SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не знаю. Мне при +24,5 комфортно. Хожу в одних шортах. При +20 установленных - прохладненько, как и при +22. За неделю, кстати, неплохой расход. У меня обычно больше. :)
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У нас видимо закалка, у старого дома от пола таким холодом веет, бетонная плита, а где голова 35-40 градусов :)]
    Это на контрасте :aga:
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если сидеть, то тепло, если что-то делать и двигаться и при +20 будешь жарко. Вентиляция пашет отлично (где-то -1 градус даёт рекуператор к общей картине). С другой стороны, в доме всегда свежий воздух. Ко мне приходили соседи, сидели за моим столом и говорили, что сколько ни сиди - всё равно нет ощущения влажности.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня все окна открыты на «зимнее» проветривание.
    Кажется, что душновато, рекуператор или вентиляция однозначно нужна.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня на втором этаже в санузле, которого ещё нет, открыто так окошко, но это из-за того, что кабель от модема просунут. Всё никак руки не дойдут завести витую пару через потолок. В -10-15 щели замечательно обрастают "шубой".
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Косвенно делаю вывод, что дом прогрелся.
    Выбрал 3 кривую в меню ПЗА.
    По графику, когда котёл отключился, я понял что 20 градусов много, выставил 18 градусов.
    И вот с 11:30 дня до 16:30 вечера дом остывал на эти два градуса.
    Притом, что я залпова проветривал, так как пылесосил.
    Сейчас дом жрет:
    5000/100х85%=4250 ватт
    4250/100х33%=1400 ватт
    Итого: 33% модуляция это 1400 ватт.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он так не умеет, он жрет кратно мощности тэнов, если ему нужно сейчас 1,4 то выглядит это примерно так
    каждые сколько то минут он отключает второй тэн и остается один, потом он включает новый тэн и когда нужно отключить один он отключает первый итого он постоянно чередует тэны и в какой то момент времени работает всего один в какой то 2
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А вот на самом деле, наверное, плохо, что котёл так не умеет.
    А что тогда имеется ввиду в данном тексте, интересно.
    А именно фраза модуляция горелки если еBus.
    Если бы котёл был не RAY он бы тактовал постоянно имеется ввиду?
    В общем то итоге будет сожрано 1400 ватт, не важно что 2 тэна работало?
    Просто будет работать по времени меньше?
    Он ж все равно больше взять не должен?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что бы он так умел он должен быть инверторным, и стоить в 5-10 раз дороже
    начнем с того что у тебя нет горелки :) как и газа :)
    не обязательно РЕЙ, есть довольно много электро котлов которые поддерживают модуляцию, но в электро котлах она ступенчатая и кратная мощности минимального тэна, если говорить про Протерм то тут у 9ки и 6ки моудуляция равна одному кВт у более старших моделей 2 кВт и еще у старших 2,4 минимальная модуляция
    собственно даже без зонта, если бы ты поставил к примеру уставку по теплоносителю 35 градусов то котел бы сначала молотил на всю разрешенную мощность но когда обратка начала бы подбираться к 35 он бы начал снижать мощность до тех пор пока обратка не начала бы приходить холоднее чем надо, и так вот в итоге выйдя на режим он будет клацать тэнами это называется в данном случае модуляция, а вот когда ему зонт дает команду выключится по температуре в помещении типа перегрев то это называется тактование
    все верно, и с равномерным износом тэнов и релешек
    идеально если он будет работать всю зиму, регулируя температуру только модуляцией
    если ты про счет в конце месяца, то он возьмет ровно столько сколько потеряет дом
    все вот эти вот новомодные модуляции зонты термостаты и тому подобное экономят в идеальных условиях процентов 20 избегая перетопов, но даже если бы ты руками банально включал выключал тэн на 5 квт то потратил бы на 20% больше а тэн в колбе стоит 3000 рублей
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Математика шутка обидная :)]
    По сути 20% условно мнимой экономии за отопительный сезон это неплохо в принципе.
    Сэкономил - считай заработал :aga:
    Я стал слегка «философски» относится после нескольких строек.
    Типа читай по «фану» главное чтобы было)
    Захотел с ZONT поиграться, в графики повтыкать, половину датчиков не нужных прилепить, если помимо удовольствия и интересного время препровождения ещё и бонусы в виде экономии есть - то вообще хорошо :)
    А так мне с полом осталось определиться где сама ванная/туалет будут стоять и можно укладывать последний контур ТП.
    Только думаю как грамотно подцепить к работающей системе, не завоздушив ее.
    Вышли, кстате, новые маты KNAUF для лёгких настильных систем ТП, думаю себе в ванную такие взять.
    Я так понял они более усиленные, чем те, которые у меня.
    У тех если ходить не аккуратно бобышки срывало :)]
    Сдуру положили 350 кг плитки, локально, даже не продавило маты, через KNAUF супер пол 20 мм. Распределило через ГВЛВ равномерно.
    Думал сожмёт и все, страшно было подходить.
    P. S Кстате, я жаловался, что пол гуляет - улёгся короче от времени ну и плюс я загрузил его плиткой/ламинатом/шпатлевкой и прочим.
    Так что сразу плитку точно если класть - отвалится нафиг.
    Он подсох прилично ещё, типа звенит)
    Но лист 1200х2500х12,5 мм положу, чтобы минимизировать количество стыков листов 600х1200х20 мм.
    Эдакий перехлёст.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот ты когда одной ногой становишься, точечно давишь под 100 кг, а у пачки плитки площадь больше чем у ступни
    ну так это 20% денег и еще добавь 100% комфорта который бесценен :)
    вот я уже неделю работаю у своего ТН как ЗОНТ, интересно конечно но бегать каждый 20 минут на улицу и смотреть что там происходит что бы сравнить с датчиками внутри начинает надоедать :) а если бы им мог управлять ЗОНТ то я бы получил уже на сейчас 100% комфорта, плюс к уже полученным 150% экономии
    главное не завоздушить петли, так что закрываешь все краны что есть, и на котле и на коллекторе подключаешь новую петлю, и прокачиваешь ее, потом на котле снимаешь с платы провода тэнов, можно конечно этого не делать но так ты их 100% не спалишь :)
    открываешь новую петлю и включаешь котел пусть гоняет воду в ней и шипит своими воздухоотводчиками, когда воздух выйдет это убдет понятно по звуку насоса и шипеть перестанет, открываешь остальные петли, оно опять чуть пошипит, дальше если нужно чуть добавляешь воды, и собственно можно вернуть тены на свое законное место
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не знаю что там за комфорт. Но желательная температура везде своя. В Ване нужна теплее всего, в спальнях прохладней, в зале кухне другая. Много ещё зависит где датчики температуры, управляющие котом весеть будут. Идеально конечно каждую линию регулировать по зонам, но я не готов был на сервоприводы и термостаты. В итоге, в спальнях получилось и так прохладно, ламинат и оконные клапана. В ванну повесил маленький обогреватель 250ватт
    Это я все к чему, комфорт он такой, везде разный и решить просто его нельзя. Наверное сейчас тёплый пол делал бы электрический в тамбуре ванной, остальные места конвекторы под окна, с электронным термостатом. Никаких занавесок, рулонные шторы и гардины.
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тепла будет передано ровно столько, сколько должно быть. Необходимо учитывать инертность самого тёплого пола. ПЗА №3 позволяет не перегревать (не греть больше. чем нужно), когда в релейном режиме - будет постоянный перегрев на 0,2-0,5 градусов. Это как раз те самые лишние деньги.
    Кстати, при нагреве до температуры подачи, что 13, что 14 серии будут скидывать (модулировать) свою мощность.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А что мешает отрегулировать, чтобы в СУ была температура больше, чем в других помещениях, как того требует СанПин? :)
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    И каким образом? Скоростью потока? Пробывал пока не понял что не температура регулируется а время нагрева зон. А если у вас постоянное отопление и все рядом то не получиться.
