SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пластиковые не плачут?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нет, как и окна
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У них раньше с замками были проблемы, но их решили.
    Замки плакали и дуло из под порога.
    В старый дом хотели поставить на терассу, но было около 6 лет назад.
    Мне предлагали дверь ПВХ, если правильно помню, в районе 40 т. р.
    Как входная основная дверь мне не очень понравилась.
    Как дверь на терассу или другие помещения да - вариант хороший.
    Я себе на терассу сделал штульповые.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это опять таки по богатому :)
    а чем они отличаются ?
    я в том смысле что через дверь я получаю освещение коридора, безопасность при наличии окон и стен из пенопласта вообще сомнительна :)
    Если бы климат позволял у меня бы была не дверь а шторка :)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Иллюзий о взломостойкости дверей я не питаю абсолютно)
    Сегодня, наверное, ток конченый полезет через дверь, при окнах в пол и материале стен. Особенно газобетон/каркас.
    Здесь скорее я о личном восприятии, что именно входная основная дверь должна иметь условно стандартный вид, возможно с дизайнерским выпендрежом.
    Окошки в двери тоже с целью легкого доосвещения коридора.
    И как раз окна терассы, где штульп в пол аккурат отцентрованы по коридору.
    Насчёт штульповых, что странно, не так дорого обошлось, сам предвкушал жуткие цифры после расчета, но выдохнул.
    Кстате, ещё 5-6 лет назад многие ругали штульп, типа дует и провисают створки.
    В последнее время как говорят допилили, проверим.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну это я для красного словца сказал, был бы второй выход сделал бы только такие, сколько видел их последнее время проблем нет нигде, но и не пользуются обоими створками почти все :) комары\мухи
    я три раза переставлял дверь что бы иметь возможность открыть ее на 180 градусов в плотную к фасаду, и за три лета ниразу ее так не открыл по той же причине, хотя комаров у меня нет, но мухи есть (
    Дизайн не обсуждаю, главное слово в своем доме это ХОЧУ, и если это слово говорит что такая то других аргументов и быть не может
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да иногда хочу/нравиться/надотак перевешивает здравый смысл)
    Насчёт штульпа, тоже сомневаюсь, что буду пользоваться.
    А представлял, что открываю обе створочки и иду на терассу пить кофе и сидеть в подвесном кресле и дует легкий бриз с воды.
    Правда потом выяснится, что кресло не удобное, штульповым дверям нужен ограничитель, потому что сквозняк пытается их закрыть, да и кофе пролил и ошпарился, да и конечно комары и мухи, а ещё соседи попой к верху стоят, что-то сажают и орут :)]
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну кресло то что на фото, действительно так себе, но девушка оценит, если будет там сидеть без кофе :)
    Против соседей есть забор, очень спасает скажу я вам в первую очередь от 84летней соседки которая в панталонах собирает жука на картохе :) и вообще считает это праздничным нарядом, сам не видел, соседи из двух этажных домов докладывали :)
    Против мух и комаров тоже есть чудо приспособления, да и утром под кофе они не прилетают
    так что с этим проблем 100% не будет :)
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Приступили к макетированию щита, пришли корпуса, 36+54 модуля, но автоматы и УЗО не все пришли, которые нужны.
    Кое-что поменяли на схеме не глобально)
    Подключение всё-таки, увы, трехфазное будет.
    Забрал провода NYM, взял с запасом по 300 метров 1,5х3 и 2,5х3
    Ещё дополнил щит реле напряжения.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут как с водкой сколько не бери два раза бегать
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот примерно с такими мыслями заказывал, много не мало)
    Осталось гофру, клеммники и ещё кучу всякого барахла :faq:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Про улицу не забывайте, чем там больше будет линий тем проще будет управлять в будущем, я уличными автоматами как выключателями пользуюсь, надо бы на них какой сонофф прикрутить
    В доме тоже делайте больше отдельных линий, как минимум там где есть подозрение в будущей автоматизации
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ещё подарили мне приспособу для работы с проводами:aga:
    На вид очень удобная.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ещё решились почистить крышу, думаю можно было не переживать, но один раз в зиму сложности особо и нет.
    Слой где-то 50-70 см.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хоть до стяжки и далеко, но чего то я начал сомневаться и захотел «переобуться» на легкую систему ТП.
    Причина тут одна, от бобышок пенопласта слой стяжки будет всего 33 мм, общий слой стяжки 60 мм.
    Я тут в соседней теме спросил не маловато ли и ответ меня заставил запараноить.
    Хоть я могу ещё проёмы по высоте увеличить, но и вес/толщина стяжки будет уже космос если добавить 20 мм стяжки.
    Почитав про легкую напольную систему ТП выходит такой пирог.
    1. Мат KnaufTherm
    2. Теплораспределительная пластина
    (не могу пока понять, алюминий или оцинковка)
    3. Труба ТП 16 мм
    4. Лист Knauf супер пол 20 мм
    5. Чистовое покрытие
    Сейчас ещё пытаюсь понять как изменится тёплоотдача пола и изменится ли она в целом.
    По деньгам что стяжка, что легкая напольная +- одинаково.
