SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дааа, короче получилось, могу, не умею, практикую:)]
    Я не опрессовал под 4,5 атм. :nono:
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Опрессовка, если я не ошибаюсь, помогает трубам как бы надуться, расправиться и занять своё положение.
    p. s. опрессовка делается только труб. Котёл должен быть перекрыт, его нельзя опрессовывать. Он не рассчитан на такое давление.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так как у меня не стяжка, я пренебрег этим просто.
    Значит закрою краны и вдую. Ну или продолжу подкачивать давление до победного.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Основной показатель что есть воздух в системе, это шум в коллекторе или котле. Как он пропадёт, шум, и давление перестанет падать. Если же продолжит, тогда да, искать место утечки, с тепловизором желательно
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    :victory: главное терпение, думаю в итоге всё будет в норме.
    ИМХО ерунда, пусть стоит в ошибке и ждёт тебя. Для этого и предназначены системы защиты.
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не выдержала душа рукожопа.
    Качнул 5-6 атм.
    Потекло под белыми вентялими, золотник.
    Но потекло 2 из 7
    Как быть?
    Давление пока стоит на 5 атм.
    В расширительном 1,35 бар, докачать до 1,5 бар, и можно ли на заполненном котле?
    P. S краны на котёл закрыл :)]
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    а в паспорте изделия что говорится про рабочее давление? Там по идее с завода на герметике сидит, и на 5 барах течь - печалька. Я опрессовывал самый дешевый китайский коллектор, по дурости качнул больше 10 бар, течь была только на соединении насос-коллектор (из-за фумки в роли уплотнителя).
    ИМХО брак или подделка коллектора.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ещё пишут тест ОК
    Брал в @Compipe
    Даже бумажки остались о покупке.
    Также два расходомера пришлось подтянуть, тоже сочилось.
    Да уж, 10 атм. именно рабочее давление
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня как то вообще гладко все в первый раз прошло, я то качал из водопровода там больше 3х нет точнее тогда не было
    но я и не качал столько, я качал рабочее 1,1 но учитывая что подпитка от водопровода и есть слив в канализацию оно на минимально открытом кране пол дня простояло
    ну и позавчера так же но уже минут 20 так как петли я не сливал, потом насос минут 30 погонял и включил тэны, пока давление такое же как было позавчера, а до этого 3 года без подпитки
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сколько оставить в коллекторе давление?
    Да и в котле.
    В расширительном ща 1,35 Бар
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    а у меня опрессовщик был на 80 бар :aga:
    если никто руками не пытался докрутить (сорвать герметик) я бы обратился к продавцу.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Этот коллектор был куплен новым и лежал лежал 2-3 года, вот фактически до вчера.
    Из коробки даже не доставали.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    я у себя в итоге после развоздушивания оставил 1,2 атм. При нагреве до 30 градусов - повышается до 1,3
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня три года на холодную было 1.1 на горячую 1,6
    сейчас на холодную 1,3 на горячую 1,7
    точнее к температуре это не имеет никакого отношения, давление поднимается сразу после включения насоса, в теме по протерму у всех так
    тут чего не знаю того не знаю, я его вообще не трогал, сервисант тыкнул манометром при первом пуске но что там было я не знаю
    может на вашей 14й версии оно как то по другому, потому как вот этот скачек давления обсуждался сошлись на том что это норма
    а какой расход у тебя сейчас ? по расходомерам ?
  15. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    не, при включении скачков давления нет. Повышается на 0,1 часов наверное через 5 после включения. На расходомерах нужно смотреть, как оно стало тихо работать, я на коллектор и не смотрел.
