SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Задумал сделать плоскую кровлю.
    Схематично так.
    Планирую стропила из доски 50х200 мм 15 м длинной, сращивание будет происходить на "подпорках" не в воздухе.
    Также подпорки стоят над несущими. стенами.
    Уклон выбрал 1,5 градуса, на мои 15 метров длины, подьем вначале 39 см.
    Если я правильно понял.
    - кладу OSB 12 мм
    - техноэласт ЭПП на праймер
    - техноэласт декор с крошкой наплавляется.
    Скачал себе Тех. решения, башка кругом.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, все правильно поняли. Еще перед укладкой пройдитесь и промажьте швы на осп праймером.
    На самом деле ничего сложного там нет. Но по первому разу конечно страшновато)
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Стоечки на парапет напилены.
    Занесены на перекрытие.
    Ничего умнее как закрепить столбы террасы с помощью «лифтов» я не придумал что-то.
    Плюс мне нужна высота столба 3048 мм, что не укладывается в 6000 мм. Соответственно 48 мм компенсирую себе «лифтом».
    Его высота 150 мм.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В будущем сезоне придеться всё-таки обшивать планкеном.
    На стенах дома хочу пустить вертикально доски, и светлые, правда пока не понял как окна обыгрывать, там же тогда не ровно доска с боковиной проема оконного будет, если идти от одной стены с равномерным шагом.
    А на парапете уже темные и горизонтально.
    Из приятных покупок, купил себе прожектор со скидкой. Пригодится и для штукатурных работ внутри, чтобы все изъяны было видно ещё до покраски, а никак обычно после)
    Закажу себе ещё лампочки светодиодные j118 в него. Думаю будет нормально)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пит-стоп.
    Вот и прожектор пригодился.
    Так как езжу в основном либо утром рано либо поздно ночью, уже как-то на летней резине чувствую себя не уверенно.
    Благо фрикционный мишлен позволяет не цокать и передвигаться как на лете)
    Пара парапетов уже почти собрано)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тот момент когда до Москвы 2,5 часа, да и по телевизору смотреть нечего)
    Поставили столбы террасы, накинули балки сверху, решили дособирать парапеты.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    - Закуплен битумный праймер Технониколь #1 в количестве 5 банок по 20 кг.
    - 17 рулонов техноэласт ЭПП
    - 17 рулонов техноэласт ЭКП
    Ширина моей кровли позволяет раскатать рулон 10 м шириной от борта до борта.
    Можно ли так?
    Если можно, то где крепить «железками» и сколько таких точек должны быть?
    Или надо резать как на схеме?
    И понять не могу, нужна ли галтель или нет.
    На выходных затащили OSB на крышу, сделали приспособление из такелажных ремней с крюками.
    Один снизу ставил в крюки, другой тягал)
    Конечно, с листами 2800 мм не удобно скажем так работать.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пока временные подпорки для стропил расставили.
    Успели поставить 10 стропил из 13. Чтобы сделать 3 стропила по середине надо сначала раскидать листы OSB на стропила справа и слева.
    Почему то посчитал техноэласт без нахлеста, пришлось докупать, и везти 4 рулона в салоне.
    Остальные 34 рулона уместились на прицеп, надо отдать должное прицепу 34 шт. х 52 кг= :)], он сдюжил без проблем.
    Также на праймер хочу положить «серпянку» или «бинт», взял на пробу и то и то, чтобы пока не успею наплавить кровлю, дождь не мочил перекрытие через стыки.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Неомид не оправдал ожиданий. Взял на пробу другую краску. Те листы, которые уже прикрутил придеться переворачивать :no:
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Лампы - шляпа.
    Не светят вообще. Теперь надо обратно ставить галоген.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @ССергей
    Извините, что зову Вас так сюда.
    Испробовал все виды запросов "гуглу", но не могу взять в толк как сделать внешний водосток в конце кровли, где нет стены.
    Всегда удивлялся Вашей коллекции решении с картинками, может есть, что подходящее к данной тематике?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не очень понял в чем затык.
    Картинки на всякий случай.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Прогрунтовал праймером.
    Завтра думаю можно будет укладывать.
    Хотел спросить надо ли делать усиления где галтель?
    И как лучше катать рулоны?
    Ширина дом 8400 мм + парапеты итого как раз менее 10000 мм.
    Ширина рулона 10000 мм как раз.
    Можно и ЭПП и ЭКП наплавлять поперёк дома? Второй слой смещу на половину относительно первого.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Галтели решили напилить из ЭППС толщиной 50 мм.
    Ну и как обычно руки не отмываются теперь:)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Затаскивать рулоны, конечно, то ещё удовольствие.
    Если температура днём ещё более менее позволяет «плавить» то уже к вечеру тяжело идет, а сам техноэласт как камень.
