SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я плитку купил уже, вот в чем дело, ещё почему так паникую.
    В гостиную под ламинат, формат 130х800х11 мм.
    В коридор плитку 600х600х11 мм.
    Насчёт клея, спасибо, думал, что можно взять да покрепче.
    Имеешь ввиду поверх СуперПол 20 мм, ещё слой дать аквапанель и тогда можно плитку?
    Думал насчёт запенить, но сверлить страшно и ладно бы ещё только СуперПол, у меня ж там пластины ещё сплошняком идут.
    Да и пена со временем скорее всего разрушиться.
    Бобышки, кстате, очень крепки на нагрузку сверху, раздавить их ногами не особо удалось, а через распределённую нагрузку через лист вообще почти невероятно.
    Мне правда, кажется, что надо грузануть пол перед укладкой чистового материала и далее ещё дать слой вспомогательный, который эти малоформатные листы как тавровую балку сделает, прижмёт к себе к верху.
    Пока смотрю на ГВЛВ 2500х1200х12,5 мм.
    Ещё надо саморезами нормальными крутить, а не родными Knauf.
    Правда как изменится теплоотдача пола, если добавить лишние 10-15 мм? :faq:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Инерционность увеличится. Что хорошо.
    IMHO конечно.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нагрейте шпатель осторожно над плитой или строй-феном, и отдерите лэйбл.
    Унифлот лучше замешивать в холодной воде- дольше не дубеет
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если только это, то я не против)
    Предполагал, что может не прогреть, но если только дольше, то не страшно.
    Замешивал в ледяной, все равно заявленных 40 минут нет, 20-25 минут.
    Шпателя под тёплую воду, но все равно клей этот еле снял. А сама наклейка снялась без клея, но легко:)]
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Там вроде 30 было, завтра гляну. Я по полкило замешиваю, не больше. Дубеет, гад, быстро. С этим не поспоришь :nono:
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Мы на двоих замешивали как раз этот объём :)]
    На одного как раз по 1,5 кг.
    Завтра инструкцию постараюсь приложить)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ян 11, прав, ну и дельту придется чуть увеличить, но она в любом случае будет в нормах
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тогда хотя бы с этим можно выдохнуть :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DistrotioN, единственный вопрос - чем греть воду планируете?
    Если газ или электричество (прямым нагревом) - то пофиг вообще. Если ТН воздух-вода, то это будет минус к эффективности, правда думаю небольшой.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да там 1-2 градуса, так что скорее на уровне погрешности
    а так если не ошибаюсь то протерм скат, электричеством одним словом
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Хотелось бы ТН, а так,
    Смотрел сайт протерм, обновили они котёл вроде как)
    Вывел я витую пару, в коридор, для термостата. Не удачное место, но другого не нашёл. В тех. помещении, показалось, что будет сильно врать.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну китайцы не дремлят :) думаю еще чуть чуть и будут по цене инверторных кондиционеров, но и сейчас за 1000 евро можно купить
    да вышла 14я версия с ебус
    у меня он в гостиной на стене на которую солнце не попадает, и я в этой комнате провожу больше всего времени, в спальнях чуть прохладней итого, ну и там термостатом является пуховое одеяло укрылся\раскрылся :)
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня как раз смешная стена гостиной и коридора)
    Бумажку приложил.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну брешут, изверги... Какие 45? Только если консистенция компота, наверное.
    Я как то цементную гидропломбу юзал, там что то около 15-20 минут написано. Хрен! За 5 минут начало дубеть!
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если круг это уровень провода то если есть возможность желательно поднять его на уровень глаз, так и смотреть на него удобней, и температура на такой высоте максимально целевая
