, регулироваться будет в большом диапазоне. Это на случай нехватки тепла в холода. Хотя у товарища дом с меньшим утеплением отапливается только ТП хватает без превышения комфортной температуры поверхности ТП. а ахтунги конечно могут случиться всякие но я собираюсь все сделать сам, понимаю что да как и думаю все получится. Если грамотно подойти к делу можно многое сделать, не так все сложно как кажется. Главное не торопиться и побольше узнать разной информации проанализировать, и конечно реально оценивать свои возможности.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы же не спрашивали за конкретику :) соображения я высказал.
    дурацкий вопрос, опыт эксплуатации подобных системе у вас есть ?
    про 95 в мпл и тп - ну ваще не надо, никак, даже предохрану ставят на отрубку насоса при достижении 60 гр.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня работают тепле полы с ограничением температуры термостатической головкой Herz (регулировка от 30 до 60). Все нормально. Правда всего две ветки из гофры по 12 м. кв. В системе тепловой насос и можно было бы вообще без регулирования обойтись но иногда солнечные коллекторы перегревают бак отопления. Нагрев полов происходит в основном ночью по ночному тарифу, летом только от солнечных коллекторов. Инерционности хватает, к вечеру остывают но холодными не бывают никогда. И горячими тоже. Но уменя всего две ветки по 12 метров кв. Если б были большие площади то конечно регулирование с треххоодовым и насосом.
  11. vital3050
    vital3050
    vital3050
    вот это видео посмотрите, человек все с доводами конкретными рассказал, про такую регулировку. Только там устройство предназначено для малой длины ТП. И я хочу отключать насос системы ТП- ТА. Контура ТП в доме, на этаже, одной длины 3 контура 16 МП трубы записанные просто через коллектор на 26 МП трубе. Тоесть на этаж дома контур ТП-ТА заведённый в дом 26 трубой, в ТА теплообменник из чугунной батареи на 15 секций (для большего теплосьема при маленькой дельте температур ТА-ТП) чему в такой системе сломаться при эксплуатации под давлением в пару атм?
    И опыта эксплуатации различных систем и механизмов у меня достаточно для того чтоб сделать что-то своё, не как у всех, но надёжное и экономичное. По этому и завел эту тему здесь, пока никто не смог предположить какие проблемы могут возникнуть с такой системой.
    И думаю предохрану ставят когда в ТП сшитый полиэтилен в качестве трубопроводов.
    А вы видимо работаете где то на монтажах распространенных СО и ваша ЗП зависит от стоимости смонтированого оборудования. И конечно же проще монтировать системы которые уже эксплуатируются и доказали свою эффективность и надёжность, особенно когда это делаешь постоянно. Без обид:)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я вам написал, вы услышали.
    а на видео втырнете каждый суслик агроном.
    и без обид еще раз перечитайте или пересмотрите устройства защиты для котельных и систем отопления.
    там у вас тоже пробелы.
    п. с. зп редко зависит от оборудования, последнее время даже не развлекаюсь закупками, заказчик сам покупает, я собираю.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Валера, а фото где? Или это только проект? Как будете бороться с конденсатом в топке?
  14. Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Дрова сухие, просушены уже несколько лет. Конденсата точно не должно быть.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Валера, не вводи в грех :) Мне смеяться нельзя - швы разойдутся, а тут ты:pioner:
