SIP + каркас в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DistrotioN, 17.08.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тоже удивился можно же протоком отрегулировать сделав его в СУ больше чем в других помещениях, но учитывая что в с\у работает вытяжка туда и так должен поступать максимально теплый воздух
    по моему это было и в более ранних версиях, в моей 13 точно есть
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а попробуй подождать :) за счет увеличенного протока в этот контур доставляется водой больше энергии соответственно сначала мы получаем более быстрый прогрев этого помещения, а потом и более высокую температуру в нем
    возможно у меня таких проблем просто нет, так как везде 25 и это нормально и для гостиной и для С\У а в спальнях окна на микропроветривании и петля самая длинная там на градус меньше за счет этого
    а ну и окна в с\у у меня нет :) так что это тоже добавляет температуры
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Клапанами. Датчик должен стоять в самой тёплой комнате. В СУ клапан не управляется, а все остальные перекрываются по достижении нужной температуры (реализуется термостатами).
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Знаю, что достал графики выкладывать :)]
    Но занятная бензопила.
    А я думал что если петлю поджать, то можно нивелировать разность покрытий.
    Кухня/гостиная/коридор/ванная - плитка
    Комнаты 3 штуки - ламинат.
    Думал что надо где плитка открытыми держать, а там где ламинат наоборот поджать, чтобы больше тепла отдать покрытию.
    :faq::faq::faq:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    обычно же в самой холодной датчик ставят, или котел отключится раньше чем это нужно
    клапана это дорАха Бахато если ты про покомнатные электронные, в целом тепло потери практически всегда одинаковы по помещениям и можно один раз обычными кранами на коллекторе отрегулировать
    исключения бывают если к примеру огромное остекление есть, тогда в солнечную погоду имеет смысл перекрывать контура в этих помещениях, и тут уже эти богатые крутилки себя окупят, а на фоне остекления будут уже не дорогими игрушками, а копеечными девайсами :)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот левый график говорит о том что у тебя все хорошо, до момента его правой части там где резкий провал
    кстати а есть ночной тариф ?
    наоборот, отдать то оно отдаст больше, но доставить сможет меньше итого чем больше проток тем больше сможет доставить соотвественно и отдать
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Дорого и богато? Я бы не сказал. Клапан стоит 600 рублей. У меня 11 контуров, из которых нужно перекрывать 9. 600х9 = 5400. Дорого? Я за электричество больше заплатил. Термостаты, если с WiFi, то не дешёвые - 2,5 тысячи за штуку. Сколько их надо? На первом этаже 2 и на втором по каждой комнате (3). 20 тысяч за комфорт (8% от системы отопления) - не такие уж неподъёмные деньги.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Такое бывает.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В теории если сделать температуру теплоносителя больше, скажем до 40, поиграться со скоростью потока. Поставить термостат в ванну, то в ней будет теплее. Но дверь в неё почти всегда открыта. Зоны разные. Поставим мы в ванной скажем 25. Остальные зоны будут нагреваться медленнее. Если закроем дверь, то термостат вообще будет считать что все хорошо быстро. Сейчас он посреди коридора. Я пробывал увеличивать поток в ванной в других местах уменьшать, не помогало. Двери в ванну открыты почти всегда,
    Котел работает не постоянно. Ночью с 24 до 7 утра. Днем с 14 до 18 скажем. Ему зачем греть постоянно, температура днём 24. Ночью чуть больше для экономии. Если ему работать постоянно то просто температура теплоносителя будет меньше, иначе будет жарко, это тоже не решит проблему для ванной. Проще было повесить конвектор и забыть
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Где резкий провал с 11 часов до 18 часов условно, это я с 20 температуру убавил до 18 градусов.
    Дом остывал все это время, горелка не работала соответственно.
    Тариф день/ночь сейчас есть.
    Нагорело за 7 дней
    250 кВт день
    150 кВт ночь
    Думаю заняться созданием расписания.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот я уже насчитал как то 30 тысяч это цена котла
    и на все остальное отопление я потратил еще столько же
    так что в моем понимании это дорого, понятно что если бы без этого комфорта не получилось бы я бы их купил но как то и без них живется
    а есть еще такая штука жаба :) хочется в ночной тариф запихать побольше и уже начинаешь в пол градуса гистерезис считать комфорным :)
    собственно да :) я повесил полотенцесушитель, и во второй тоже повешу, но мы его не включаем, но он дешевле чем вешалка для полотенец, и по дизайну вписывается :)
    да это понятно
    тогда не понимаю зачем ты греешь днем ? учитывая что в доме не живешь
    грел бы ночью к примеру до 22 за день оно остынет до 18
    и если ты приедешь поработать то +- будет комфортно
    а по деньгам вдвое или во сколько там оно у вас раз дешевле
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня опытным путём стало понятно, что гитерезис должен быть 0,2 градуса. А дорого... 20 тысяч при общих затратах на всё - 300 (бойлер прибавить - так и будет). Не так это много для комфорта. А если ещё тепловой насос вставлять, причём делать их надо по каскадой схеме... в общем, там уже должен быть другой Zont, который стоит в 2 раза дороже. :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот хоть кто то меня понимает :) а то где не скажу что 0,5 уже много так делают круглые глаза со словами и градус\два нормально было бы нормально я бы мог всю зиму только ночью греться вообще без дневных дотопов, но этож надо одеваться тогда :)
    300 это 5000$ я правильно же понимаю ? бойлер я за 200$ покупал, так что если с ним и с трубами их еще на 100$ все вместе отопление и вода холодная горячая это 1300 ну пусть что то забыл 1500, так что 500 для крутилок наверно все же дорого
    да так и поставил это еще 600$ самоделка, правда ГВС он не греет и скорее всего не будет :-(или придется новые трубы от котлаи ТН до бойлера прокидывать, а это только через чердак, что страшно
    скорее в 15ть если говорить про заводской или в 5 если говорить про то что называют тут народным контроллером
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ставишь больше гистерезис... инерция очень большая. - сопли текут от вентиляции :)
    ~100 на все материалы для пола ушло (подложка, трубы, коллектора, трубы) + 100 на заливку обоих этажей + 35 котёл + 11 Zont + Ebus. Ещё Fugas 6 и косвенник 20. Вот почти 300 на работающую систему отопления и ГВС вышло. А ещё надо краны отсечные заложить для быстрого подключения теплового насоса и переделать узел заправки (летом).
    Там свой протокол какой-то, но есть релейный вход, которым можно управлять.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну хорошо хоть плитку не посчитал :)
    стяжка то тут каким боком ? ее хоть так хоть этак делать
    как в моем случае и утепление а так если это добавлять то тысчи 3 американских рублей надо добавлять в систему отопления если с плиткой то еще 2
    я поставил обычные пластиковые краны они стоят по 4$ итого 3 штуки обошлись аж в 12$
    смотря о чем речь, если речь про инвертор то да, если речь про старт стоп то там вкл\выкл
    но это наверно уже не в эту тему так точно
