SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня кэрхер с «выхлопом» как раз, спасибо. Даже не думал об этом, собирался тащить компрессор уже, насмотрелся YouTube :aga:
    Где транзит, то думаю все буду прятать в «шкурку» в коридоре вдоль стен будет идти 3 контура рука об руку.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А как дружит между собой утеплитель, посадочные места под трубами в матах с пластинами. А главное как сверху положить ГВЛ чтоб было ровно а не бугор там где утеплитель. Или планируется резать маты и утапливать одетые трубы ус утеплителем?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Трубу еще не пихал, но сама пластина плотно сидит между бобышек.
    В принципе не думаю, что возникнут трудности с укладкой суперпола, он аккурат ляжет на 0,5 мм пластин, которые опираются на бобышки.
    А если речь про транзит, который именно пересекает, то да, буду пазы делать, между бобышек.
    Основание мата 20 мм, высота бобышки от основания 37 мм. Общая высота мата 47 мм.
    Как раз труба с учетом шкурки ровно 20 мм будет.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Побочно успел подать запрос о наличии Культурного наследия, пришел ответ.
    Также не забыли упомянуть, что если вдруг, что найду, обязан сообщить.
    А вот по поводу выезда на дороги общего пользования, с учетом их фразы, "если планируется выезд", крепко думаю до сих пор как быть. Пока так и склоняюсь к варианту просто сказать, что выезжать/заезжать не собираюсь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23561662/
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Плохо, что нет ноутбука, вносил бы изменения по ходу укладки.
    " Бобышки " внесли свои коррективы в шаг укладки труб ТП.
    Я так прикинул, сделал расстояние по центрам труб, соответственно по логике, если выдержать "центра" то все остальное очень просто раскатать будет учитывая жесткий шаг матов.
    Вот с с/у из-за желания сделать одинаковые контура на кухне и гостиной я походу поплачусь :)]
    Еще я высчитал точную длину контура, вот думаю, крутить бухту 600 метров, или взять себя в руки и отрезать сколько мне нужно и не мучаться.
    Прибавлю к истинным длинам ещё 5%, все равно бухту в «помойку»
    Условно по 100 метров и кромсать.
    Я так понимаю с балансировкой проблем быть не должно :aga:
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Можно ли спрятать такую штуку в полу? Хочу от тех. помещения по полу прокинуть на кухню, к плите.
    Длина 4 метра.
    А может два заложить :)]
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вес будет внушительный, я катал 200 метров они как пушинка, 400 думаю попердывая тоже бы раскатал, а вот 600 даже не знаю, но жаба заставила бы как минимум попробовать :)
    Есть еще спец девайсы для разматывания трубы поищите на ютубе такое в целом можно и самому смастерить из куска фанеры и колесиков
    стремно как то :) может попросить кого то сварить трубу и готовую привезти в дом? если конечно по месту никто не может этого сделать
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да я вот на стул офисный сломаный хотел класть, и крутить)
    У меня получилось довольно забавно, с выбором трубы длины бухты.
    Так как когда-то планировалась УШП и дом чуть внушительней, то взял трубы с запасом)
    А так как раскатывать хотели на улице, то подумали, что 600 метров фигня.
    Есть ещё бухта 120 метров, вот думаю опыты начнём с неё.
    Насчёт газа, ну в целом лично мне не стремно шланг кидать именно такой.
    Но куда-то просто все равно ставить баллон газовый надо, но вот в цоколь точно стремно :)]
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так то если взять колектор на 9 контуров можно выйти на 60 на ветку. И будет бухты 200 хватать на 3 контура. Одному и 200 тяжело разматывать. Хотя у вас между бобышками, проще конечно. Если точно уверены в длине контура, можно и отрезать, все равно 600 с запасом большим. На фирмах где продают трубы можно договориться под отрез, многие идут на это. Это если уже не купили
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Все куплено давно, второй год лежит без дела.
    Коллектор тоже был выбран с запасом, на 10 выходов, а по факту в этом доме вышло 8 выходов.
    Если можно так сказать, то купив заранее, сэкономил 5000 рублей, от цены на сегодня и это только на коллекторе :)]
    Труба Compipe, написано, что MADE IN SWITZERLAND.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Потихонечку ньюансы планировки добиваю. Со светом, конечно, много мороки.
    Хочу напольную розетку где барный стол за диваном, но что-то 10 тысяч не готов отдать.
    Ищу альтернативы, может сделаю обычную с рамкой, но только в пол подрозетники прикручу.
  12. grigsv
    grigsv
    grigsv
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если отзывы неплохие, можно рискнуть. Так то некоторые берут оттуда за 2 т. р наклеивают свой лейбл и продают например по 5 т. р. Реле напряжения там брал, астротаймер, и еще разных приблуд. Пока все работает и меня устраивает
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Спрашивал в теме Compipe, они сказали, что страшно только если под открытым солнцем долго.
    У меня лежало в бане без окон без дверей)
