SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть мысли потолок доутеплить 100 мм каменной ваты:aga:
    Может иметь будет смысл, и правда?
    И надо всё-таки в это время врубать кондей, настало время его вешать таки.
    По мелочам, кстате надо окна допенить, подоконник поставить.
    Короче надо туда жить переезжать :)]
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что там сейчас? может 150? трудозатраты те же, а вата не намного дороже или вообще 200 в перехлест
    оно и летом полезно будет и во время дождя
    в целом без разницы, любой инверторник если не фанатеешь от брендов в три цены ну и больше чем до -15 смысла нет
    100%
    ну и по кондею, я же грелся им с октября по прошлую неделю, зимы правда не было но экономия где то в 2 раза это при условии что я и пол котлом поддерживал
    уже 4й день грею ТН по сути тот же кондер, точнее оно переделанное из кондера вместо внутреннего блока стоит тепло обменник, пока все понятно что ничего не понятно и надо настраивать но третий день потребление у меня 9кВт*ч при расчетных 25
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня потолок из 224 мм SIP панели.
    Вот изнутри как раз ещё 100 мм ваты запихать.
    В стены то уже точно не пихну, фасад висит :)]
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а эти 10см безхозные ? или придется потолок опускать ?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Потолок занижать придётся, но не только из-за утепления.
    У меня все равно проводка на потолке, потом натяжной будет, + вентиляционные короба для рекуператора.
    Итого все равно -100 мм в лучшем случае.
    Надо посчитать на калькуляторе, сколько бонусов в минус мне даст от вт/м2
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не много, процентов 10-15 от того что есть, но не от общих а от потерь через потолок, но есть же и другие бонусы в виде шумки и меньшего нагревания летом
    учитывая
    я бы пихал, но если бы пришлось только ради этого опускать потолок то не пихал бы :)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Такая модуляция мне нравится больше :)
    Это где-то 2.5 кВт.
    Учитывая, то что ещё сейчас стало холоднее на улице, чем было днём при модуляции 73% почти на постоянку.
    Короче для статистики и понимания ждать надо, а у меня шило :aga:
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @DistrotioN, но вот оставь его в покое, если выключится по достижению заданной температуры меняй кривую на ниже, если температура будет падать на выше но между эксперементами не меньше 12 часов лучше сутки :)
    и с 3,1 и с 2,5 есть один нюанс про который мы забыли, нам не известно напряжение в сети
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да я помню то сообщение про напряжение)
    Надо щиток вешать, и от него котёл питать, а в щиток пока концы от переноски.
    Там как раз есть измеритель напряжения.
    Но судя по тому что ща ночь, реально дело может быть в напряжении, так как все спят и потребителей меньше, чем днём.
    А откуда у меня электричество сейчас там одна фаза, а не три. Соответственно даже не повыбираешь менее просаженную фазу)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас наоборот ночью падает, так как все врубают котлы
    может тогда лучше ограничение по мощности с котла не снимать ?
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У нас пока либо газ либо дрова :)]
    Отбитых толпиться электричеством нет.
    Насчет переноски, да, все спорно.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по форуму и не скажешь
    я бы не трогал мощность, хотя смотря конечно какая переноска, но вопрос еще и в вилке да и в розетке они то всего на 16А, или там силовая ?
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Розетка обычная на 16А куда вставлена переноска, сама переноска IEK на 4 кВт.
    Провода холодные)
    И за все время пока проблем нет. Не греется.
    Поэтому фактически 5 кВт, максимум что берет котёл это 3.5 кВт.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я так понял настало время смены кривой ПЗА номер 5 на номер 3, так как котёл ща будет тактовать.
    6 кривую почти сразу убрал :)]
    С 19 Января по 26 Января:
    День 250 кВт
    Ночь 150 кВт
    Дом 3 градуса был.
    Начал потеть подставочный профиль у окон. :nono:
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Меньше 3 кривой нет кривых.
    Хотя возможно придётся ставить 4 кривую.
    Котёл тактует.
    Я сначала ставил 22 градуса желаемая температура - безумно жарко
    Поставил 20 градусов - жарко
    Хочу сейчас поставить 18 градусов.
    Не ожидал что тёплые полы настолько другое тепло по ощущениям.
