SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Так и сделано. Группа безопасности для бойлера это предохранительный клапан. Я их вообще 2 штуки поставил. Один родной второй докупил. Давление в бойлер при максимальном нагреве не поднимается выше 4 атм. Клапан родной рассчитан на срабатывание при 6 атм.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Насколько я понял, если он не может выдать заданную температуру он просто ее перекроет?
    Просто никогда не пользовался.
    Или это только если она выше нужной и он не может ее охладить?
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не перекроет, просто вся вода пойдёт через бак. Он перекроет подачу холодной воды.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А если и в бойлере уже на исходе нудной температуры?
    Надо начинать уже вникать :aga:
    С котлом и коллектором вроде придумал, перевешу коллектор на смежную стену, а не под котлом расположу как сейчас.
    Попробую примерится на выходных.
    Сделаю зазор от угла стены до котла положенные 50 мм, коллектор на соседнюю стенку, и аккуратно проложу, наверное, трубы.
    Отыграю место для бойлера и щитка электрического.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Будет идти той температуры, что есть. Там термостатический картридж, который двигается как трёхходовой клапан.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    О, знакомый котёл!:))
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, как уже сказано, а я только подтвердю :aga:, будет на выходе вода той температуры, которой она достигла в бойлере. Ограничивает этот термостат только по верхнему пределу.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На Али нашёл вчера с переключателем для кабинки на несколько выводов. Мне как раз надо будет такой :)
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А вот ссыльку кинуть жалко что ли? Вдруг всем интересно. :)]
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Что-то типа такого
    Поправил ссылку. Не ту дал :)
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Понял, прикольно, но я всю трассу зажал по температуре, на кабинке уже только дожидаюсь, когда остывшая вода с трубы заменится догретой из бойлера.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Трассу зажимать смысла нет. А горячую, хоть и говорят, что не надо, но лучше упаковать в теплоизоляцию. При малых расходах прогреваться будет быстрее. При больших - действительно, не важно. У меня около 2,5 метров от бойлера до крана... если небольшой поток, то руки можно помыть холодной водой.)
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Под трассой я и понимал все трубы горячей воды - на кухню (7м), в ванную к раковине (6м) и к душу (3м). В теплоизоляцию они упакованы. Душ получился ближе всех к раздаче и греется довольно быстро. А раковина и кухня действительно могут немножко подождать тёпленькой. :)]
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Из-за того, что холодная вода нагревается в трубе - терпимо. :) Я тут у соседа мылся на даче. У него также бойлер, кабинка... вот ручкой накрутился я... то холодно, то горячо... А под конец ещё и дверь на меня упала)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Приступил к сборке коллектора, схему упростил до безобразия)
    Коллектор на другую стену повесить не удастся, шланги слишком сильно гнуть надо и будет постоянно дикое напряжение в трубах.
    Встрял с датчиками температуры, там резинка и типа евроконус, а футорка у меня обычная. Надо искать какой-то переходник:no:
    Вот все излазил около дома вверх, чтобы я делал без такого количеств лестниц, а тем более строительных «лесов» я не знаю.
    Дошил почти все стены, а самое главное уже наконец-то дошёл до парапета террасы.
    Также под заказ пришлось брать отливы шириной 360 мм на парапет, классические П-образные решил не брать.
    Не знаю как столбы террасы обыграть.
    Тоже в сайдинг или покрасить просто.
    И конечно водосток надо было вешать сразу, вода с площади 126м2 в одну точку это перебор :)]:)]
