SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Внутренности.
    В левой части вводное, с правой УЗО и автоматы.
    Слева также размещены контакты на каждую группу, чтобы не к автоматам все тянуть и путаться, а конкретному контактору.
    А так да, оптимально считаю вышло 36+54 модуля. Щиты будут скреплены между собой.
    Но думаю надо было брать 54+54 и друг над другом ставить)
    Разница между 36 и 54 модулей оказалось 400 рублей в моем случае. Я ещё не знал на тот момент)
    Когда будет все скомутировано, ещё выложу фотки)
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А какой щит искать-то?
    А то с дядькой электриком мы остались без проводки. Чую, что надо самой это разруливать.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если я правильно понял вопрос)
    Корпус щита у меня
    Tekfor BNK 65-54-1 и BNK 65-36-1
    Соответственно вмещает 54 модуля + 36 модуля.
    Схема раскладки есть выше в теме, фишка в том что на каждое помещение своё УЗО и от своего УЗО уже идёт на группу автоматов. А от группы автоматов идёт на специальные клеммы, равные количеству подключаемым потребителей.
    У меня, к примеру, на кухне, идёт жёсткий перегиб: автомат на чайник, автомат на П/М и так далее. Соответственно и количество клемм тоже подогнал.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ясно. У нас надо что-то другое искать. Таких не нашла.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На самом деле корпус щита это вкусовщина.
    Для начала надо определиться сколько мест должно быть, и от этого отталкиваться.
    Единственное не советую «жаться» работать менее удобно, особенно если сами будете делать, и к тому же все будет запутано и перекручено.
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Я не буду делать (надеюсь). :) Электротехника в свое время мимо меня во время учёбы прошла. :(
    Но надо хоть что-то понимать все же. Чтоб мозг выносить всем :close::)]:hello:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если денег не жалко смотри хагер, а так в целом любой подойдёт по сути это просто коробка
    @DistrotioN мне почему то по фото кажется что это диф автоматы как минимум очень похожи на мои
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У нас да, к сожалению, если не вникнуть, хотя бы на капельку, в то что заказываешь, такого навояют.
    Ладно если сделают дорого и хорошо, но делают обычно дорого и плохо:)]
    Я тоже не сам собирал, меня очень выручили друзья.
    Я только определился с идеологией, будь не ладен этот Instagram и мастера, которые там все круто и красиво делают, а идеология в том, что все помещения сделаны отдельно и независимы друг от друга и при проблеме с одним помещением, это никак не сказывается на эксплуатации другого помещения.
    И дал примерную схему по помещениям, где сколько автоматов и какого номинала.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Увеличил фотку, но тоже не особо видно.
    Должно быть УЗО вообще)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я поступил ещё проще :) к каждой точке свой кабель, так и думать меньше и надёжность выше, одно не учел что мне это вылилось в 1 км кабеля
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На кухне и других «силовых» я так и сделал, это помимо личного автомата.
    А вот на обычные розетки, телек/кинотеатр или что-то ещё, не стал морочиться, розетки будет звпаралелены и далее уже в щит на свой контакт.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну может оно буковками отличается их не видно, а так у меня такие же диф автоматы по виду, по сути это тот же узо только ещё и автомат
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я просто не хочу думать куда завтра жена решит утюг включить или ещё какую мощную штуку
    Ну и хотелось так что бы все соединения были в щите
    Хотя для телика это конечно лишнее как и для всевозможных зарядок
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я гляну сбоку, маркировка там, но для меня особо разницы не было когда рассказывал, что хочу. Видимо решили, что с диф. будет лучше.
    Скорее всего Вы правы, это диф. автомат.
    Учитывая его цену я в этом перестал сомневаться :)]
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В целом я такой же линии придерживаюсь, лучше бОльше запаса и меньше головняка, чем скроить и думать.
    В принципе для 2 - 2,5 квт утюга и обычной розетке ничего не будет. Они я так понимаю держат номинал в +- 4 квт.
