SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я его купил, даже 4 рулона, и даже на Tyvek потратился, но мы с ним не подружились.
    Вот вообще не могу с ним работать.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Разобрал я этот вопрос, пока только теоретически.
    -Сами пластины алюминиевые где трубы будут входить/выходить в/из пол/а, я просто не буду укладывать, критично это никак не скажется на теплоотдаче или чем-то еще.
    - На точках входа/выхода труб теплого пола будет одет фиксатор угла поворота
    - Демпферная лента будет использована, 6-8 мм.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А женских рук в помощь нет?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Женские руки в этом деле хитрые, график 2/2 :)]
    Привлеку на чистовую отделку, нечего по заграницам в отпуск ездить :nono:
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А какую именно пароизоляцию Вы брали?
    Глянул первоисточник, у них "Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд" не готов я бОльше после Tyvek по 1100 рублей за 25 метров отдавать, а тут 1000 рублей, но за 10 метров.
    Просто если использовать "Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд", я с таким ж успехом лучше докуплю к своим остаткам "Лента соединительная акриловая Tyvek Acrylic Tape 60 мм х 25 м"
    И не надо тратиться на Флэхендихт
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Брал axton b. Была ещё пароизоляция из Петровича, но не понравилась, слишком тонкая, не стал её использовать.
    Флэхендихтбанд для меня слишком дорогое удовольствие. Смысл его применения - если будут какие-то подвижки, то он эластичный и просто деформируется, а не оторвётся или порвётся. Я все углы и стыки делал пароизоляцией, надеюсь что у меня всё собрано хорошо, доска сухая и ни каких подвижек не будет.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Спасибо, еще такой вопрос.
    Ситуация взаимоисключающая. Дом топлю, но стыки потолка не пароизолированы, а гидроизоляцию от +5 градусов можно наносить вроде. Не запру ли я там влагу, которая уже туда попала?
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я тут особо не спец, но ИМХО желательно убедиться в полном высыхании. Если не срочно - оставьте их в покое, потом заделаете (некоторые вообще не заклеивают стыки). Займитесь инженерской, к примеру.
    Я первую зиму топил полтора месяца (что бы просушить после стройки и дождей) и вообще почти ничего не делал. Потом было жаркое лето, я делал тёплые полы - заклеил панели пола и стен первого этажа. До зимы запустил отопление и сейчас уже спокойно могу заниматься всем чем угодно. В доме тепло и сухо (влажность 30%), жена крутится по кухне, цветы даже притащила, ребёнок играет в инструменты. Что бы больше не связываться с этим занятием - решил сразу и второй этаж заклеить. Сейчас кручу гипс, клею плитку, распихиваю вату в перекрытие, прокладываю инженерку :super:
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да сушить надо, окна открыл, топлю конвекторами суммарной мощностью в 1,5 - 3 квт.
    Потолком почему хочу заняться в первую очередь, разводку света делаю по потолку просто)
    Но сейчас видимо придеться слегка скорректировать планы.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Забрал электрощит.
    Прикупил теплораспределительные пластины, в количестве аж 400 штук.
    Ставлю хэштэг #хочууниверсал
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я тут плитку для пола вез, кг 750 было. Хотел газель) надо для стройки ее покупать на годик
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тоже предстоит, но прицеп выручает, конечно.
    Мне ща предстоит около 150 листов Knauf супер пол возить :)]
    Занялся прокладкой воды, чтобы в маты теплого пола утопить. Не могу шкурки теплоизоляции натянуть. Открыл YouTube, стало понятно, что я не одинок.
    Итого получилось 5 точек ГВС, и 8 точек ХВС.
    Буду через коллектора делать.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ну короче решил я не тянуть, азарт взыграл.
    Начал укладывать маты, забыл про демпферную ленту:)]
    Хорошо они лёгкие, без проблем отодвинул.
    Думаю всё-таки маты притянуть к полу, чтобы не играли.
    На комнату ушло минут 30, это учитывая что в первый раз работаю с этим.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Творческий беспорядок он такой.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я из-за этого решил взять не энергофлекс, а гофру.
    Потом побоялся образования конденсата под тёплым полом и у труб водоснабжения решил всё таки гофру заменить на энергофлекс.
    А для тёплого пола так и оставил гофру, о чём потом пожалел. В месте скопления транзитных труб чувствуется не значительный перегрев. В принципе ничего страшного, в том месте всё равно никто ходить не будет, плохо что обратка подогревается от прямой.
    Так что использование гофры никому не советую, а для энергофлекса могу дать совет:
    покупаешь строительный пылесос (он ещё ни раз пригодится) с возможность подключения шланга на выдув, далее один конец утеплителя к пылесосу, в другой конец всовываешь трубу (обратный конец трубы необходимо закрыть скотчем). Воздух будет выходить между утеплителем и трубой, образуя воздушный зазор и уменьшая трение :super:.
    Идея с пылесосом пришла чуть позже, в тот момент у меня не было его, а пришлось самому задувать :aga:
