SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Чистка снега на крыше по расписанию, но и дверь интересно примерить)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Между пластинами и гвл кладут пленку. Чтобы убрать ударные шумы.
    Теплоотдача говорят хуже раза в 2. Меньше инертеоность. Но в целом для сип дома с дачей нормально. Быстрей прогрев. ГОРАЗДО меньше трудозатрат по сравнению с стяжкой. И запустить можно сразу да и отремонтировать или взять да вместо гвл все же положить стяжку можно будет
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Насчёт теплоотдачи принял к сведению.
    Ещё я видел разную толщину пластин, родные Knauf - 0,7 мм.
    А есть как «фольга»
    Я так понимаю это тоже играет не малую роль в теплоотдаче.
    Предполагаю, что вдоль окон в гостиной сделаю рантовую зону отдельным контуром с шагом 100 мм.
    Или вообще в гостиной сделаю контура с шагом 100 мм, если и правда теплоотдача в два раза меньше.
    Не могу найти тему с эффективностью, в сравнении стяжки и пластин.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть тема по финским водяным теплым полам. Некоторые отзывы оставляли. Но там 300+ страниц искать надо. 100 не советую смысла не вижу для сип дома. И не видел теплораспределительных пластин на 100. На 150 и 200 есть.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Нашел. Но там много разных способов описано. Отдельно возможно тоже есть темы поищите
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @DistrotioN, так а сколько места есть в итоге по высоте ?
    Пол же сип панель я ничего не путаю ?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пол SIP панель 224 мм, все правильно.
    По высоте максимум высота пирога без чистового покрытия 80 мм.
    Вот старый разрез пола.
    Далее идёт 15 мм чистового покрытия и высота до дверного полотна и все. Запаса никакого, если реально смотреть и ничего далее не крушить в проемах.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Новый разрез выглядит так.
    67 мм на самом деле надо округлить до 70 мм.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я бы на вашем месте делал бы как можно проще
    сетка дорожная и к ней стяжками крепил трубу
    единственно нужно учитывать что сетка не будет выполнять армирующих функций, и она только для крепления трубы итого брать самую дешевую что можно найти
    и так бы получилось над трубой 60 что более чем нормально
    честно говоря не понимаю зачем вы весь этот огород с пупырышками придумываете
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Очень не хотелось морочиться с сеткой, особенно всякой ржавой/кривой и работать со стяжками, это для меня перегиб.
    Да ещё и везти эти карты сетки надо.
    Хотя ща погуглил дорожную сетку, она в рулоне. Уже проще.
    А тут прям идеально, маты уложил, трубы между бобышек уже зажались сами. Ну и далее список якобы плюсов при прочтении интернета, конечно же)
    А так в принципе вариант отчасти не плохой, максимум что теряю это +-25 т. р на матах с бобышками.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну я честно говоря сетку ржавую вижу только спустя пол года валяющуюся на улице :)
    когда ее привозят она блестит и радует глаз
    решать конечно вам, но 25 тыр, вам будет куда еще потратить
    я просто в бобышках кроме маркетинга не вижу никаких плюсов, учитывая что у вас СИП пол и живете вы не в америках
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Бобышки ж я уже купил, куда их девать, вопрос)
    В принципе пока особо доводов и минусов варианта ТП с пластинами VS классическая стяжка не вижу. Будем изучать.
    А так да, если что, придеться отказаться от бобышек и лить прям по SIP панели.
    Я сколько не брал металлопроката, на базах, это утиль уже ржавый, причём все что там есть.
    Брал прожилины 40х20х2, мало того, что ржавое, задолбаешься перед покраской очищать так ещё и стенка 1,5 мм
    В итоге задолбался видеть потом все равно, даже после чистки и покраски, ржавые подтеки, взял у GrandLine все оцинкованное.
    Уточнить хотел по фразе про Америку, что имелось ввиду?)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там рабочая сила очень дорогая, по этой причине придумывают всякие пупырышки :) что бы монтаж занимал меньше времени, и цена итого будет в итоге меньше с применением дорогих бобышек :)
    У нас за 25 тыр радостно намотают весь пол, сейчас цен не знаю пару лет назад было 2$ за квадрат работа
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну пока буду изучать вопрос с пластинами, так вроде пока все неплоха складывается)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Теперь можно идти дочищать крышу, дождь обещали)
    При дожде коэффициент веса 1,7 :)]
    Но по сути, эксперимент удался, 50-70 см снега, весом примерно +- 300 килограмм 1 м3, выдерживает без проблем.
    Площадь крыши 126 м2, если брать слой 0,5 м то выходит около 18 тонн.
    С весом 1 м3 снега вообще много не ясного. Слишком много видов и вес отличается в разы при этом.
