SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот и я о том же, не маркетинг ли залез в наши головы.
    Только я бы уже, мне кажется уже бы и не сыпал ничего, хотя такие мысли были.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Водяные теплые полы бывают разные. Так то желательно сделать расчет. Теплопотерь, теплоотдачи. Я бы делал с пластинами, 137. Для увеличения теплоотдачи. Хотя конечно и шаг 200 нормальный с нашим сип домом. Тут ещё желательно пластины уложить везде, заполнить хотя бы 90% поверхности пола. А вообще фундамент хотелось бы в следущий раз хотя бы мелкозаглубленую ленту и полы по грунту. Хотя наш фундамент, свайный, позволяет самим в процессе, без особых трудозатрат, сделать что то внизу. Очень нужен проект всего (включая все коммуникации). Очень нужен, всего сразу. Чтобы потом что то не придумывать по ходу и переделывать.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Почему ширина пластин именно 137 мм, а не 195 мм?
    Knauf даже для шага 200 мм использует пластины 137 мм. Так как шага 150 мм в этих матах просто не предусмотрено.
    Шаг либо 100 мм либо 200 мм, а оригинальные пластины в любом случае только 137 мм.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @al7eks
    Вот фото Knauf с шагом укладки 200 мм и пластиной 137 мм, и теперь фото для наглядности у меня, шаг укладки 200 мм и пластины 195 мм.
    Поэтому глянув такие фото, я и предположил, что похоже пластины кладут просто так, либо я что-то не понимаю.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Ну кнауф не один маты делает. https://xn--e1amidn.xn--p1ai/tieploizoliruiushchiie_maty_dlia_vodianogho_tieplogho_pola_2_2_2 Я бы тоже в следующем доме, со сваями, делал бы пол на пластинах. Но кто знает что доступно будет для заказа. Возможно и только Кнауф. И выбрал бы шаг 200 тогда. Пластины только постараться везде или почти везде, под трубу подложить. Наши дома очень теплые, мне кажется что если выбрать солнечную сторону, и готовить чаще) то и отопление не нужно:)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да я упёрся в брэнд на самом деле, так как остальное пугает возможным качеством.
    Не хочется ППС какой-то левый, чтобы был.
    В SIP панелях мы паримся почему-то по поводу ППС и OSB, а тут сразу забили. Притом что SIP по сути ограждён от нас и не греется, а полы всё-таки имеют температуру 30-40 градусов стабильно долго.
    P. S по мне так проще дом доутеплить, чем мотать петли с шагом в 150 мм и раздувать длину контуров и соотвественно коллектор. Там уже траты на насос и прочее другие.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот и я говорю, что нужен длинный узкий дом с большими окнами на юг. И одним единственным скатом крыши на юг с большими свесами. Ну и что, что "конюшня". Зато топить мало, а в солнечные дни только ночью ;)
    Строить его с краю участка с северной стороны.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хочу к котлу такую штуку. Я так понял заранее надо прокинуть от места установки термостата до котла двухжильный кабель?
    Хочу разместить в коридоре.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А почему такую ? Насколько помню он дорогой, есть вдвое дешевле и функционал ширше :) это даже если не с Али, подходит любой термостат с сухим контактом
    да
    Не лучшее место, потенциально там может быть сквозняк, лучше где то в гостиной но так что бы солнце из окна на него не попадало, ну или просто купить беспроводной термостат и методом научного тыка подобрать ему место
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Да, верно. Только выбери термостат который не щелкает при вкл/откл. Я чую на ПМЖ перееду выкину свой нахрен, достал. А лучше сразу зонт:) Отличный индикатор наличия электричества в доме, в + ко всему остальному. Я сразу его не сделал, не то что бы денег зажал, посчитал что GSM мне на пмж не нужен, но сейчас сделал бы однозначно.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я чего-то думал ZONT идёт плюсом к датчику наружней температуры и комнатному термостату..:no:
    Когда ж у меня полностью сложится картинка :)]
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Надо подумать. Особо то, больше и некуда так сходу.
    А насчёт этого термостата, повелся на «этот товар покупают с этим»:)]
    Беспроводной если брать, то значит будет стоять приёмник с проводом у котла?
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    С зонтом как раз этой проблемы нет, а место в щитке у тебя для него наверняка найдется. https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v Но только насколько я помню от него надо прокинуть пару датчиков. Эстетически мне намного больше нравится на дин рейку. Потому что его не видно:)] и не мешает. А телефон для подстроить всегда под рукой. :)
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Моя картина мира снова пошатнулась.
    Вникаю вникаю, мне объясняют все и я опять полный ноль.
    Для полного дзена мне надо:
    - Скат 6/9 кВт
    - ZONT GSM
    - к ZONT уже подключаются датчик температуры уличный и датчик температуры комнатный?
    P. S Видел, что сам ZONT в корпус котла прячут.
    В щитке уже места нет. Если только дополнительный брать, где будет разводится кабель RJ45 и SAT.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    В моем понимании тебе надо:
    -Скат 14
    -зонт гсм
    -родной протермовский датчик уличной температуры (по мне нафиг не нужен)
    -датчик температуры комнатный.
    Поясню про датчик уличный. Он регулирует только температуру тосола в системе. Но при стоимости несколько килорублей - приблуда абсолютно бесполезная, так как выставив (это индивидуально, на своем примере) котел на 9 квт и подачу на 55 я про него забыл от слова совсем. Котел сам решает, когда включаться, и до какой Т греть тосол для поддержания и прогрева. Днем в хорошую погоду у меня включается изредка на пару минут, подняв 5-10 градусов тосол выключается и гоняет циркуляцию. И про максимальные 55 там речи нет. Их я вижу только ночью, когда котел молотит по 1.5р несколько часов. А на поддержание Т днем я выше 35-40 не видел даже в лютый мороз. И вот зачем тебе автоматическая регулировка Т жидкости в аналогичной ситуации, да еще и за энскую сумму денег?) + лишняя дырка на улицу что б его вывести.
    Про 14 квт - я взял с запасом, мне столько нафиг не надо, но фиг знает, во первых 12 не было в наличии нигде, и я взял ровно за те же деньги 14, а во вторых запас в карман не тянет.) Не люблю когда у меня что то работает на пределе мощности.
