Дюбель
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bullet133, 17.08.18.
  1. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Что-то с вопросом я не верно сформулировала..., клеим на ст 180, потом штукатурим с армирующей сеткой ст 190, да?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сначала мин. плита приклеивается на СТ180, потом баэовый слой из с/сетки и СТ190. При толщине базового слоя 4 - 5 мм и при тёплой сухой погоде высохнет за 24 - 48 часов.
  3. Tstashko87
    Tstashko87
    Tstashko87
    Благодарю.
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Этот хорош для газобетона и не для крепления утеплителя, а для установки водосточки и камер на фасаде.
  5. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    У вас передняя стенка 40-45 мм и поэтому Термоклип забивной с термоголовой, Бийский дюбель с распорной зоной 50мм, Эйот, Бауфикс.
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день! Спрошу тут, чтобы не создавать новой темы.
    Планирую мокрый фасад
    ППС25Ф 100мм на клей
    Стена 400мм Керамзитобетонный блок усиленный 4-х щелевой
    Есть возможность купить дюбеля Термоклип забивные с термоголовкой 160 и 200
    Вопрос: 160 достаточно?
    Про кривизну стен ничего сказать не могу, но когда штукатурил стены внутри - они были очень даже ничего. Перепадов больших я не заметил. Когда штукатурил лестничный пролет 6м - тоже особого перепада не было. Но стена из КББ отличается от стены из газосиликата
  7. g370363
    g370363
    g370363
    160 теоретически под 100у
    Но как всегда есть НО
    - отклонения по глади стены вы отметили, никто кроме Вас это не определит = "провес фасада"
    - "тест на выров": по хорошему / правильно провести тест на выров, только после этого будет определённая уверенность.
    - термоклип: норм
    - основание: основной вопрос какую нагрузку может выдержать
    - более длинный нет смысла брать у термоклипа распорная зона 55 мм (за счёт неё как раз и держит)
    либо дюбель с бОльшей распорной зоной и увеличенной длиной.
