SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот у меня только включился и сразу бац, но я правда позавчера насос на постоянку переставил
    мучаю ТН но пока все понятно что ничего непонятно :) разве что понятно что греет но какой ценой загадка
  2. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    знал бы, что такая зима будет - поставил бы инверторный кондиционер, а котел оставил бы на потом. :)]
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А в расширительном сколько при этом?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а с кондером все понятно в декабре коп был 2,58 что в целом очень даже очень для бюджетного купера
  5. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    РБ у меня котловый, отдельного нетути
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня тоже в котле, там сосок для накачивания.
    По инструкции написано на пустом вдуть до 1,5 атм.
    Я вдул 1,55 атм, упало по какой-то причине за сутки до 1,35 атм.
    Мне просто понять связь, давление в котле, которое на табло отображается, и давление в расширительном встроенном баке.
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    :ogo: что-то не припомню этого в инструкции к моему протерм рей и не трогал его при запуске.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пошёл читать, кажется я внёс дезинформацию:faq:
    Откуда я это взял тогда :aga:
    Не сам ж придумал :um:
    UPD:
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не, все правильно. Давление в расширительном баке нужно контролировать. По инструкции это раз в год хотя бы и без жидкости желательно. И при установке 1.5 атмосфер. Я подкачивал в свой было меньше
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня было 0,2 или 0,4 атм. из коробки.
    Ещё отложилось, что качать на заполненном котле в расширительный нельзя, надо опустошать.
  11. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    упс, тогда вопрос, чем чревато низкое давление в РБ? :faq:
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Хз, точно. Но наверное давление не будет прыгать и может порвать грушу. И сама система выполняет роль расширительного бака, трубы. Ее будет постоянно испытывать на прочность, и могут быть неприятности. Но система низкотемпературная и особого давления в ней к счастью нет
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот так вот было при 5 + атм. с коллектором COMISA из коробки.
    Тут я уже подтянул два расходомера, сочилось значительно.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Магия, на долго ли.
    Для истории.
    - В расширительном баке встроенном было накачено на пустом котле 1,5 атм, за сутки после работы котла упало до 1,35 атм.
    - Рабочее давление котла качнул на 1,5 атм, и оно наконец-то внезапно устаканилось. По ТТХ вроде укладываемся в рамки производителя.
    Теперь осталось выяснить связь между давлением в расширительном баке и давлением в котле.
    Поставил мощность в 5 кВт, модуляцией ограничил на 80%
    Итого, он ща пишет что модуляция сейчас в 70% от 5 кВт.
    Итого 3,5 кВт.
    Температуру подачи выставил максимальную в 30 градусов
    Температуру в помещении выставил профиль комфорт, +21 градус.
    Хочу сегодня догнать до 30 градусов подачи, далее сворачиваться в сторону города.
    И думаю мощность ограничу 3 кВт, и верну модуляция на 100%
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Не было забот.
    UPD:
    Сайт их тоже лежит
    UPD:
    Зашло, связи не было 32 минуту писало, потом то что на скрине.
    Я ещё правда вчера симку активировал, но паспортные данные ещё не внёс.
    Предполагал ещё из-за этого.
